Murat Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 8 минут назад, Георгий Паленик сказал: Это вариант как получить результат значительно лучше чем 18 и 21 дюйм. для большого помещения дома. Возни много, это оверкилл идея. Напомни, ниже скольких Гц еще пробуешь разные решения НЧ? Вот я и думаю, что ниже 50гц эта штука наверное не плоха, но мне до 100гц нужно. И понятно что приоритет на качестве 50-100, а не 20-50 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 43 minutes ago, Георгий Паленик said: Ну давай представим какая. Если я очень постараюсь и поставлю приводы так, словно это стена двенашек. Размеры, положим, щита, - такие, что на нем бы уместились две двенашки в ширину, шесть в высоту. Возьмем вменяемых размеров вариант. Это будет примерно 60 см ширина, 180 высота. Т. е. это будет по чутью чуть ниже чем 16 12-шек. Одна "злая" двенашка имеет 98 дб вт м. Есть и на 100 дб головы. ладно, возьмем 96. Каждое удвоение это минимум 3 дб прибавки. Итого будет хороших 107 дб. Потому что у панели чистая площадь будет как рабочая у 16 12-х диффузоров. Типа пару таких щитов и лясапед поедет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 10 минут назад, Георгий Паленик сказал: Без коррекции у таких идет равномерный спад. в бесконечном экране 6 дб на октаву, чуть больше. Я знаю, я в нём, ИБ, живу. Имхуется мне на данный момент, что в 0.0* особой пользы нет, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 2 минуты назад, Flaesh сказал: Я знаю, я в нём, ИБ, живу. Имхуется мне на данный момент, что в 0.0* особой пользы нет, смысл низкой добротности в том, что резонанс не будет мешать скорректировать идеально ровно, спад очень ровный в широкой полосе частот. И самое главное - это признак наилучшего контроля подвижной системы. 7 минут назад, Murat сказал: Вот я и думаю, что ниже 50гц эта штука наверное не плоха, но мне до 100гц нужно. И понятно что приоритет на качестве 50-100, а не 20-50 Смотря как спроектировать. Если за основу взять мидбасовые приводы и катушки, то все будет оки. Проблемы начнутся, когда половина длины волны будет сопоставима с размерами панели. выше 100 гц точно не стоит. Как раз 1,8 метра, вот ниже 100 все ок. Другой вариант сначала послушать так, с 21 дюймом. А потом поделить низовой диапазон на две полосы, самый низ типа щита, а 50-100 Гц может все-таки оставить 18 или 21 дюйм но его переделать сильно, именно под такие частоты, не ниже, сделать его легче быстрее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 Только что, Георгий Паленик сказал: .. И самое главное - это признак наилучшего контроля подвижной системы Там, при пупернизкой, противоположные эффекты вроде возникают.. . И кпд еще уменьшается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 По-моему Костя не зря выбрал двух самых лучших спесциалистов, Георгия и Марата, и главное добрых, всмысле не жадных. Паленик тот вообще - взял и всё рассказал. А Марат загадками.. загадками.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 4 минуты назад, Flaesh сказал: Там, при пупернизкой, противоположные эффекты вроде возникают.. . И кпд еще уменьшается. Может теоретически? не сталкивался, наоборот все хорошо на практике. И чем лучше контроль тем лучше звучит и крайний низ. Только нельзя жертвовать сильно линейностью и жесткостью подвижки. 903 А все равно все зависит от реализации, в любой идее. И сама идея не нова. Никакая из высказанных. Довести до конца сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 Только что, Георгий Паленик сказал: Может теоретически? не сталкивался, наоборот все хорошо на практике. И чем лучше контроль тем лучше звучит и крайний низ. Только нельзя жертвовать сильно линейностью и жесткостью подвижки. Ты делал <<0.2? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 3 минуты назад, Flaesh сказал: Ты делал <<0.2? 0,19 бывала. Но я же корректирую! И добротность комплексный параметр. Конечно, если она низкая засчет того что резонансная в инфразвуке, очень мягкие подвесы - фигово будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 Все корректируют. А при 0.0* после основного пика импульс улетает на ту сторону; х3 , насколько это слышно и слышно ли вообще.. Только строить кастомные головы и слушать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 21 минуту назад, Георгий Паленик сказал: смысл низкой добротности в том, что резонанс не будет мешать скорректировать идеально ровно, спад очень ровный в широкой полосе частот. И самое главное - это признак наилучшего контроля подвижной системы. Смотря как спроектировать. Если за основу взять мидбасовые приводы и катушки, то все будет оки. Проблемы начнутся, когда половина длины волны будет сопоставима с размерами панели. выше 100 гц точно не стоит. Как раз 1,8 метра, вот ниже 100 все ок. Другой вариант сначала послушать так, с 21 дюймом. А потом поделить низовой диапазон на две полосы, самый низ типа щита, а 50-100 Гц может все-таки оставить 18 или 21 дюйм но его переделать сильно, именно под такие частоты, не ниже, сделать его легче быстрее. На 50-100 у меня улитка есть...