Твик маломощного однотакта 6С41С - Страница 20 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
3 минуты назад, чатем сказал:
Ну если так, то нет ничего проще. Набираете десяток разных конденсаторов 0,47мкф на напряжение не ниже схемного и впаиваете их поочередно, каждый раз отслушивая получившийся результат на одной и той же музыке. По результату выделяете 2-3 лучших на ваши уши и затем еще раз отслушивание уже этих 2-3шт, чтобы оставить один. Обычно один лучший( для вас, вашего слуха) можно отловить. Дерзайте, у вас всё получится.
Выше -советовали так же .Я не так немного буду ...Сначало выведу теоретически ..Потом все соберу -без поочередности и прослушек фрагментов ...Только -когда под ключ -и буду делать выводы
  • Ответы 2.3k
19 минут назад, Acrobatic сказал:
Вся беда в том, что вывести теоретически  невозможно. Восприятие музыки( а как понял вы хотите её воспринимать как можно лучше посредством вашего усилителя и конкретно этой ёмкости 0,47мкф) не имеет теоретической подоплёки и основы, всё исключительно на ваш конкретный сиюмоментный и сиюминутный  слух и музыкальный вкус. Который может изменится в любое время, причем часто в ту область. о которой вы ранее и не думали.  НУ КАКАЯ ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ ТЕОРИЯ? Чего теория? НИ КАКОЙ ТЕОРИИ, только ПРАКТИКА.
21 минуту назад, чатем сказал:
А практика простая.....пока мы и Европа (немцы) занимались исключительно военкой (мы так после победы догоняли) и там есть уникальные образцы, Америка ещё и "немножко шила" потому у них есть чисто музыкальные разработки и всё лучшее там. (тут просто невозможно ни чем возразить) Одна беда - старо, дорого и малодоступно. (особенно ламп касаемо, чтот эхом после разговора выше навеяло) ну и естественно ИМХО :)
8 часов назад, p.maltsev сказал:
Михаил, у меня однотакт собран на ГУ-50 с фиксированным смещением. При замене ГУ-50 на LS-50 можно обойтись простым перетыком и подстройкой режимов?
Режимы по даташит идентичные , но смещение только подстроить , так как эммисия у ламп может отличаться.  Особенность LS50 , при полной идентичности выводов , штырь фиксации адреса . Поэтому советские панельки под ГУ50 придется растачивать .
вот разозлюсь и поеду послушаю вот это....может крыша и поедет на безрассудные решения....за 67 предлагают....
Harman kardon C-100 Ламповые моноблоки
47 минут назад, чатем сказал:
Извиняюсь за выдергивание .Но я именно эту часть затрагиваю  ответом . Вот поэтому я и не доверяю сююминутному тестированию определенных кондеров .Теоретически вывожу -1Технически -самодостаточны и не привносят косяков 2 Кондеры одной фирмы -могут только верха улучшить .Другие -низа .Если разные -бутербротом -то может быть и гармония -как в природе .Когда обезьяны -при виде львов -не поднимают обычного шума в лесу .И львы -едят не напуганных оленей .За это -львы -не трогают обезьян ..3.Про изменение вкуса -Согласен про его изменения .Но не быстрое .Процесс -на месяцы .Например -колонки Бозе -низа -не мои -не рок .Но зато -какая музыкальность и реалистичность! И если бы я не убрал моножилы в колонках -своеобразнейший звук -под определенный легкий попсовый жанр .      И добавлю про свой ус 6с41с .Звук -не стандартен для лампы .Я за месяц -так и не вьехал и не привык .Но интерес к этому звуку -есть И возможно при прослушек от 3 месяцев -флюиды звука этой лампы -закрепятся в моем мозгу .....
35 минут назад, Михаил SM сказал:
Спасибо!
3 часа назад, oleg N сказал:
Тут меня спрашивали,Кто такой Виктор? Виктор Пархоменко мой школьный друг.Выдающийся Электронщик.Награжденный государственными наградами за выдающиеся достижения в области электроники.Орден Трудовой Славы.Четыре бронзовые медали ВДНХ.Патенты на изобретения .Дипломы и другие награды.Награжден автомашиной Москвич 412. От ВДНХ. Вот одна из его разработанных схем двухтактного усилителя на стабилизаторном двойном триоде.. Виктор на фото с правой стороны в синем джемпере . Все усилители имеют токовую стабилизацию режима работы выходного каскада.
Схема простая и лаконичная. Выходной каскад по такой схеме ставили в поздних Ригондах102 , где её пушпул развивал 7 ватт в ультралинее .
2 часа назад, чатем сказал:
Слушал сумасшедшую реализацию на лампе АД1. Звук намного красивее реального, просто что то бесподобное. И тоже не зашло, тоже не моего определения реалистичности, ПЕРЕТЯГИВАЕТ.
А вот с пентодным звуком почему то всё значительно проще и ближе к моему определению. Хотя и не настаиваю.
Определение аудиосистемы в чём-то триедино :  носитель (запись) -   сама система (с КП) -  ухи-мозг . Как всегда , всё предопределяет ПРОЦЕССОР ... (мозг) , который и занимается часто музыкальным ""мастурбированием"" ( ...""перетягивает"" и прочяя бень ) , типа как у известного графомана.
