Аудиофильский роутер Felix Audio Influencer - Page 3 - Производственная лаборатория FelixAudio, кабели EFa Life - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Давно пора завалить Феликса заказами , а не скупать непроверенные китайские коробочки с криками -проверил , не работает , фуфло .
Человек делает за нас огромный пласт работы , что бы выдать на гора проверенный и гарантированный результат .
Повторюсь ... однозначно ,  я в очереди в свою новую КДП :gz:
  • Like 6
У меня пока не "бомба":D, так как использую только один старший роутер Felix. Но изменения в звуке, по cравнению со связкой Asus RT-AC59U + ЛБП Plixir, хорошо слышны. Звук стал пластичнее, плотнее, выше разрешение. Как и писали выше, роутер хорошо реагирует на фазировку и силовой кабель, остановился на Argento audio Flow.
У меня такой вопрос, если использовать еще один роутер Felix, то с главным роутером он соединяется по wi-fi, или проводом?
15 минут назад, max1 сказал:
Пока все подключали кабелем. Роутер Netis настолько удачен для применения в аудио системе, что позволяет даже реализовать радио мост по двум вайфай диапазонам. По одному он может принимать клиентом, по второму отдавать на принимающий такой же роутер. Получается два моста! Главное, ничего в оба роутера не втыкать и по вайфай не подключать.
Такой режим подключания планирую проверить в ближайшее время.
18 минут назад, felix сказал:
Это интересно, а то у меня главный роутер от Ростелеком, а в нем только один выход для интернета, который уже занят, остальные под их телевидение. Пытался  организовать схему с двумя роутерами, используя Асус, соединенный по вайфай с главным. Но связь с Нетисом держится не долго (час, полтора), а потом отваливается. Но пока работает звук хороший. Делал именно как Вы написали, Асус принимал по 2,4кГц, а отдавал по 5Кгц, ничего в роутеры не втыкал и по вайфай не подключал.
4 минуты назад, max1 сказал:
Можно Асус как свитч использовать, отключив вайфай.
16 минут назад, max1 сказал:
Тогда мне нужен еще один Ваш роутер :).
Жду комплектующих. Будут готовы дней чере 10.
1 час назад, felix сказал:
Подожду результатов Ваших экспериментов с подключением второго роутера к главному по вайфай, а то с Асусом в качестве свича как-то все громоздко выходит.
1 минуту назад, max1 сказал:
... нужен просто отдельно качественный свич с хорошим БП . Феликс пока выпуск таких ( что б много портов было) не освоил , но они есть на рынке , на любой кошелёк , включая заточенные под аудиофила !)
14.06.2022 в 21:01, Andrey Molochnik сказал:
Так не освоил за ненадобностью. Напихать в аудио свитч много устройств, что бы они нагадили в аудио сеть, в корне, неправильно! Их нужно в раздающий роутер или в другой отдельный роутер или свитч.
У меня есть же оптосвитч с двумя входами и одним выходом на эндроинт.
1 минуту назад, felix сказал:
Так не освоил за ненадобностью. Напихать в аудио свитч много устройств, что бы они нагадили в аудио сеть в корне неправильно. Их нужно в раздающий роутер или в другой отдельный роутер или свитч.
как вариант .
Просто есть некая потребность у коллег . И аудиофильский свич- вещь востребованная . Даже всего на пару портов .
Только что, Andrey Molochnik сказал:
как вариант .
На пару портов у меня есть оптосвитч вне конкуренции. С опторазвязкой, с клоками, с 5 каналами линейного питания. Ну, ты ж в курсе ;)
У меня уже есть Innuos, но он стоит в системе, с ним, кстати, звук лучше, шире частотный диапазон, особенно на НЧ. А для двух роутеров Felix в режиме моста нужен ещё один качественный, да ещё и с ЛБП. Поэтому я и говорю, что громоздко получается. Я в своё время отказался от свича Melco + Plixir в пару к Innuos именно из-за отсутствия места.
А сервер у Вас есть? Куда подключен?
2 минуты назад, max1 сказал:
...с местом и его наличием - не знаком)))).  Но ради звука - я бы нашёл место , пусть и не приглядное и не на виду .
Если мост из двух роутеров Felix будет работать при соединении с главным по вайфай — найду.:)
6 минут назад, felix сказал:
Сервера нет. Транспорт Aurender W20SE. Все в нем, в основном стриминг, и 4тб мне за глаза, так как основной источник винил.
Для стриминга можно было что то и по бюджетней ) . Разницы бы точно не уловили .
Андрей, Вас не поймёшь, то ради звука готовы место неприглядное искать, то можно что-то и побюджетнее :). А на счёт разницы, в сравнении с Aurender n100 она, можно смело сказать, огромная.
10 часов назад, max1 сказал:
...разница огромна при проигрывании файлов через стрим платформы ?)  Осталось добавить что лучше CD транспорта )))).
ПС ... в целом я рад что есть возможность потратить средства на топ аппараты . Сам придерживаюсь такого подхода . Но с цифрой не всё так просто и однозначно . Мало того что просто купить хороший аппарат , надо суметь его "приготовить" ). Иначе можно будет сильно удивиться . Заранее извиняюсь что влез в этот диалог со своими советами . Но поверьте... опыт- это бесценно , порой даже больше чем чисто голые технические знания в отрыве от практики !
Попробую объяснить. Приношу сои извинения Феликсу за оффтоп.
Вот у Вас есть еще одно хобби - фото, и Вам нравится перебирать разные фотоаппараты и стекла, часто далеко не бюджетные.
Мне, например, кажется, что для Вашего фотостриминга было бы достаточно моего фотокомплекта, состоящего из фотоаппарата Fujifilm x-e2s и китового объектива к нему.
14 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
А если вернуться к теме ветки, то Вы меня убедили. Пожалуй, что для стриминга второй роутер будет лишним.
1 час назад, max1 сказал:
Речь не про стирминг как таковой , речь про грамотную организацию цифровой системы в целом !!!  Многие это либо не понимают и думают что купить топ "игрушки" - и будем им счастье да нирвана . Либо забывают о том что ... что бы цифра приносила истинную радость и наслаждение нужно как минимум поколдовать со своей домашней сетью , и что звук на прямую с внутреннего носителя , пусть такого крутого как W20se , не есть лучше решение для звука !
Смысл покупать допустим Ниссан GT-R или БМВ М5 СS, если на нём предстоит только ездить по хозяйским делам в булочную за хлебом . Оно конечно можно , поедет ... но предназначение этих авто в другом ). Так и с цифровыми транспортами . Совсем ни к чему покупать верхний , что бы пользовать его для нужд стриминга . Рендерера в MSB для подобных забав - более чем достаточно.
ПС ... из практики . Свич -ей много не бывает ! А если они аудиофильского толку - то два , три ...в самый раз для полноценной цифровой системы .
45 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
То есть Digital Director для стриминга точно не нужен. Спасибо, хоть на этом сэкономлю.
  • felix featured this topic
