Lenco L 75 - Страница 16 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Lenco L 75
Alex68
Перепаял на кабели rca, а так же впаял новый сетевик вместо штаного, гул все равно был, тогда я запитал вертушку к сетевому фильтру PIMM от транспарента и гул кардинально исчез-теперь играет -зашибись))
По идее, гула не должно быть и без сетевого кондиционера.
Что касается гула, то надо разобраться. Может не достаточно заэкранированы провода от головки к корректору. Многие здесь делают ошибку. Берут обычный межблочный кабель и подключают к головки. Это ошибка. От головки обязательно надо кабель во внешнем экране. Может пишу прописные истины, но так, на закладку.
Сейчас играет зашибись! а что такое кабель во внешем экране?
Сверху основного проводника и изоляции должна быть медная, либо из другого метала оплетка, которую заземляют на корпусную клемму  фонокорректора.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте уважаемые господа ленководы! Что случилось, почему ветка заглохла? Предлагаю продолжить обмениваться опытом, идеями и мнениями. Вот я совсем недавно приобрел Lenco L75 взамен прямоприводного японца и совсем не жалею. Правда пришлось повозиться с настройкой тонарма  при установке головы AT 440 MLa (маловато у нее высоты). Проблему решил путем установки дополнительного тканевого мата под основной - акриловый (родной резиновый заменил на акриловый, с ним звучание мне больше нравится).
Многие ленковладельцы апгрейдят свои аппараты путем замены плинтов. У меня по этому поводу есть свое альтернативное предложение, на которое хотелось бы узнать мнение опытных виниловодов. А идея заключается в том, чтобы утяжелить родной плинт, не меняя его оригинального облика (внешний вид и размеры Ленки мне вполне по душе), путем заполнения его внутренней полости. Материал для заполнения может быть разным - фанера, массив, и т.д.
Лучше сделайте новый в размер родного.
И сразу предусматрите установку еще 2-3 тонармов, размеры правда чуть при этом увеличатся.
А на родном два тонарма не поместятся, тогда лучше сразу из фанерного сендвича и размер по длине до 50 сМ, ширины (глубине) 45 сМ. См. сайты Lenco.
Заполнять нежелательно , утяжелять -сомнительно .  Хорошо работает полностью откроытый вариант с ножками из металла или дерева .
post-74717-0-30125500-1378121792_thumb.j  пример в центре .
attachicon.gifimg0001.jpg  пример в центре .
Блин, мне бы такое иметь,  никак музыкант.
а по моему не надо ленку переделывать, пусть будет в аутентичном состоянии-она играет ни на что не похоже.. а для аудиофилии -купить что нибудь другое
Именно по-этому я продал ее другому счастливому владельцу, а сам ушел на Linn.
а что плохого если и 2 или 3 вертушки будет в хозяйстве? зачем продавать?
Касаемо темы о Lenco  , может кому поможет чуть расширить виниловое сознание или что такое потери тонкого плана :  http://soundex.ru/index.php?showtopic=38000
Вариант интересный. Просьба охарактеризовать изменения в звуке, по сравнению с вертушкой на плинтах.
Просто уже 75 Ленки не хватало. Задумывался если о ролике, то только Garard 301. Ленко 75/78 для свой цены аппарат выдающийся. Все мое имхо.
Если лаконично , то изменение в звуке касается двух аспектов . Это улучшение критерия открытости и легкости восприятия микродинамики и второе - значительный  прирост фундаментальности и основательности .
Последнее - прирост фундаментальности и основательности , можно получить и с оригинальным корпусом Ленко , сделанным из дсп , но без поддона с пружинными амортизаторами .
Пружинные амортизаторы -нонсенс в любом проигрывателе , т.к. компенсируя с одной стороны хлипкие и зыбкие конструктивы "шляп" , с другой -делают звук , типа ощущений ходьбы по зыбкому болоту ; нет ощущения основы , страдает твердость и атака баса , звук - тюти -фути , без особых нюансировок и акцентов .  Поэтому Ленко проще поставить просто на основание корпуса и без поддона , но на хорошее основание . Я применяю массив из старинного дерева , но можно и из современного , бука к примеру .
