Аудиофильский роутер Felix Audio Influencer - Page 4 - Производственная лаборатория FelixAudio, кабели EFa Life - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
12 минут назад, max1 сказал:
То есть Digital Director для стриминга точно не нужен. Спасибо, хоть на этом сэкономлю.
... вы не правы ) . Мой посыл был не экономить на чём то , вовсе не об этом ! А грамотно организовать сеть и использовать ваше оборудование по максимуму .
Но если во главу угла вмешивается вопрос эстетики и ограниченного пространства- тут не любой совет подходит). И начинаются компромиссы.
Оборудование Феликса - это по большей части про фильтры , помехи и как с этим бороться . Это проявляется и в кабельной продукции , и в сетевой . Есть ли лучше западные\ восточные аналоги - есть и не совсем аналоги . Лучше или хуже - скорее по степени воздействия либо на уровне , либо хуже , при том что стоят в разы больше.
Когда у вас есть прекрасные образцы цифровой техники - ЦАП , Транспорт - то вам надо теперь получить максимум звука , "причесать" вашу сеть . Оборудование Феликса и других участников рынка вам только в помощь . И да , под это надо место ))).
Подключил, проверил. Работает.  Этот рутер принимает мостом 2,4 ггц, отдает 5 ггц. Второй мостом принимает 5 и отдает кабелем на  эндроинт. Звучит прекрасно! На системе отчётливо слышно фазировку питания на этом роутере.
11 часов назад, felix сказал:
Этому роутеру, надеюсь, силовой кабель хороший не нужен? :)
16.06.2022 в 22:25, Фдуч сказал:
Нужен. И даже главному раздающему роутеру тоже важно хорошее питание. Это всё слышно. Потому что – это всё одна система.
Хранитель роутера
ему и ошейник нужен с надписью - Феликс Аудио))))
хорошее фото!
10 минут назад, lomik70 сказал:
хорошее фото!
ему не нужен, он же читать не умеет.
  • 2 weeks later...
Сделал крутейший, многофункциональный роутер на четырехъядерном процессоре Qualcomm IPQ4019.
Имеет 2xRJ45
2 диапазона WiFi - 4 двухдиапазонных антенны.
Управление на мощной спец операционке OpenWRT.  Может очень многие настройки и конфигурации.
Идеальное питание - двухкаскадный стабилизатор,  синхронный выпрямитель на транзисторах. Магнитный фильтр по питанию, как в Nothing.
Роутер может работать клиентом на приём и отдавать по кабелям на стримеры, может оптикой отдавать.  А может на раздачу, как основной роутер работать. А можно вайфай повторителем, изолятором. Принимает мостом по одному диапазону и отдаёт на аудио роутер по другому диапазону.
  • Like 6
  • 2 months later...
Представляю 3-ю версию аудиофильского роутера Felix Audio Influencer, ver: perfective.
И снова, я “выжимаю” звук, работая с питанием. В новой версии добавлен ещё один стабилизатор на питание ядра SoC процессора, это позволило отключить встроенный в этот чип импульсный стабилизатор, который нещадно генерил мощные высокочастотные пульсации в питание ядра и обратно, в питание всех шин роутера. Внешний, линейный, малошумящий стабилизатор имеет свой магнитный фильтр, который отвязывает его от шин питания клок-генератора и питания других модулей роутера, они, так же, имеют свои магнитные фильтры. Магнитный фильтр установлен и перед трансформатором с малой межобмоточной ёмкостью, поэтому, роутер можно смело подключать в один дистрибютор с аудиосистемой!
Владельцы предыдущих версий роутеров Felix Audio Influencer могут прислать их на апгрейд. Условия озвучу по запросу, пишите.
  • 2 weeks later...
04.01.2023 в 19:55, felix сказал:
Феликс, пришлите, плс, стоимость нового и стоимость апгрейда. Новый есть мысль взять раньше апгрейда, сравнить с предыдущим.
5 часов назад, Фдуч сказал:
Новая версия стоит 50000 рублей, стоимость апгрейда 2000 рублей.
У Вас эксклюзивный роутер, на базе Микротика, в нём всё сделано по максимуму, нечего апгредить.
19 минут назад, Prosto_Bond сказал:
Почем сие чудо, возможно ли добавить РЖ45 пол желанию?
Этот роутер существует в единственном экземпляре. Добавить ничего нельзя. Он будет продан только тому пользователю, кто хорошо знает, что такое Open WRT.
