AlekseyR Опубликовано: 29 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2019 15 часов назад, Михаил SM сказал: Банкую, щас волна накатит ..... Михаил, вы как всегда и во всем правы, только большинство любителей звука почему-то не хотят учитывать самую важную составляющую аудиосистемы. Поэтому и результат при наличии даже топ компонентов довольно часто ниже плинтуса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 29 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2019 https://www.chameleon-audio.com/en/36-fezz-audio-tube-intagrated-amplifier-2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 мая 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 Пока ожидаю лампы и моточные изделия, хотел бы спросить, кто какие емкости предпочитает в питании SE усилителей? Фильтры CLC. 1) Выпрямление AD1 будет на каменных диодах. Требование к конденсаторам - минимум 500 В (на случай использования другой выходной лампы). 2) Выпрямление D3a - кенотронное. Достаточно конденсаторов до 200 В. Какие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran81 Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 11 минут назад, Staudio сказал: Пока ожидаю лампы и моточные изделия, хотел бы спросить, кто какие емкости предпочитает в питании SE усилителей? Фильтры CLC. 1) Выпрямление AD1 будет на каменных диодах. Требование к конденсаторам - минимум 500 В (на случай использования другой выходной лампы). 2) Выпрямление D3a - кенотронное. Достаточно конденсаторов до 200 В. Какие варианты? А почему к AD1 диоды? Зачем такую классику диодными мостами то портить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 мая 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 23 минуты назад, Buran81 сказал: А почему к AD1 диоды? Зачем такую классику диодными мостами то портить? Это не совсем классика. Это новодел от EML. На выходе решил что-то пободрее кенов поставить. Кроме того, нужно характер звука согласовать с НЧ звеном (в Д-классе). На крайний случай - вторичка для кенов будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 1 час назад, Staudio сказал: Это не совсем классика. Это новодел от EML. На выходе решил что-то пободрее кенов поставить. Кроме того, нужно характер звука согласовать с НЧ звеном (в Д-классе). На крайний случай - вторичка для кенов будет. Несколько раз делал для питания 6в4g выпрямитель в режиме ОППВ , причём высоковольтном , напряжение на аноде + 400 в . Естественно , этот режим подразумевает выбор меньшего анодного тока , но высокое напряжение бодрит 6в4g не по деццки , учитывая её два параллельных внутри триода . По этой причине я бы не стал под согласование класса D ставить одноанодный триод . Надо учиться у великого дяди Вовы Ш. и ставить в нужном месте параллельные лампы . Будет тогда и скорость нам и невиданная плотность , понимаем , звука . В качестве силового использовался трансформатор от Прибоя -400вт . Аналог должен иметь мощность не менее , передача переменки в постоянку почти 0,95-1 , если использовать кенотрон 5u4g , конденсатор 16мкф Бошь , 10гн , 100мкф Блек гейт . К слову в защиту статуса авторского уровня аудио . У него есть одно преимущество -оно свободно от стереотипов и способно на применение нестандартных решений в схемотехнике , в подборе элем . базы , в феномене ручной работы , когда не печатка за три пенса и не разъемчики везде и всюду , а качественные скрутки и пайки , навесной 3D монтаж , микс монтажных проводки ; у меня обычно не менее 8 типов разных -в целях гармонизации . 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 мая 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 4 минуты назад, Михаил SM сказал: Несколько раз делал для питания 6в4g выпрямитель в режиме ОППВ , причём высоковольтном , напряжение на аноде + 400 в . Естественно , этот режим подразумевает выбор меньшего анодного тока , но высокое напряжение бодрит 6в4g не по деццки , учитывая её два параллельных внутри триода . По этой причине я бы не стал под согласование класса D ставить одноанодный триод . Надо учиться у великого дяди Вовы Ш. и ставить в нужном месте параллельные лампы . Будет тогда и скорость нам и невиданная плотность , понимаем , звука . В качестве силового использовался трансформатор от Прибоя -400вт . Аналог должен иметь мощность не менее , передача переменки в постоянку почти 0,95-1 , если использовать кенотрон 5u4g , конденсатор 16мкф Бошь , 10гн , 100мкф Блек гейт . К слову в защиту статуса авторского уровня аудио . У него есть одно преимущество -оно свободно от стереотипов и способно на применение нестандартных решений в схемотехнике , в подборе элем . базы , в феномене ручной работы , когда не печатка за три пенса и не разъемчики везде и всюду , а качественные скрутки и пайки , навесной 3D монтаж , микс монтажных проводки ; у меня обычно не менее 8 типов разных -в целях гармонизации . Буржуины вроде хвалят вот такие кондеры - https://www.ascapacitor.com/full-product-list/x386s-x387s-x388d-x386d.