AlekseyR Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 минуту назад, александр шумилов сказал: Да хоть развёрнутый рупор, говорю про звук а не форму. Ну если про звук, то AN это чудовищный окрас, муть, или иначе допплер во все красе и ГВЗ ФИ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 8 минут назад, S.Laptev сказал: А какую гарантию шушурин на эту лампу даёт и через какое время её рекомендует менять? Поинтересуйтесь! Тут всё как раз предельно просто, на аноде рассеивается 90% от заявленной мощности, у япошек в серийных SunAudio 50-60% При таких ценах на ГМ70 жарить их можно совсем не жалея и не трястись над мото-часами. 12 минут назад, S.Laptev сказал: И почему он из всего самого дешёвого делает свои усилители, в отличии от Кондо, есть ответ? У него даже ещё дороже стоят https://www.ebay.com/itm/Caddock-Precision-Power-Film-Resistor-MS260-150R-1-150-ohm-6W-non-inductive/153459343945?hash=item23bae3c249:g:E~IAAOxyeglTbDky Так вот если убрать ауру самомотанных серебр. кондёров, чем он будет дороже, по резикам видно что дешевле. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 20 минут назад, AlekseyR сказал: Ну если про звук, то AN это чудовищный окрас, муть, или иначе допплер во все красе и ГВЗ ФИ. Лёша, ещё раз, мы с кентом слушали твои ящики, ты мои нет, владелец Фокалов Гранд Утопий(друг Мурата), через десять минут прослушки, готов был дать за усь лям, а играл он на АN, думаешь через мутные Ноты так возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran81 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 3 часа назад, S.Laptev сказал: не приварены, просто обжаты трубочкой, контакта практически нет! Сергей, не похоже что они просто обжаты. На фото видно что когда отрывали проводок ,часть "трубки " осталась на электроде из лампы. Т.е она была приварена и оторвали по ней. Да и не логично ее обжимать и все такое... Проще контактной сваркой придавить как и вся конструкция внутри балона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Л. Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 16 минут назад, Buran81 сказал: Сергей, не похоже что они просто обжаты. На фото видно что когда отрывали проводок ,часть "трубки " осталась на электроде из лампы. Т.е она была приварена и оторвали по ней. Да и не логично ее обжимать и все такое... Проще контактной сваркой придавить как и вся конструкция внутри балона. Рома, я их с десяток расковырял, не бушных, из ящика, на многих зелёная коррозия.... часть выменял, часть раздал, остальное в отвал, на мусорку! Там ещё беда, нижний фарфоровый изолятор часто обсыпан продуктами работы катода.... могут быть пробои... при мне мартинлоганы так щёлкнули - думали всё, кранты! Ка-ка лампы, портальский уровень, дешмань 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 43 минуты назад, S.Laptev сказал: Рома, я их с десяток расковырял, не бушных, из ящика, на многих зелёная коррозия.... часть выменял, часть раздал, остальное в отвал, на мусорку! Там ещё беда, нижний фарфоровый изолятор часто обсыпан продуктами работы катода.... могут быть пробои... при мне мартинлоганы так щёлкнули - думали всё, кранты! Ка-ка лампы, портальский уровень, дешмань Всё так и есть , не поленился , одну свою ГМ70 расковырял тоже. На внутреннюю ножку одевается байонетный разъем, скальпелем легко стаскивается , сварки нет . Но для звука это , как мне видится, не особый криминал - в разъеме со временем происходит эффект холодной диффузии металлов , что не скажешь про то, что бывает с музыкальным сигналом , поступающим по многожиле с этого байонета в расплав припоя , что в самой ножке. В итоге , сигнал проходит через участок советского припоя , в лучшем случае ПОС60 и с него поступает только на саму ножку. В итоге , если к примеру у той же 6с33с , ножка -шпынек (практически такой же как у ГМ70 под юбкой) входит в разъём панельки напрямую и потом уход сигнала далее ..., то в ГМ 70 наблюдается реальный криминал. Отсюда , значительное возрастание потерь -в пайке , в зоне контактов , что влечёт обеднение звука и его простоватость. Лампу , конечно, можно поставить хоть в мега -суперусилитель , но от этого она лучше не зазвучит , а звук самого усилителя будет лимитирован его слабым звеном - самой лампой . Самое неприятное, что с владельцев этих ламов на ГМ70 за 140 .000 долл. не только""риковывают цепями"" самой лампе ( заменить то её нечем ...) , но и принуждают их ещё менять через 1,5 года. Делал апгрейд Анкори , где стояли старые китайские 845 (Квортруп их любит) , моноблоки отработали с 1997 года и померянный ресурс ламп - 95-100 % . 20 лет и ноу проблем . Продолжают работать и поныне. Так кто кого разводит , вопрос уже директору в носках в полоску ....? Вся клейменная медальками модель LAMM на ГМ70 , оцененная предводителем в 140.000 долл. , что и есть - РЕАЛЬНЫЙ РАЗВОД и отъем денег у платежеспособной и часто , увы, глухой , аудиоэлиты многих стран и весей .... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Л. Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 2 часа назад, K-K сказал: 1) у Lamm без воды. 2) wilson Audio делает из сканспик и недорогих комплектующих. В Alexandria XLF тыловой твиттер намного дороже фронтального. Ответ простой: это профессионалы. Я больше спрашивал про гарантию, сколько месяцев даёт, а не когда рекомендует их менять! А вот тут, мелкими буквами уже только год, почему-то..... NOTE: we recommend replacing GM-70 tube about once every 1-1.5 years to maintain the best performance of the amp А вы правда не понимаете, что это просто смешно, всего 1год? Ну, дешёвые детали, недорогие скандинавские, израильские динамики, так откуда там чудесная, волшебная музыка польётся? Понимать же должны, что это разводилово проплаченное всё, взрослый ведь уже, чудес на свете не бывает! 2 часа назад, александр шумилов сказал: Тут всё как раз предельно просто, на аноде рассеивается 90% от заявленной мощности, у япошек в серийных SunAudio 50-60% При таких ценах на ГМ70 жарить их можно совсем не жалея и не трястись над мото-часами. У него даже ещё дороже стоят https://www.ebay.com/itm/Caddock-Precision-Power-Film-Resistor-MS260-150R-1-150-ohm-6W-non-inductive/153459343945?hash=item23bae3c249:g:E~IAAOxyeglTbDky Так вот если убрать ауру самомотанных серебр. кондёров, чем он будет дороже, по резикам видно что дешевле. Там, кстати, другие цены! Не как тут, рубль ведро! Это один единственный пример в истории, сан аудио на 300В и именно его ты приводишь в пример! У нормальных усей лампы меняют через 6 лет входные и через 4 года, минимум, выходные! Второй раз эту муйню показываешь, смешно! Дороже чего, серебряных переходных кондёров ценой в несколько тысяч фунтов? Снова, там всё дешёвое, начиная с хаммондов, там весь набор из магаза маузер! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 час назад, Buran81 сказал: Сергей, не похоже что они просто обжаты. На фото видно что когда отрывали проводок ,часть "трубки " осталась на электроде из лампы. Т.е она была приварена и оторвали по ней. Да и не логично ее обжимать и все такое... Проще контактной сваркой придавить как и вся конструкция внутри балона. Роман , это скорее ГК-71 . Когда многожила впаяна , она да, как в кружке -торчит у гМ70 уже -5 мм и протом байонет разъем . На фото часть многожил просто вытащили уже из ножек . Вот такая ботва с пайкой на концах ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 27 минут назад, ДимON сказал: Михаил, а Вы хоть детально то слушали "ML3 Signature", раз делаете такие выводы ? Моя частная специализация -делать апгрейд всему этому"" армагедону "" от аудио - в свободное от любимого занятия время. Поверьте , какие тут выводы(?) Люди , особенно с определенным комплексом , оченьбывают внушаемы , и слышат часто то , чего хотят услышать. Души у многих омертвелиот сует и гордыни и поэтому часто слышать музыку уже бывыет нечем . Иначе ГМ70 услышали в отличиях ...её музыкального статуса . Вы все( кто имеет ) ,заложники всегоэтого аудио , а потом может только - его счастливые пользователи Сорри , не хотел никого унизить, конечно. Но суть - читай ниже , можно после 100гр Хенесси ...- С. Лаптева : изложена суть ! На фото - перевод (апгрейд) корректора Аудионот левел 4 на действительно звучащие лампы Телефункен довоенного периода. Людям нравится такой -детский сад... ДАК Аудионот -5 уровня и тоже : ставим немецкие лампы довоенного периода и на старинное дерево. В детсаду так принято - везде дерево втыкать.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Л. Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 16 минут назад, K-K сказал: Я в курсе. Это ничего не меняет. По прежнему спорткары обслуживают намного чаще бытового Авто я уже давно вам пытаюсь сказать, что это усилитель на все деньги и на весь звук. Моторесурс ламп не учитывался даже при конструировании. Это другой рынок, другие законы. Это не АВ ресивер и при его разработке вообще было пофиг как потенциальным клиентам, так и разработчику на ресурс ламп. Задача стояла - выпустить самый прозрачный ламповый усилитель. Судя по обзорам и личным впечатлениям - получилось. Играет реально круто ! Говорю По спорткарам тут другой есть специалист, реально гонками занимался, но в данном случае авто тут не при делах! У ламп нет моторесурса, у них наработка на отказ! Китайская 845-я 20 лет отработала, GE или RCA отработает 30-ть, или 40, 300В настоящая имеет гарантированный ресурс 10.000 часов, некоторые немецкие лампы работали по 100.000 часов, "черепашки", например, AD1 имеет очень большой ресурс... вот это и есть один из показателей реального качества, про звук даже и не говорим, нашим ширпотребовским лампам из трансляционного усилителя до настоящих - как до луны! Рынок тот же, ничего не изменилось, кроме порядка цен, они просто запредельные! Я не торговал ресиверами в АБ, джади, а-нот, вай-би-эй и т.д. Тут всё недорогое, трансы, пассивная комплектуха, коммутация, разъёмы, прочее, наши лампы.... откуда чудесам-то взяться? Остальное сделал рынок, обзоры, статейки. Кстати, заметили, наверное, в статейках все усилители очень хорошие, как на подбор! 