  • 2 weeks later...
@felix, а можно ли изготовить свитч/роутер со входом внешнего генератора на 10 мГц?
22 минуты назад, Staudio сказал:
...можно , а тебе зачем ?) . У тебя появились лишние 5-7 тыс у е на качественный внешний Клок ?) ...или кто в наследство завещал ))) .
Ценники на подобные , даже чисто китайские девайсы , начинается с .. 1300 -1500 у е !
19 минут назад, Staudio сказал:
Мне уже, не раз, приходили такие запросы. Я этот вопрос глубоко изучил и моё мнение, что не стоит так делать. Почему? даже самые лучшие синтезаторы частоты не способны сохранить исходные характеристики высокоточного генератора. потери неизбежны.  Если сделать выбор между высокоточным клок-генератором и сложной системой синтезатора со своим питанием и с ухудшением сигнала, то я выбираю первое. Проще, существенно дешевле и главное, точнее!
12 минут назад, felix сказал:
Дело не совсем в точности , хотя бесспорно . Дело в синхронизации всех девайсов , если их в цифровой  системе больше одного (сервер, свич, транспорт , ЦАП ) . Во всех остальных случаях достаточно точного и стабильного рядом .
11 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Да. Именно для этого. Чтобы внешне тактировать ЦАПостример вместе со свитчем.
3 минуты назад, Staudio сказал:
ну ты же понимаешь что прироста от такого например ... http://rezonans-audio.ru/store/product/2401/
или даже такого : http://rezonans-audio.ru/store/product/2397/
...ждать не приходиться .
Ждать можно от тех что стоят +- 5000 у е ) . ...плюсуй свич не за три копейки ... это точно не твой путь) . Могу ошибаться .
7 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Можешь :D
За ссылки - спасибо.
21 минуту назад, Staudio сказал:
У этих устройств совершенно разные сетки частот. Если транспорт с цапом  синхронно тактировать просто необходимо, то  все сетевые девайсы "опираются" на внешний генератор и синтезируют (либо делят/умножают) тактовую частоту внутри своих чипов. То есть, мы тут суетимся, из 10 мгц синтезируем необходимую чипу частоту, а он, СВОЛОЧЬ!, пересчитывает её в 125 мгц у себя внутри. и явно не с изначальной высокой точностью.  А, теперь самое главное!  125 мгц никак не совпадают с аудио сетками 44,1 и 48 кгц.  Никакой синхронизации нет!!!   А, вот ещё, кину камень, синтезаторам внутри эзернет контроллеров похрен форма опорной частоты - синус, прямоугольник, хоть пила.  Мои эксперименты и отслушивания результатов говорят мне, что от синуса звучит помягче и музыкальнее, хотя  "нарубленная" чёткость от меандра порадует любителей "современного хиэнда" - чётко, детально, с нарубленным темпоритмом и полным отсутствием музыкальности.
Я лично придерживаюсь подхода Феликса ... он по крайней мере на экспертном уровне все отслеживает и отслушивает , фиксирует что на что влияет .
Морочиться с "вылизыванием" цифровой сети\ тракта надо уже в самую последнюю очередь , когда вся остальная система устаканилась и перемен более не предвидеться  .
42 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
Ты уже дважды на этой странице заглядываешь в мой кошелек :D
4 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
Позволю себе, на птичьих правах, с вами не согласиться.
Недавно у меня случай был, когда не отлаженная LAN составляющая в ещё не отстроенном цифротракте сместила фокус внимания совсем не туда. Начались необоснованные наезды на новый транспорт и его новый софт. Это я все к чему.
(Только сегодня эту тему проговорили)... Поступательно и не торопясь нужно поднимать уровень всех сопутствующих обвязок тракта, иначе они зажмут потенциал или проявят свою кривизну с улучшением разрешения ядра системы (которое услышать ещё и не получится).
Кажется - купил что то очень борзое и крутое, например LAN свитч, уровнем сильно выше тракта (в своем внутреннем понимании уровня :-)). И пока транспорт не дал тебе раскрыть этот девайс, пребываешь в экстазе от изменений, и только когда интерфейсы транспорта доросли - слышишь как этот свитч перетягивает звуковое полотно в аналитическую плоскость, лишая звук слитности и музыкальности. Так что, я за поступательное развитие. Шапкозакидательством можно купить веру в то что ещё не способен услышать, а потом с трудом принять слона или продавать его)
  • felix featured this topic
