СубНЧ, какие варианты ? - Страница 32 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Гость kkk2010
компакт: Technics%2BSB-AFP100.jpg
А это точно многокатушечные панельки??
 А я видел где-то когда-то даже нутро таких штук. Да. там наискосок вроде несколько магнитов. У каждого прямоугольничка.
1 минуту назад, olegtern сказал:
Ну я просто как пример, у них и помельче модели были
И покрупнее тоже :)
Вероятно, не просто так дробили это все на секции 30х80, а не "дверями" по размеру делали. Ну в общем-то можно победить и резонансы "дверей", не сделав их чугунными - главное, чтобы был смысл по сравнению с хорошими конусными динамиками...
 Думаю тут дело уже в унификации производства. Это явно не штучные вещи. Придумали сравнительно несложную панельку, и размножили. Я кручусь на работе среди инженеров технологов, тема частая. На массовом производстве.
2 часа назад, Crossfire сказал:
Начиная с некоторой площади диффузора, все упирается либо в собственные резонансы и искажения лопуха, либо в усиление.
Хай-эндной - подчеркиваю - акустики такой нет.
PS. Уракофф - красава, вольный художник-трубадур :D
Верно! Чем больше размер,тем в квадрате больше требования к качеству диффузора! Современные не тянуть совсем,на примере вон Ланги
Михаил, Ваши мировоззрения на хи-энд и остальных производителей реального энда (а не винтажа любителей) диаметрально противоположны :D
Ланга - лидер рынка... <_< осспади..
"Диктатор моды.. на Полтавщине"
Хобби - это хорошо, но народ-таки обычно чуть другое слуХает :)
 Да ничего особенного. Вибропривод по сути. Даже пропеллер для инфразвука интереснее. шумит вхолостую, правда, заметно. И выше герц 30-ти ни о чем. зато ниже 20-ти ого-го как давит. Для кино прикольно.
2 минуты назад, Георгий Паленик сказал:
Он даже выше 20 ни о чем.
Фактически это ультранизкая давилка на 10-20 герц.
К музыке никакого отношения не имеет.
1 час назад, Murat сказал:
TAD 1801 ниже 35гц не заставить играть.
 В этом все и дело - практически нет такого динамика, который бы тебе от 20 Гц выдал полку, значительно более 90 дб с 1 ватта в свободном поле.
 А число 95 дб с 1 вт это оптимальная эффективность, при которой самый лучший баланс чистоты, тембра и скорости. Так старые мастера учат.
 А чем не устроил рупор-улитка? У него под комнату хорошенькая частотка же, нет? Не встал динамик в него?
Не смущает, что "новые" мастера в текущей хай-энд акустике используют как раз эти самые, "практически несуществующие" :D динамики? Мы наш, мы новый мир построим..
2 часа назад, Murat сказал:
чем считал?
27 минут назад, Георгий Паленик сказал:
McCauley даёт полку на 20гц
Улитка 25гцовая 5 метров длиной. Так что 20гц нет и с задержкой непонятно что делать.
В data sheet таких немало, факт.. Но задача у Мурата весьма прагматичная.. Чтобы от 20 в "полку" в его КДП, да с "лампой", да чтобы "на его УХ" и без какой-либо "цифровой" коррекции.. Даже и не знаю, что сказать. Задача точно решабельная, но, увы, только перебором достойных кандидатов.:rolleyes:
3 минуты назад, svka сказал:
Из всех динамиков что здесь упоминались, только McCauley в модели даёт полку на 20гц, так что перебирать не из чего :) Т.е. до экспериментов "на мой ух" выходит нет 18шек и более, которые в модели бы показали 20гц.
8 минут назад, Murat сказал:
Есть простенькая программка WinISD называется.
в целом примерно так же в unibox получается
 Мурат, с коротким ходом -нет. А более мощные и с большим ходом - конечно есть. Но, конечно, в рамках всех твоих условий, играть не будут. Не уверен что и Маккаули лампач растолкает.
А McCauley в своем сабе задействовали ;изобариком две пары B&C 21".  Играют free air 20-85Гц ( -3дБ) с чувствительностью 110dB vs m vs 2.83V. Но конструкция просто "монструозо" и точно не lдля комнаты..
19 минут назад, Георгий Паленик сказал:
Не надо недооценивать лампачи, тем более что у меня сейчас транзисторный Лик там работает хотя это и не важно. McCauley разве с коротким ходом ? Вроде обычный динамик.
9 минут назад, svka сказал:
Ну если они для своего саба выбрали B&C 21", то наверное и мне не надо ничего больше искать :)
Только не понятно как они до 110дб чувствительность разогнали если сам динамик 94дб. Или у B&C другие динамики есть ?
31 минуту назад, Murat сказал:
 Они всегда приверают. Чуйку указывают герцах на 50 в лучшем случае. Книзу, конечно же, есть спад. Он может быть децибел 6-9.
21 час назад, Георгий Паленик сказал:
Ага.. Нет там спада, измерения free air смотрел на профильных форумах. А конструкция там забавная, не просто "ящик с дыркой".:rolleyes: Чувствителность vs 2.83V. То есть, это B&C(Powersoft) 21"  IPAL (1Ohm). Всё именно так.. Без "обманУ".
Хотя себе на суббас решил прикупить пару TD-18H+(Apollo option)/4Ohm от AES.. Всё там как-то "по уму".. Всё же IPAL больше заточены  для "арен".:rolleyes:
 Ну в 110 дб не поверю, может 100 там есть, да. 4 больших лопуха на высокоэффективный порт.