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 6 минут назад, Staudio сказал: Буржуины вроде хвалят вот такие кондеры - https://www.ascapacitor.com/full-product-list/x386s-x387s-x388d-x386d.html Диэлектрик синтетический . Любой синтетический диэлектрик в БП тормозит скорость , уводя звук в объем и какую-то недосказанность . Облигатто из этого же ряда . Другое дело - диэлектрик из бумаги . Прошедшие тендор на ряд критериев , конденсаторы с этим диэлектриком дают самое важное в звуке - живость , энергию , плотность . Открывать все секреты не буду , но кто имеет веру и может потом проверить на практике , поймёт , что я отнюдь не живописовал. Приведенные вами конденсаторы надо ставить на тендор , т.е. в спец . стендовый усилитель ставится в БП на сравнение , к примеру, кандидаты : и выбирается приемлемый. Или это делается в единичном усилителе в процессе поиска нужной его сигнатуры звучания. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 мая 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 4 минуты назад, Михаил SM сказал: Диэлектрик синтетический . Любой синтетический диэлектрик в БП тормозит скорость , уводя звук в объем и какую-то недосказанность . Облигатто из этого же ряда . Другое дело - диэлектрик из бумаги . Прошедшие тендор на ряд критериев , конденсаторы с этим диэлектриком дают самое важное в звуке - живость , энергию , плотность . Открывать все секреты не буду , но кто имеет веру и может потом проверить на практике , поймёт , что я отнюдь не живописовал. Приведенные вами конденсаторы надо ставить на тендор , т.е. в спец . стендовый усилитель ставится в БП на сравнение , к примеру, кандидаты : и выбирается приемлемый. Или это делается в единичном усилителе в процессе поиска нужной его сигнатуры звучания. Вот как раз список кандидатов и хотелось бы составить. Отдельно для драйверной лампы с кенотронным питанием и для выходной с каменным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 1 час назад, Staudio сказал: Вот как раз список кандидатов и хотелось бы составить. Отдельно для драйверной лампы с кенотронным питанием и для выходной с каменным. Бумагомаслянные , что ставили в свои усилители Клангфилм , в студийный магнитофон М5 Телефункен , Боши МР , Сименсы , Плессеу (уже англичане) . Были : 8мкф , 16мкф, 32 мкф . Напряжения от 250 до 1000 в и более. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 мая 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 8 минут назад, Михаил SM сказал: Бумагомаслянные , что ставили в свои усилители Клангфилм , в студийный магнитофон М5 Телефункен , Боши МР , Сименсы , Плессеу (уже англичане) . Были : 8мкф , 16мкф, 32 мкф . Напряжения от 250 до 1000 в и более. Меня интересуют только производимые в настоящий момент. Все названные фирмы уже не существуют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 50 минут назад, Staudio сказал: Меня интересуют только производимые в настоящий момент. Все названные фирмы уже не существуют. Ищите с бумажным диэлектриком , нам тоже интересно. Бошь и Сименс живут и здравствуют . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 мая 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 21 минуту назад, Михаил SM сказал: Ищите с бумажным диэлектриком , нам тоже интересно. Бошь и Сименс живут и здравствуют . Бумагу между выпрямителем и дросселем ставить? А после дросселя можно и что-то другого типа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 Только что, Staudio сказал: Бумагу между выпрямителем и дросселем ставить? А после дросселя можно и что-то другого типа? Для скорости - из электролитов только Блек гейт WKZ . Советские МБГВ тоже неплохо , хотя они мутнее . После кенотрона - бумагомасло в моём понимании -лучший вариант . Но Блек гейт даст чёткие грани , может с D будет синергия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 мая 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 6 минут назад, Михаил SM сказал: Для скорости - из электролитов только Блек гейт WKZ . Советские МБГВ тоже неплохо , хотя они мутнее . После кенотрона - бумагомасло в моём понимании -лучший вариант . Но Блек гейт даст чёткие грани , может с D будет синергия. По Блекгейтам слишком неодназначные отзывы. Кстати, тоже, насколько понял, уже не производятся. Выпаянные не интересуют. Альтернативы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 1 минуту назад, Staudio сказал: По Блекгейтам слишком неодназначные отзывы. Альтернативы? Альтернатива всегда одна - попробовать самому , так как личный опыт безценнен . Есть редкие типы -голд с малыми потерями ROE , но это винтаж .