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 3 минуты назад, S.Laptev сказал: Удивительно и странно, на мой взгляд, вовсю нахваливал Петины дела, к которым множество вопросов на самом деле, а настоящий ...... как Онгаку привозили увезли так же, как привезли.... вот как так?! Аудиобогема вся сидит на двух китах : 1. Статус , чтобы медалек побольше и графики покошернее . Это начальный мотиватор , конечно , потом бывает и стабилизирующий ... 2.Вау эффект ! Звук должен вау аффектом валить с ног ... , чтобы играло живее всех живых .. , кака на концерте , с БСО в печень . В конце концов долго так жить надоедает и хочется чего то уже более человечного . Онгаку , конечно , типично вау- подаватель , по причине наличия катодного повторителя , хотя наличие всего одного и общего БП не позволяет этому ""вау"" дать по башке счастливым обладателям и те же Гаки Оны уже крушат все границы ..., но за 240.000 зеленых , типа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 30 минут назад, Михаил SM сказал: Ставк на схемотехнику и голимую инженерию , полное пренебрежение элем. базой ? Другая крайность одушевлять детали, хороший тест на кукушку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Л. Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 6 часов назад, александр шумилов сказал: Про то и речь, раз делали значит не брезговали, Менли вообще не купить, а Не так, делали и ничего хорошего не получились, перестали Не купить, 4 штуки было сделано всего! А там и трансы крутые и опыта не занимать, в отличии от шушуриных разных 6 минут назад, александр шумилов сказал: Другая крайность одушевлять детали, хороший тест на кукушку. Так детали только и играют и ничего другого! А в колонках динамики.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Л. Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 10 минут назад, K-K сказал: Очень просто. Не было контроля АС. Не Петины дела. Ещё раз: Kondo Ну мы так и поняли, конечно. То ли дело отто! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 2 минуты назад, S.Laptev сказал: Ну мы так и поняли, конечно. То ли дело отто! ОТТТ - P.S.E. , каменный БП , весьма нехилые по размерам выходники и в пентоде . Киллер транзисторных усилителей , быстрый и активный в басе усилитель . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 Только что, K-K сказал: Тембры хорошие у Онгаку. Но это не Lamm ещё. С ГМ70 был бы точно не хуже ..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Л. Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 минуту назад, K-K сказал: Господи, что он несёт... Да всё правильно пишет, ещё и с ОООС Мучительно долго был соро, та же ж-па только на 6L6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 минуту назад, S.Laptev сказал: Да всё правильно пишет, ещё и с ОООС Да хороший SE усилитель, мне самому нравится. Но по контролю баса его просто ушатывает m6 500, например. Одной левой, при этом. О каком убийце транзисторов речь? Миша все в 1998 обитает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 4 минуты назад, S.Laptev сказал: Да всё правильно пишет, ещё и с ОООС Мучительно долго был соро, та же ж-па только на 6L6 СОРО - 18вт , в пентоде с ООС , тем не менее , по тесту АМЛ , обул усилитель на 300В от Манли . В журнале Аудиомагазин ещё статейка вышла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Л. Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 2 минуты назад, K-K сказал: Да хороший SE усилитель, мне самому нравится. Но по контролю баса его просто ушатывает m6 500, например. Одной левой, при этом. О какой смерти транзисторов речь? Что там хорошего, сов. панельки, сов. лампы, копеечные ERO в переходах, смертельные для звука бейсшлаги, ни одной хорошей детали Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 6 минут назад, S.Laptev сказал: И Пётр Юрьевич Кстати, Петр Юрьевич считает ML 3 выдающимся усилителем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 2 минуты назад, S.Laptev сказал: Что там хорошего Голова и руки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 31 минуту назад, K-K сказал: Кстати, Петр Юрьевич считает ML 3 выдающимся усилителем Открою секрет . У LAMM ML3 , судя по блокам питания , стоят дроссели (для ГМ70) , а может и вообще не стоят , с низким активным сопротивлением . Это критично для контроля за НЧ . Аудионот никогда дросселям внимания особого внимания не уделял , весьма высокоомные , в Анкору вообще реальных лилипутов поставили , поэтому в совокупности выиграет тот усилитель , где минимум компромиссов ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 13 минут назад, S.Laptev сказал: Что там хорошего, сов. панельки, сов. лампы, копеечные ERO в переходах, смертельные для звука бейсшлаги, ни одной хорошей детали Выезжал за счёт выходных трансформаторов . Тут на Аудионоте было понимание , кулачки не ставили . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Л. Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 12 минут назад, K-K сказал: Кстати, Петр Юрьевич считает ML 3 выдающимся усилителем Я немного знаю, что тогда происходило там в лаборатории... он сам у нас бывал иногда и по два раза в год 12 минут назад, K-K сказал: Голова и руки Да ничего там нет хорошего, слишком низкий уровень, даже Мишиным рукам там делать нечего! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
