Усилители PLINIUS - с миру по нитке. - Страница 17 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
arzojaan
3 часа назад, Александр Ю. сказал:
Обращался, как раз, по поводу уровня согласования, слишком высокая чувствительность у предваря, просил схемы или указания, какие резисторы изменить))). Отказали(((. Дали только апгрейд по уровню качества.
Может у кого ни будь есть информация по схеме CD-LAD? Хочу убить двух зайцев, даже трех, снизить чувствительность снизив усиление первого каскада, при этом должен уменьшится уровень шума, это два зайца. и еще не мешало бы уменьшить выходное сопротивление предваря.
  • Ответы 1.1k
Александр Ю.
Что по звуку CD-LAD можете сказать? Достаточно много противоречивой информации. Стереофайл так вообще занёс  CD-LAD в класс К за 2003г, как и Krell KCT, но когда они его тестировали информации нет. Ротель и тот в классе Б оказался. В другом тэсте не нашли никаких отличий по звуку между М16 и  CD-LAD. М16 доводилось слушать в паре с 100-м мощником. На мой слух, не избалованный AR reference-ами, играло хорошо.
Ответ из Plinius на вопрос о совместимости преда ATC SCA2 с мощником SA103
Цитата
«The problem I see with using the ATC preamplifier is that it appears to be DC coupled (Frequency Response (-3dB) DC - 500kHz). If this is the case, then connecting to the SA-103 which is also DC coupled would mean there is no protection for the speakers from DC voltages that are generated in the source component. We have seen speakers damaged in this way before the customers using a DAC that has a DC voltage component on the output signal.
Perhaps they would be interested in the Kaitaki which has similar features and better connectivity to the SA-103.
Ответ из ATC на аналогичный вопрос:
Цитата
According to the specification on the Plinius website, the SCA2 will partner with this without issue. The gain of the Plinius is high, at 32dB so you may find using the Gain button the SCA2 is necessary. This does not adversely affect performance and is in line with the design intention
ЗЫ Эту связку слушал минут 30-40 у себя, ничего не сгорело )) Но той прозрачности что я слышал с активными ATC 50 и у себя, с ЦАПом напрямую в мощник, не получил. В чем дело не понятно. Возможно стоило побольше поиграть гейнами на цапе/преде, возможно повлияли провода, а возможно прирост по басу забил вч/сч диапазон. Ну или я просто не привык к преду в своей системе )) В общем вопросы остались .. Нужны еще преды для сравнения ))
Думаю, нужно взять нормальный сд плеер и все станет ясно.
37 минуты назад, Габисов Олег сказал:
Не думаю что мак влияет на прозрачность. Тембры, слитность, пластичность и.т.п. возможно и добавит cd плеер (хороший), но покупать cd я все равно уже не буду))
5 часов назад, arzojaan сказал:
Арсен,привет!
Так,переведи с туземного необразованному плиз.
Что там эти буржуи с плинтусов и эйтисёв думают на этот счет....
гугл перевод некоректен очень....
33 минуты назад, Андрей В. сказал:
Арсен,привет!
Если честно, то я сам не очень понял ответ от Плиния с технической стороны, т.к. не силен в этом. Пишут что убить акустику можно и советуют использовать их родной пред, если коротко)) Может кто-то более грамотный сможет осветить технический аспект, из-за чего такое возможно.
АТС пишут что проблем быть не должно, но возможно придется использовать кнопку Gain на преде (понижает выходной уровень вроде), что бы согласовать лучше с мощником, у него на входе высокое усиление. Типа это нормально и предусмотрено конструкцией преда. Я слушал без этой кнопки, ручка была где-то на 9 часов, громкость для небольшой комнаты достаточная, громче обычно уже не слушаю.
В 08.02.2016 at 06:07, Павел Северный сказал:
Александр Ю.
В лоб сравнивал только с CA 840E, в пользу Плиния. Сразу бросился в глаза бас, очень приятный. Тоже читал, что отличий от 16-го не обнаружено, где то вычитал, что наконец появился предварь с сильным закосом под лампу. Он действительно на слух очень приятен.
В 09.02.2016 at 15:18, Александр Ю. сказал:
...Тоже читал, что отличий от 16-го не обнаружено, где то вычитал, что наконец появился предварь с сильным закосом под лампу...
Чтобы понятней было, это я вычитал мнение владельца Plinius CD-LAD о нем, когда он только, только появился в продаже, в начале двухтысячных.
  • 1 месяц спустя...
Могу теперь подтвердить - 103й тянет 50-ки от АТС. Отличная пара, как мне кажется. 103й раскрылся с 50-ками )))
Вопрос такой: Умеет ли Хиато рулить биамп? Например если 103й на вч/сч, а мощник Хиато на нч и регулировать все с Хиатовского преда. Или вопрос согласования не решится?
Ну или вариант с 2мя 103 в режиме моноблоков, от цапа напрямую, без предов мутных. Классика ))) Кто слушал? Если уси из разных партий/ревизий будут?