Сылочка на опыт ведущего винилиста и опытнейшего аудиоинженера России , моего коллеги-   даю , касаемо Ленко :   http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=21&t=779&start=30
Ленки очень тихие аппараты и практически не рокочущие . Это удивительно , но основной их козырь в термине , который на этом форуме не все особо жалуют :  феноменальная музыкальность . Это всё вкупе предопределило культ этой фирмы и её изделий . Ленководы создают на базе столов ленок просто шедевры , цены на которые достигают тысячи долларов .
Слабое место Ленко -75 -это тонарм , но если заменить в нём проводку -к примеру на литц. от Телефункен , поставить новые ножи и минимизировать контактные и паечные потери , то получается просто монстр , играющий вызывающе сопоставимо -даже с такими столами , как тот же ЕМТ -930 .
Как курьёз можно припомнить , что именно моя доработанная Lenco отправила в нокаут пассиковый Митчел Орб с 5 палкой -легко . Хозяин Орба просто со слухом и легко услышал то, в чём Орб аутсайдер -  ритмика , драйв , но добили тембры - явно отдающие синтетикой на этом Митчеле ...
Ленко Сергея Банковского  :   post-74717-0-79452400-1378202590_thumb.j
Успехов всем ! :)
Михаилу SM огромное спасибо за развернутый и познавательный ответ и за ссылочку. Наверняка опробую данный опыт на своей вертушке в ближайшее время - эффект от данного апгрейда, описываемый Михаилом SM, мне по душе. А что если корпус проигрывателя (без дна и пружин, естественно)  установить не на деревянное основание, а на ножки-конусы, какой при этом ожидать результат?
Стальная сковорода сама по себе довольно звонкая, если ее к чему-нибудь прикрутить, это сильно меняется. Западные ленководы, изготавливая тяжелые корпуса из фанеры и МДФ, притягивают сковороду к корпусу двумя десятками шурупов.
Можно смело пробовать , т.к. мерило - звук , до (слушаем ) и после , и тоже слушаем и сопоставляем .  Для разных систем всё весьма относительно , в итоге .
Звонкость характеризует отчасти высокую добротность резонанса на определенный частоте , тогда как любой виниловый стол должен иметь низкодобротные распределенные резонансы , что и даёт , в итоге, иголке считывать максимально достоверную муз.инфу -без окрасов или зашушленности.  Поэтому , несомненно , неспроста в том же столе ЕМТ -930 несущий конструктив -бакелит .   Незря и С. Банковский применил отдельное основание ( из дерева или фанеры)  для установки тонарма .  Дерево вообще , как известно , не звенит....
У меня вот такая идея, можно купить, например, латунный лист 22 х 700 х 710 мм (такой размер нашел в прайсах). Он весит 92 кг. Высверлить и отфрезеровать отверстия под мотор, ролик, переключатели и тонармы, прикрутить сковороду сверху на лист. Недостающую высоту заполнить деревом.
Мобильность нулевая, зато борьба в вибрациями самым брутальным методом. Если не получится, в цветной лом сдать :)
А какова цена такого листа?
Легкость и открытость звука с одной стороны и основательность с энергетикой -с другой. Найти оптимальный баланс уже важно вначале -в источнике , т.к. он задаёт весь уровень .
Здесь меньше массы , брони -звук легче и открытее , но часто жидковат в основании баса и общей энергичности . Тяжелые и монументальные аудиосооружения я слушал неоднократно , включая и виниловые столы весом под цейтнер ...  .  Аналогия ощущения езды на БТРе почему-то никогда не покидало , но я бы предпочел ездить на 600-ом , в идеале...  :)
В Украине в районе $750.