Из современных мне ничего альтернативного блек гейтам неизвестно -в мире электролитов. Наш МБГВ , кстати , даёт тело и вполне так ... . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 Слышал про такой опыт – берут наши КБГ, МБГВ и пр., снимают стальной корпус, делают новый на 3Д принтере, герметизируют - звук существенно улучшается. Я и сам планирую как-нибудь попробовать убрать все электролиты. Если позволяют габариты – можно пойти по пути В.Рыжкова (у меня, кстати, ждут своего часа аналогичные Тесла, изготовленные по лицензии Сименс) 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 мая 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 3 минуты назад, Михаил SM сказал: Альтернатива всегда одна - попробовать самому , так как личный опыт безценнен . Есть редкие типы -голд с малыми потерями ROE , но это винтаж .Из современных мне ничего альтернативного блек гейтам неизвестно -в мире электролитов. Наш МБГВ , кстати , даёт тело и вполне так ... . Нужно @K-K позвать, пусть скажет, какие кондеры стоят в лучших на свете Ламмах и пр. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 мая 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 7 минут назад, Sergal сказал: Слышал про такой опыт – берут наши КБГ, МБГВ и пр., снимают стальной корпус, делают новый на 3Д принтере, герметизируют - звук существенно улучшается. Современные МБГВ существуют? К нашему делу пригодны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 4 минуты назад, Staudio сказал: Нужно @K-K позвать, пусть скажет, какие кондеры стоят в лучших на свете Ламмах и пр. И самое главное , чудные провода от Чернов -аудио. Против ничего не имею,так как не слушал. Провода вообще дело тонкое , но так как гений американского Хаенда свои творения даже не слушает (согласно его же откровений) , то здесь всё было отдано то ли на откуп случаю, то ли вообще непонятно , чем этот народ соизмеряется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 мая 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 14 минут назад, Михаил SM сказал: Наш МБГВ , кстати , даёт тело и вполне так ... . Речь то ныне производимых? Какой завод? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 2 минуты назад, Staudio сказал: Современные МБГВ существуют? К нашему делу пригодны? Современные МБГВ применять уже нельзя. Только советские . Раздевать вакуумированные конденсаторы (КБГ , мбгв) нельзя категорически . Народ , понятно , на то и народ -раздевать всё подряд.. Очень хороши советские СМ . 5МКФХ630В . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 Только что, Staudio сказал: ...какие кондеры стоят в лучших на свете Ламмах Электролиты похожи на BC (Vishay), шунты – копеечные полипропиленовые Vishay Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 1 мая 2019 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 2 минуты назад, Михаил SM сказал: Современные МБГВ применять уже нельзя. Только советские . Тогда тоже отпадают. И те и другие. 3 минуты назад, Михаил SM сказал: И самое главное , чудные провода от Чернов -аудио. Против ничего не имею,так как не слушал. Провода вообще дело тонкое , но так как гений американского Хаенда свои творения даже не слушает (согласно его же откровений) , то здесь всё было отдано то ли на откуп случаю, то ли вообще непонятно , чем этот народ соизмеряется. Черновские - вполне конкурентны в своем ценовом диапазоне. Звучат неплохо на фоне других брендов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 1 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2019 1 минуту назад, Staudio сказал: Черновские - вполне конкурентны в своем ценовом диапазоне. Звучат неплохо на фоне других брендов. В своём , возможно . Но в топ-сегменте -по заяве LAMM , очень маловероятно . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