34 минуты назад, Игорь Калинин сказал:
Если есть в друзьях хороший мастер, способный, сделать профилактику и настройку этих чудо- аппаратов, злитесь на здоровье.
24 минуты назад, Acrobatic сказал:
Ломать себя придётся долго ..., особенно после электролитов на 4700 мкф в БП , что вкупе со всем остальным ""беспределом"" будет обеспечивать ""красивый транзисторный звук"" . Попробуйте ради ....  поставить в БП  советский МБГВ 100мкф х 1000в . При хорошем дросселе с индуктивностью порядка 8....10 гн и 50- 100мкф ( тоже МБГВ)  перед дросселем , проблем с фоном не будет , но вы  хоть когда-нибудь поймёте , что такой ""живой""  бас. В  идеале , конечно , маслонаполненный Бошь ( 40...100мкф) , который есть средство радикального уровня. :ka:
1 минуту назад, p.maltsev сказал:
Так в том и дело что нет, потому все советы и расказы о превосходности той техники - тают в реалиях.....:(
1 минуту назад, Игорь Калинин сказал:
Чаще всего рассказчиками выступают продавцы этого винтажа
Лично меня, так S.Laptev больше всего убедил....останавливает только страх разбитого корыта....
6 минут назад, Игорь Калинин сказал:
Никому и никогда не рекомендую американский винтаж , т.к. практически слабое место американского лампового усилителя тех времен или даже уровня CARY  , это безобразное исполнение (сама намотка, часто тупо внавал , о чем неоднократно писал дажеВасилич из Симферополя) ) моточных изделий , которые в итоге имеют (особенно винтажные) склонность к выходу из строя , типа как у Макентошей .   Немцы и англичане -  принципиально другой уровень .
  • Нравится 1
  • Спасибо! 2
  • Хммм 1
10 минут назад, Михаил SM сказал:
Согласен.Не раз уже переделывали винтажные американские усилители..Детали стареют.Звучание мутное становится.Приходилось восстанавливать.У переключателей и регуляторов треск стоит.Контакты нарушаются .Пластмасса разрушается.От старости.
1 час назад, Михаил SM сказал:
У меня -не было проблем с фоном .С 4700 -они появятся?
54 минуты назад, Михаил SM сказал:
Я к совету Л -тоже прислушивался и думал над лампой Харман ..Они популярны и часты на Ебее ...Но то что вы практическим осмотром сделали вывод -я ощутил флюидами и закрыв эту тему взял транзисторный до цифровой и до  микросхемный Харман И торгуюсь  с Немцем -купить к нему -хороший РГ
1 час назад, p.maltsev сказал:
У меня есть мастер \не в Перми\ -он мне выслал 4 дросселя.Он делает профилактику и отзывы -хорошии
2 часа назад, Acrobatic сказал:
Ну так это тож самое что PM 655-665 (82-86г) ..... не плохо, но пред таки слабоват там.....Citation 17 или ещё раньше из 70-х будет сильно интересней и ленейка выше и время ещё то......я вот сильно надеюсь и может доберусь если не лампа....главное у них это так называемая натуральность, при общих весьма скромных возможностях....
5 часов назад, Михаил SM сказал:
Да, удобные конденсаторы. Относительно небольшого габарита по сравнению с другими бумагомасленными при достаточно большой емкости. И огромный запас по напряжению. У меня закончились бумажные конденсаторы с напряжением выше 400в, остались только МБГВ, придется их использовать в моем следующем усилителе на лампе 6П15П - однокаскадном однотакте в пентоде без ООС. Почему именно 6П15П? Подходят к моим имеющимся выходным трансам и для акустики с сопротивлением в районе 14-16ом. Да и вообще интересно послушать как звучит эта лампочка. 6П9 мне нравится и у меня работает, а это почти аналог. Хотя буду благодарен информации о других пентодах-тетродах с внутренним под 100 ком и хорошо звучащих. Можно импорт, возможна покупка.
37 минут назад, чатем сказал:
Юрий, 6п15п (el83, el803s) может работать при вдвое большем анодном токе чем 6п9(6ag7). Звучание последней что в триоде, что в пентоде мне нравится значительно больше.
Ламп такого типа из советских больше не припомню. А вот импортных немного вспомнил  - e81l, e83f, e55l.
33 минуты назад, AleksandrB сказал:
Александр спасибо, но немного не допонял - звучание какой лампы нравится больше? 6П9(6ag7)? Или el803s?
А последние три импортные могут работать в один каскад?
10 часов назад, oleg N сказал:
Получается  оконечный каскад  аля СЕ ,но трансформатор без зазора... по типу приемника Фестиваль, с размагничивающей обмоткой ?
Интересно,а в чем прикол? Почему назвали это РР ,но при этом это НЕ оно..?
Не хотели возиться с ФИ   или как?   Почему тогда не полноценный
Да и еще "источником тока" в схеме является низкоомный триод :).
Вот интересно было бы увидеть измерения этого чуда техники .
