ARXYUR Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 2 минуты назад, Panamera сказал: MSB Select надо подключать по RJ45 Может, я его вообще не так подключаю... Ставлю встроенный РГ в максимум. На дисплее при этом видно число 106 - максимальная громкость. Значит, его восемь модулей работают напрямую на выход, через кабель на внешний РГ. Измеренное выходное сопротивление в таком положении чуть меньше 38 Ом. Как и говорит даташит - на балансном выходе 76 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kuz-Alex Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 1 час назад, ARXYUR сказал: Может, нужно искать не под фонарём? Это под каким не фонарем? Не под тем что на лице Ayon- а горит, красненьким буквами? Нету там ничего.))) Но зато есть USB. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 9 минут назад, Ilja сказал: А Мурата не заражайте Тут нужно, скорее думать, как бы самому не заразиться... рупорами, например, или пентодами. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 32 минуты назад, yasnyi-sokol сказал: Да ну, фигня какая то А так напоминает "Кармина Бурана"... но сладко-прилизанно-напомаженную... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 5 часов назад, Ilja сказал: Ну так ты врятли считаешь, просто ляпнул не подумав На самом деле, если временная сетка близка к текущему моменту, скорость начала импульсов близка к реальности, высок уровень динамики, детальности и это всё в купе приближает к живому звучанию, то становится пофиг на окрас переотражения или АЧХ.. Ну бумкает, ну цыкает, ну переотражает.. Представьте что чуть ближе к хайхэту сидите, или контрабас в плохом помещении играет и бумкает.. Но это реальные инструменты. И по итогу если достигнуто первое, дальше, конечно не легко, но в баланс превратить - можно. Сложнее когда живого нету, тогда там просто не с чем работать, как делать макияж покойнику А если же АЧХ ровная, THD по прибором низкие, а звук - мп3 пластмасса, то кайфа от звука нет, какая бы там ровность не была. Для Константина: вот этот пост почитайте. Все именно так! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 22 минуты назад, Ilja сказал: Хочу USB платку увидеть.. Наверно же готовое или полу-готовое решение. Шо там, шо там ? У всех наших или болгарин или румын Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 7 минут назад, ARXYUR сказал: Тут нужно, скорее думать, как бы самому не заразиться... рупорами, например, или пентодами. У меня не рупора, а волновые...забыл как их там Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 3 минуты назад, Murat сказал: У меня не рупора, а волновые...забыл как их там Поверхности... Это круче рупоров... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 44 минуты назад, yasnyi-sokol сказал: Да ну, фигня какая то :). После записи у Юрия неинтересно слушать. Это ты отвык от транзисторного звука, а есть те, кому нравится посерее и позернистее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 5 минут назад, ARXYUR сказал: Поверхности... Это круче рупоров... Да, точно "геометрическое место точек, испытывающих возмущение обобщенной координаты в одинаковой фазе." https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Волновая_поверхность 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 1 минуту назад, Panamera сказал: Линейный выход у Select'a когда на дисплее 100. Попробую сравнить выход 100 и 106... Непонятно, зачем тогда выход 106... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 2 минуты назад, Panamera сказал: Линейный выход у Select'a когда на дисплее 100. А RJ45 это вход такой: Pro I2S input, вот только транспорт нужен с таким выходом. Кстати, это загадка...100 - это типа без вмешательства в сигнал, но откуда берётся ещё 6 в плюс, если там нет усилителя на выходе ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 1 минуту назад, Murat сказал: откуда берётся ещё 6 в плюс, если там нет усилителя на выходе ? Вот, и я именно этому удивился. Всё-таки пассивный РГ... Может, делают как бы небольшой запас по выходу, давая заведомо немного меньшее напряжения с модулей в положении 100, но позволяя немного "поддать" (там каждая ступенька - это 1 дБ, что довольно много). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 Может, +6 дб специально для XLR ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
simpleart Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 В 27.11.2016 at 14:53, александр шумилов сказал: Обидно, да. моя ни ширик не много-полоска, но есть и свои плюсы, получается теория Агеева и Сырицо на Аудио Нот не распространяется. Пентодный ответ от Аббаса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 1 час назад, Ilja сказал: Хочу USB платку увидеть.. Наверно же готовое или полу-готовое решение. Шо там, шо там ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 6 минут назад, simpleart сказал: Пентодный ответ от Аббаса А словами ? Это полностью авторская сборка или из кита? Что то пентодики какие то совсем маленькие)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 2 minutes ago, Маратище said: Название перебил, уже не плохо. В ASCII разбираешься)) А мож и другими средствами. Ну так что, не скажешь значит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 34 minutes ago, Crossfire said: Может, +6 дб специально для XLR ? Это чтоб кулибиных отсеить. Типо естественный отбор, отбрасывает всех тех кто не в состоянии english_manual.pdf осилить. Но при этом готов нафантазировать тучу дребедени, сам в нее поверить, и других обратить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
simpleart Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 9 минут назад, EFaudio сказал: А словами ? Это полностью авторская сборка или из кита? Что то пентодики какие то совсем маленькие)) Авторская. По мне «жирка» не хватает, а так не плохо ... на EL84. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 24 минуты назад, simpleart сказал: Авторская. По мне «жирка» не хватает, а так не плохо ... на EL84. Так это двухтактник и с ОС : RE: Мои усилители - Аббас - 17-11-2013 19:38 Маленький двухтактничек на EL84 Перепробовал разные варианты,остановился на ультралинейном в АВ,благо трансы позволяли.Пентод слишком нервный и плохо реагирует на нагрузку,триод слишком спокойный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 Думаю вот этот усилитель сразу его уделает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GeorgyG Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 5 часов назад, Andrey Molochnik сказал: Молочник не может просто бестактно постоянно навязываться )))... если интерес присутствует , то я приеду хоть в тот же день )... можно спросить у Георгия). Подтвердждаю!!!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 1 час назад, Crossfire сказал: Может, +6 дб специально для XLR ? Этот сигнал на балансном выходе берётся в конкретном случае с одного плеча. Но с разъёма XLR, поскольку других просто нет. Ставлю тестовый диск с синусами, измеряю на выходе напряжение, кручу РГ - всё просто. Меньше сделать нельзя, чем в положении 106. Больше - можно. У меня "железо" без мануала. Говорят, что есть меню какое-то, где можно отдельно отключить РГ... Но дисплей MSB я не вижу, т.к. ДАК повёрнут в сторону задней стены, иначе бы я не смог коммутировать ни MSB, ни Тринити, который тоже пришлось так же ставить. И Мурату пришлось в зеркало смотреть на кнопки управления Тринити, чтобы всё включить. Но у Тринити нет никаких меню и дисплеев. Правильно сделано - на физических кнопках, как и у МЛ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GeorgyG Опубликовано: 3 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2016 4 часа назад, Murat сказал: Я ближайшие дни никак...давайте без меня...только обязательно запишите хоть на телефон! Всем интересно...столько разговоров про Рокну, вот и узнаем на что она способна! Вот только не надо ... без меня... запишите.. лабай у себя в своей системе, только так будет картина реальная 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
