Настройка Foobar2000 для подачи аудио на DAC по USB - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Какие параметры настройки считаются оптимальными?
Например, моя звуковая карта поддерживает 24-бит обработку, но, поскольку
1) flac информация показывает 16 бит разрядность у исходного материала
2) DAC всё равно апсемплит до 24 бит
Я в настройках воспроизведения выбрал 16 бит postprocessing - это разумно или нет?
KS и ASIO не выбирал (стоит DS: USB Codec)
  • Ответы 144
Лучше выбрать KS, ASIO, или WASAPI (если у вас Windows Vista или 7). DS - не bit-perfect.
  • Administrators
А что за ЦАП?
И что за операционная система?
А что за ЦАП?
ЦАП PS Audio Digital Link III
OS Windows 7 64 bit
Да, ещё хотел спросить, - при прочих равных, лучше выбирать WASAPI или ASIO?
И какую битность в ASIO, если его выбирать? 32 бит?
  • Administrators
OS Windows 7 64 bit
Хароший ЦАП :)
Устанавливаете Wasapi http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi
в настройках фубара Output выбираете Wasapi USB codec.
:excl: Поправка: в сторону USB постпроцессинг через WASAPI только 16бит
Через виндовую DS
Постпроцессинг можно ставить 24 или 32 бита.
Также можно поиграться с настройками DSP менеджера, опция Ресемплер внутри нее выбираете 96кГц Ультра.
Хароший ЦАП :excl:
Постпроцессинг ставите 24 или 32 бита.
Можете поиграться с настройками DSP менеджера, опция Ресемплер внутри нее выбираете 96кГц Ультра.
Установил, но работает только в режиме 16 бит
в 24 или 32 выдаёт ошибку
А есть фубаровские плагины для вывода на FireWire?
  • Administrators
Немного неправильно написал :excl: .
К сожалению, DL3 по USB не понимает больше 16/48. Соответственно через WASAPI установка постпроцессинга возможна только на 16 бит.
И к тому же на USB через WASAPI не будут воспроизводиться высокодискретные файлы 24/44-192.
Через виндовую DS можно установить любой постпроцессинг и будут воспроизводиться хайрезы через USB.
Если есть нормальный коаксиальный SPDIF на компе то можно снимать с него сигнал через WASAPI и тогда будут воспроизводиться хайрезы но в установках постпроцессинга надо ставить 24бит в соответствии с воспроизводимым файлом.
А у Вас разве асио-драйверов файрвэа интерфейса для винды нет? У меня в Розетте отдельно асио-драйвера шли. потсавил и в фубаре аподж-асио-драйвер выбрал и все. Еще в настройках вывода звука - дизеринг отключаю. поскольку с ним звук поганиться.
Добавлю, что все нормальные производители fireware интерфейсов обычно и асио-дрова под винду имеют.
SPDIF есть, но провод коротковат=)
USB провод - 8 метров.
Скажем так - если я хочу на данный момент сохранить USB подключение, что предпочтительнее:
WASAPI + 16 bit или Direct Sound + 24 bit?
Спасибо=).
Что WASAPI, что ASIO, что DirectSound - это все внутривиндовые API, которые уже обращаются к дровам вашей звуковухи. Производитель звуковухи может написать только самые простые дрова, а может и дописать эти API. Foobar обращается к API с другой стороны. Поэтому говорить о подключении Foobar к FireWire или USB, да и SPDIF некорректно, это все задача дров. Есть дрова - будет видно и подключение в настройках Foobar-а. DSP-шки в Foobar-е я выключаю все, гадят они так, что мама не горюй. Если ASIO поддерживает 24 бита, то проще включить их и не бояться, при отсутствии DSP-шек Foobar 16 битный файлы будет проигрывать просто с нулевыми младшими битами от 17 до 24-го. Ресамплинг в Foobar-е я бы не включал и делал бы вывод в той скорости, как записано. Проблема будет только с хайрез записями, поскольку ЦАП не сможет такое принять, тут уже нужен даунсемплинг в Foobar-е. Многие дрова умеют сами делать даунсемплинг если их просят проиграть нечто с большей скоростью. Но тут надо слушать, у кого лучше получится, у Foobar-а или дров.
У меня получается что ЦАП и его дрова :excl: лучше со всеми этими задачами справляются, чем фубар, в нем я вообще все дсп-ки и дизеринги и т. п. убрал :)
А где в Фубаре все эти настройки можно посмотреть? Не нахожу.
У меня хай-резы валит (FLAC 96КгЦ), соединён по USB с мультимедийным ЦАПом CEC DA-53.
File-preferences-playback-output
И в этих саммых оутпутах настройки и сидят - "дизеринг" по крайней мере
Следущие настройки
File-preferences-playback-replaygain override там все галочки на None должны быть
Еще вариант проверить
File-preferences-playback-dsp manager
У меня все убрано, но на некоторых цапах может понадобиться ресэмплер, тут уже от реализации зависит
Вроде все
Следущие настройки
Вроде все
Output Device: Первичный звуковой драйвер (правильно?). Что это за хрень вообще? Это виндовский ASIO?
Output Format/Postprocessing: 16-bit (попробовал поменять на 24 или 32 - без разницы, различные flac-и играет, как прежде).
Ни один DSP не активирован, ну, с этим всё понятно.
Виндовый DS....для поддержки ASIO&KC надоть устройство со своими дровами....тогда будут доступны эти режимы.
Кто ж его знает, этот DA-53, какие там дровишки стоят...
Он использует стандартный USB...поэтому акромя DS фиг-вам...справедливо для ХР,хотя недавно на 7-ке пробовал WASAPI.....ну невпечатлило :excl:
А какие еще варианты вывода кроме первичного звукового драйвера доступны? И как цифра выводиться с компа-юсб?
Костя, о какой звуковухе мы говорим в моём случае?
Да, в компе установлена X-Fi Fatality с панелью и выходами как по оптике, там и цифровой коаксиал.
Да, он поддерживает свой родной Creative ASIO.
Но звук-то выводится не на устройство X-Fi, а на устройство USB Codec (DAC).
А к этому устройству по умолчанию ASIO не существует.
Могу выбрать DS, KS, WASAPI.
Ну как-как....наверно стандартно-выход на мамке и шнурок от принтера :excl:
У меня тоже USB имеется,но после разных опытов остановился на такой схеме-@Juli-SPDF-ASIO-Benchmark DAC.
Кто подскажет, где в фубаре можно выставить приоритет? А то включил ресемплинг на 192кГц и при параллельной работе, например при просмотре интернет-страниц с обильной анимацией, звук начинает дергаться и подтормаживать.
Так ведь в самой винде и ставите приоритет :)
А смысл ресемплинга при обычном исходнике - ИМХО ересь :)
где? каким образом?
послезвучий больше, звук чище. Хотя казалось бы - не кратный пересчет 44,1-192
Но зараза, тормозит, работать параллельно невозможно :)