роскошно звучит. Стыковать только проблема. Нужно очень высоким порядком сверху резать. Иначе она в диапазон будки лезет и там уже каша получается. Может на ней цифрокросс испытать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 901 ну это будет как опущенная струна. Наоборот глючное поведение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 1 минуту назад, Murat сказал: На 50-100 у меня улитка есть...роскошно звучит. Стыковать только проблема. Нужно очень высоким порядком сверху резать. Иначе она в диапазон будки лезет и там уже каша получается. Может на ней цифрокросс испытать. Да, будет же хорошо, если как следует зарезать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 1 минуту назад, Георгий Паленик сказал: Да, будет же хорошо, если как следует зарезать. Вот этим и займусь в приоритете...интересно! Даёшь обратно 4ре полосы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 46 минут назад, Георгий Паленик сказал: 901 ну это будет как опущенная струна. Наоборот глючное поведение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 Конечно улитка с ГОТО на мидНЧ несравненна...а если ещё вспомнить какая АЧХ измеренная получилась: Короче, продолжу возиться с улиткой. Проблема с ней только в том, что по уровню громкости она не вытягивает. Подберу фильтр так, чтобы ниже 50 был спад, а на ниже 50 буду ещё думать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 А убрал я ее раньше, потому что не надо было 2м порядком включать. В результате она будке мешала. Сейчас 4й и это космос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 Буду искать такой драйверочик на субНЧ: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 В модели выходит, что улитка от 40гц работает (зеленая). Красным - вариант стыковки саба на 25-40гц. Ну или правда ради прикола заморочиться панелью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 Кажется я разобрался. Тот фильтр, что стоит сейчас не оптимален и именно он дает задир на 30гц из-за чего драйвер и уходит в искажения. Тот что смоделирован выше подходит лучше и ниже 40 резкий спад, так что проблем с перегрузом ГОТО теперь быть не должно! Пошел включать паяльник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 Можно мне выступить? Слежу за разговором и вижу, что про комнату - ни слова. А она даст очень большую неравномерность, если говорить про басовый диапазон. Можно говорить, что этого не слышно и т.п. , но реально это есть и вопрос рано или поздно встанет. Это я к тому, что в космической системе , по хорошему, надо распределять по комнате минимум 4 излучателя в диапазоне ниже 80-100Гц, и , простите за грубое слово, цифрокорректировать. Пару 21" на фронт и пару хотя бы 15-18"" на тыл в этом сетапе. Задержка цифрокоррекции будет примерно 2-4 мсек. Как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 1 час назад, Сергей Жеклов сказал: Можно мне выступить? Слежу за разговором и вижу, что про комнату - ни слова. А она даст очень большую неравномерность, если говорить про басовый диапазон. Можно говорить, что этого не слышно и т.п. , но реально это есть и вопрос рано или поздно встанет. Это я к тому, что в космической системе , по хорошему, надо распределять по комнате минимум 4 излучателя в диапазоне ниже 80-100Гц, и , простите за грубое слово, цифрокорректировать. Пару 21" на фронт и пару хотя бы 15-18"" на тыл в этом сетапе. Задержка цифрокоррекции будет примерно 2-4 мсек. Как то так. А если нет на АЧХ в точке прослушивания всплесков или провалов больше чем на +-3дб, то все равно надо корректировать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 3 minutes ago, Murat said: А если нет на АЧХ в точке прослушивания всплесков или провалов больше чем на +-3дб, то все равно надо корректировать ? Имхо, +- 3дБ в басах-очень хороший результат, если это с места прослушивания и с разрешением 1\6-1\12 октавы. Корректировать надо , только если отклик комнаты затянутый, по моим представлениям, когда он больше ~0,4мсек ниже 100Гц, по тринновским измерениям с места прослушивания. Стандартный ненаправленный способ измерения RT60 здесь даст где-то 0,5-0,6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 Just now, Murat said: то все равно надо корректировать - Врач, а может.. не надо? - Вскрытие покажет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 30 минут назад, Сергей Жеклов сказал: Имхо, +- 3дБ в басах-очень хороший результат, если это с места прослушивания и с разрешением 1\6-1\12 октавы. Корректировать надо , только если отклик комнаты затянутый, по моим представлениям, когда он больше ~0,4мсек ниже 100Гц, по тринновским измерениям с места прослушивания. Стандартный ненаправленный способ измерения RT60 здесь даст где-то 0,5-0,6 А затянутость отклика комнаты разве реально корректировать ? Каким образом это возможно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
