Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 251 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
42 минуты назад, Rova сказал:
110 -115 на частоте 1 Герц это очень хорошо. Только верится с трудом
На моем первом клоке "Clock Cibershaft uposxo-05-S Reference",
• было 108,3 на 1 Герц.
На втором, более дорогом "Cybershaft clock UPOCXO-01-OP 14 Premium"
• было 115,3 на 1 Герц
Продал оба, поочерёдно, поняв, что 505ый и без них играет хорошо.
  • Ответы 6.8k
1 час назад, muzlev сказал:
В свое время, может и сейчас, был такой abbasz. Так вот он сделал внешний ламповый клок наверняка с диким джиттером 50/100 герц. Была масса восторженных откликов (по его информации). Большой джиттер в какой-то степени играет роль этакого временнОго дизеринга, в случае плохих исходных материалов или низкой разрешающей системы в теории это может быть даже плюсом, по крайней мере не являться недостатком.
19 часов назад, Max966 сказал:
Да его там нет))
Не внимательно читали инструкцию к обновлению - эта надпись появиться на экране если нажать на ручку переключения входов и удерживая ее нажатой включить питание стримера тумблером. Далее по инструкции. Ну и как выше сказал уважаемый muzlev нужен кабель не для "зарядки" (там проводков меньше), а для передачи данных.
Спасибо, я неправильно инструкцию перевёл.
Сегодня на teac nt 505x поставил сетевой провод xindak fp gold, я хоть и в силу проводов честно говоря и не верил, но звучание изменилось очень сильно в моей системе. Высокие стали ярче, басы не такие выразительные и стали очень четкими, вообще все стало очень детально. На усилителе у меня oyaide gpx-r 2. Менял их местами становилось хуже. И самое интересное что наилучшее звучание получилось случайно когда воткнул не соблюдая фазу. Думал что мне все это кажется, позвал супругу с дочкой и они подтвердили все что услышал я. Вот такие невероятные дела))))
На счет клока, кстати, вот, метафизический подход к снаряду  - https://www.abbasaudio.com/2020/05/18/ламповый-клокзадающий-генератордля/
Камрады, обновившие прошивку в NT-503 - услышали ли какие-нибудь изменения в звуке? ))
___
И вопрос про DSD фильтр - кто какой использует - 50 или 150kHz? В Сети искал - для какого-то другого аппарата (емнип, ЦАП Benchmark) - рекомендует производитель для DSD64 использовать 50кГц, для DSD128 - 150кГц. Так и поступаю с ТЕАСом...
4 часа назад, aqtaket сказал:
Я не услышал, собственно, этого и не ждал. Главное, вроде как ничего не сломалась, ну и радио починили.
  • 2 недели спустя...
Привет всем.
Для nt-505 вышла новая обнова с исправлением бага по "стендбай", от 26.05.2023.
https://teac.jp/int/product/nt-505/download (по ссылке входить включая VPN)
СИСТЕМА Прошивка V1.53
  • Внешняя синхронизация часов теперь возможна для цифрового аудиовхода COAXIAL/OPTICAL.
  • Теперь можно синхронизироваться с теми же внешними часами, что и PD-505T, для воспроизведения.
  • Исправлена проблема, из-за которой кнопка STANDBY/ON на пульте дистанционного управления не могла включить питание.
По последнему пункту со "стендбай", у меня (не только) были проблемы, писал в теме. Что и как в этот раз, надо будет посмотреть. Пока подумаю, обновлять или нет. В прошлой реинкорнации плюсов не выявил.
В этой, плюс по работе с "клоком", но клоком не пользуюсь. )
Вот это интересный момент. Реализовали что-то типа JKill Alex-а с Вегалаба. Потери из за переполнения/опустошения буфера сабжа неизбежны из за несоответствия частоты следования семплов источника и частоты генератора, но, вероятно, некритичны.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68725
6 минут назад, Rova сказал:
Да момент интересен, как понял это плюс при работе с клоком. Теперь он сигнал будет обрабатывать и по входам SPDIF...
30 минут назад, muzlev сказал:
Да, плюс в плане джиттера, минус в плане пропуска семплов и "пауз" из за несовпадения скоростей. Но, там в любом случае единичные выпадения и микроскопические паузы, эти вещи неизбежны при любом реклокинге s/pdif.
