Лучшие усилители на 2А3 - Всяко разно - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Staudio
Какие лучшие реализации на лампе 2А3 вы слышали?
Выпрямленный или переменный накал? Какая нагрузка на аноде? Фиксированное или автосмещение? Межкаскадный трансформатор или конденсатор?
49 минут назад, Staudio сказал:
Надо брать Аудионот Виндикатор, Кагеки и что у них ещё на 2А3 в свой бюджет. Радоваться жизни и слушать музыку.
Просто добрый и честный совет, чтобы человеку не потерять отрезок жизни на ерунду и словесную лабуду. Накалы, смещения и прочее не должны парить. Уже есть аппараты, буквально дАрящие меломанский счастье. Изобрести велосипед дважды - нереально
2 минуты назад, K-K сказал:
Это неспортивно. Интереснее собрать что-то лучше Аудионота.
2 минуты назад, Staudio сказал:
Ещё никто не собрал. Но попытка не пытка
музыку тут слушать многим неспортивно. Нужно собирать
@simpleart прочти
24 минуты назад, K-K сказал:
@simpleart прочти
Если не параллелить, то уже будет лучше. Железо для трансов известно, где они берут. Схемы тоже в сети имеются. И т.д.
3 минуты назад, Staudio сказал:
Не вопрос... в какой тысяче будешь по Счёту с данными утверждениями - вот вопрос
6 минут назад, K-K сказал:
Ничего не добивается тот, кто ничего не делает.
В этой теме мне было бы интересно узнать о лучших и/или запомнившихся усилителях на этой лампе. Возможно, этот опыт можно как-то обобщить.
Так, например, я отметил для себя, что Vindicator хорош. Посмотрю, поизучаю, может быть, послушаю.
1 час назад, Staudio сказал:
Слышал усилитель А.Червякова , нормально так , но про реализацию  и из чего там что растёт , лучше посмотреть его же ролики на ютубе.
4 часа назад, Staudio сказал:
Audio Note Japan Neiro
2 часа назад, Staudio сказал:
К нему всё же есть вопросы. :)  Был Vindicator Silver Signature года... два.
Фирма на ней хлам, а самопал ещё хуже. Звук либо дубовый либо серый, подкупают задатки что вот-вот зазвучит, но идут годы а она труп-трупом.
4 часа назад, александр шумилов сказал:
Получается, трехсотка еще хуже?
Так можно о любом усилителе сказать, в том числе каменном.
С чего бы это? У 300в как раз в сравнении одни только плюсы и мощность и конструкция анода и напряжение, всё только на руку.
6 минут назад, александр шумилов сказал:
С каких это пор мощность и напряжение определяют качество звука?
Прочитал много веток и отзывов по звучанию.
Обычно народ выстраивает так по приоритетам это семейство ламп: 45 - 2А3 - 300В.
16 минут назад, Staudio сказал:
Мощность всегда определяет качество, а в такой цепочке нет логики. Если есть АС с супер чутьём то 45 вне конкуренции, но что в этом списке делает 2А3 не понятно. Надо подождать Смирнова посмотрим что он скажет, кроме раннего чё та не вижу у него 2А3 в употреблении всё больше на 300в нажимает, хотя с его-то телепузами какая разница, мощность то достаточная
У меня моноблоки на 2А3 лидируют по звуку. А дешевые авторские моноблоки на 300B превзошли по разрешению и динамики моноблоки audio note quest в AN тракте и причем будучи подключенные к преду, хотя могут работать без него.
1 минуту назад, YUOMINAE сказал:
В какой схеме у Вас 2А3? Что в драйвере и какие режимы?
Только что, Staudio сказал:
Без понятия. Послушал, запал и взял.:D
5 минут назад, YUOMINAE сказал:
А владелец этого тракта сам об этом знает? Купил их?
2 минуты назад, YUOMINAE сказал:
Какая фирма/модель или автор?
5 минут назад, Staudio сказал:
Автор Еременко, но он оказался непорядочным человеком - присвоил себе деньги.
Вот инфа о усилителе:
На пути сигнала нет ни одного конденсатора или резистора,все связи трансформаторные,катоды ламп на земле,трансформаторы намотаны с использованием провода пэлшо! Входной трансформатор на пермалое 2шт потом драйверная лампа (переключая тумблером накал с первой лампы на вторую выбираем вход №1 или №2 на пути сигнала никаких переключателей или реле!) дальше трансформаторный аттенюатор с галетным переключателем (на ножевых контактах при переключении врезающихся друг в друга и снимающих окислы с поверхности) на 12 положений,далее меж каскадный трансформатор (исключается меж каскадный конденсатор!),после выходная лампа 2А3 и выходной трансформатор габаритной мощностью 400 ватт. Восемь трансформаторов в каждом канале! Раздельные (накал и анод) торроидальные трансформаторы в питании,конденсаторы Tesla и Siemens. Все звуковые цепи разведены проводом мгтф в полиэтиленовой изоляции,все остальное мгшв, это накал драйверов и т.п. Питание 2А3 переменкой для лучшего звука,для балансировки накала используются потенциометры,фиксированное смещение с настройкой по миллиамперметру расположенному на верхней панели. ВСЕ усилители сделанные мной ранее имели искажения синусоиды на частоте в 20 Гц. в виде ступеньки . это считается нормальным (как неизбежное зло) на 35 -40 герцах она исчезает,а тут на 15 гц - чистая синусоида. Частотный диапазон +-0 дб 14-28000,выходная мощность 2.5 вт. Размер ш-33,г-44,в-22,вес 22 кг каждый блок. Корпус массив палисандра в масле,входные и выходные терминалы CMC U.S.A.
Владелец помешан на AN и балдеет от его окраса.:D И ему не нужна ни информативность, ни динамика.
6 минут назад, YUOMINAE сказал:
Спасибо за подробную информацию.
Симпатичный, кстати, усилок.
Да, перед вами бисер метать я точно не буду.