Я это так, праздный интерес, не подумайте)))
Арсен, если 103 на 100% тянет АТС, зачем тогда би-ампинг?
В любом случае, ИМХО, лучше попробовать притащить домой второй 103 и попробовать использовать два мощника как моноблоки в мостовом режиме. Многим бы было очень интересно. Все кто пробовал со 103 и с Референс, говорят прирост заметный по всем показателям.
1 час назад, Габисов Олег сказал:
Я так, закинул удочку, вдруг помещение сменю или еще что)) Просто интересны схемы развития в рамках системы, так сказать заранее )) Ну конечно и сам эксперимент интересен.
Сейчас мне одного 103-го за глаза в моих 18квм. И пред вообще не хочется, разве что родной тауторо послушать как-нибудь. Вот с сетью еще надо разбираться, фильтры, шнурки... Подставки родные под ас может поменять попробовать.. Все эти мелочи заметно влияют на звук, так что пока есть чем заняться ))
Уверен что референс круче, но выше себя не прыгнуть ))
А если два 103 разных лет производства и ревизии плат разные например. Это как-то отразится? Или заметно не будет?
если у кого есть 103, то вэлкам, можно и потестить такое дело))
И что лучше: референс 1шт или 103 2шт мостом? ))
Этот вопрос уже обсуждали. Все полагают,  что Референс. Но никто тут такое сравнение не проводил. Сама компания Плиниус тоже отдаёт предпочтение Референсу. Но, в твоём случае возможно проще взять второй 103... Хотя... Если вдруг надумаешь Референс, стучи.
В 17.01.2016 at 19:27, мимино сказал:
7 часов назад, Габисов Олег сказал:
Лучше би -ампом включить ,оба в стерео))) если отдельные клеммы по НЧ и ВЧ/СЧ
36 минут назад, Dmitry сказал:
Клеммы есть под 3 полосы, я поэтому и спрашивал, умеет ли пред Хиато управлять своим мощником и например 103м одновременно, как раз в стерео. Как уровни согласовываются?
Но мне больше нравится идея с 2мя 103 переведенных в балансные моноблоки. Другое дело зачем столько дури в 18квм? И какой ток пиковый будет, если на один указано 50А? 100А в общем?
Подходят ли усилители Plinius (в частности Hiato) для динамичной музыки (рок, тяжмет) ? Говорят, что они для этого слишком медленны..
39 минут назад, fels сказал:
Исполнять красиво будут точно )) Если только "долбить", то наверное нужно что-то иное..
Я не могу сказать что мой 103й медленный. Он деликатный, слегка смягчает остроту, тем самым как бы округляя звук. Мне нравится, для меня он практически универсал, но тяжмет я редко слушаю. От остального тракта будет тоже зависить многое. Поставь что-нибудь разухабистое, вместо АТС и будет масло маслянное (предполагаю)
На мой слух пред у хаутонги заметно тормозил звук, некоторые другие, что слушал уже со 103м тоже.
Тауторо не слушал, но очень хочу. Kaitaki вроде тоже неплох был. Слушаю сейчас напрямую с цапа, устраивает прозрачностью и динамикой.
53 минуты назад, fels сказал:
Подходят ,если достаточны по энергетике и синергичны с АС , а вот "быстроту -медленность" предом формировать надо)) Отличные усилители с чуть ламповым "налетом" как и все с МОП трансами)))
7 минут назад, Dmitry сказал:
Подходят ,если достаточны по энергетике и синергичны с АС , а вот Быстроту -медленность предом формировать надо)) Отличные усилители с чуть ламповым "налетом" как и все с МОП трансами)))
А если речь об интегральнике (Hiato), как тогда с быстротой- медленностью ?
На счет синергичности с АС.. ну к примеру Dyn C1 к нему
5 минут назад, fels сказал:
Мощник Хиато чуть лучше держит АС, я сравнивал его и 103й, оба с предом каитаки. Во всем остальном 103й лучше и он тоже держит :)
Полный Хиато не слышал, но должно быть неплохо, мне кажется.
Слышал разве что Дины часто с Плиниями ставят на выставках ..
3 минуты назад, arzojaan сказал:
 Ну вот к примеру под Раммштайн, Hiato (интегральный) категорично не рекомендовали..
Надо слушать в системе. В моей, меня устраивает как звучит fear factory, альбом mechanize например, но я не искушен в этих направлениях))
Рассмотрите мощник 301й, если сомневаетесь
6 минут назад, fels сказал:
Если система собрана "правильно" она "играет" ВСЕ  -от Рамштайна , до БСО и струнных квартетов)) А вот если она чего то не играет:D,значит есть слабое звено, и все системы в чем то компромиссны в диаметрально разных  жанровых предпочтениях)))
58 минут назад, Dmitry сказал:
Т.е. вы хотите сказать, что, если система подобрана правильно, то любой (активный) компанент в ней, справляется с любыми муз. жанрами ? Я правильно понимаю ?
  • Похожие публикации