Представьте себе конвейер с чемоданами (буфер для реклокинга), который движется со стабильной скоростью. С одного конца его загружают, с другого разгружают. Разгружают его точно и стабильно. Загружают со скоростью и точностью поступления. Но, если начинают загружать быстрее чем разгружают - некоторые чемоданы на входе падают и пропадают. Если, наоборот, конвейер уже опустошили, а новые чемоданы на него еще не поставили будет пауза, прерывание потока минимум в один чемодан (семпл).
  • 1 месяц спустя...
28.05.2023 в 12:49, muzlev сказал:
Привет всем.
Обновился в соответствии https://teac.jp/downloads/products/teac/NT-503/nt-503_update_e_vb.pdf
Заработал Tuneln.
1 hour ago, Nikolaevich said:
Заработал Tuneln.
А как в принципе работает TuneIn? Нужен аккаунт с подпиской или как?
Спасибо
2 часа назад, Nikolaevich сказал:
Заработал Tuneln.
На сколько помню, у вас вроде 503ий.
Только что, olegp сказал:
Спасибо
Да ничего не нужно...кроме самого Тика , сотового и софта-управлялки типа Онкай Ремоут.
7 минут назад, Nikolaevich сказал:
да
Просто вы написали о том, что обновили Теас, под сообщением моим с обновление  для 505ого. )))
Чему я и удивился.
Только что, muzlev сказал:
Чему я и удивился.
Там была ссылка как обновлять 503...........в том числе указано, что исправлена работа Tuneln, который на многих устойствах  Тик-Онкай внезапно перестал работать. Поэтому..ничего удивительного и смешного..... :).
Для Teac NT-505 вышла новая сетевая прошивка, устанавливается через приложение "HR srteamer".
Старая - 14.1q
Новая - 16.0d
Вчера при входе в "HR srteamer" всплыло окно с  предложением обновится NT-505, в итоге все прошло успешно . Замечаний по работе не заметил. До этого стояла  прошивка V 1.22 от 28.01.20. Прошивку V1.30 от 24.11.21 ранее не устанавливал.
04.07.2023 в 14:27, Kostass сказал:
Я также обновился, прошивка 1.30 не стояла. В звуке какие-нибудь изменения заметил? У меня в басе положительные изменения произошли и режим SOUND 2 понравился в большинстве случаях, но на некоторых композициях понравились больше режимы 1 и 3. 4 режим не зашел.
  • 1 месяц спустя...
14.04.2023 в 12:21, muzlev сказал:
Вы UGREEN купите, послушайте, может и не придётся более платить за что-то... .  Стоит копейки,  качество на рубли. )))
Всё забываю отписаться, месяца 3-4 назад ugreen пришёл, сантиметров 15, специально самый короткий выбирал, не угловой. По сравнению со стоковым самсунговским — стало пошустрее в приложении на телефоне, раньше папки дольше прогружались и интерфейс реагировал иногда с тормозами. Сейчас прямо радует! По звуку не берусь судить (поменял примерно в то же время силовые кабели в системе) но хуже ТОЧНО не стало!)))
13.09.2023 в 04:54, aqtaket сказал:
На мой взгляд, более эстетичным в подключении, выглядит именно угловой. Но тут у всех свои предпочтения конечно.
UGREEN, серьёзная, китайская компания, изделия которой я предпочитаю более всего за их качество.
  • 1 месяц спустя...
Горюшко/беда. Подскажите, может было у кого. Открыл с утра Qobuz, всё по плану, ничего не предвещало беды, но сразу обратил внимание, что песня началась не сначала. Ну думаю, бывает, старое воспроизведение может продолжилось. В общем играет 30 секунд и перескакивает на середину другой песни, играет 30 сек. и т. д. Проверил настройки, вроде ничего такого, попробовал полностью выключить/включить, ничего не помогает.
Что может быть?
Что может быть?
Просроченная подписка.
27 минут назад, olegp сказал:
Блин, точно. Год пролетел.
Вроде раньше, когда кончалась, Qobuz вообще не запускался.
Спасибо.
