Kомпьютер для воспроизведения аудио... - Страница 22 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Не обязательно и полноразмерный, ну да ладно..., коробочка под торрент, коробочка... под flac-ape...), (ИМХО) этой конфигурации хватит для всего... и для хорошего аудио в том числе...
  • Ответы 1.4k
Тем кому нужен компактный вариант возле аудиосистемы и абсолютно бесшумный такой вариант не устраивает...зачем плодить полноразмерные ящики. Если это единственный универсальный комп в доме то я с вами согласен...у меня под столом стоит практически бесшумный бигтовер от лианли.
А если нужен комп только для воспроизведения аудио...особенно если в доме кроме ноута ничего нет то вариант с бесшумной коробочкой самое то...производительности для аудио с избытком...торренты и инет на большом телике без проблем, можно и видео при желании посмотреть. Если комнат много то и комп заменит в комнате где аудиосистема стоит.
Такие коробочки у аудофилов будут пользоваться спросом ;)
Ага, я себе как раз буду в MINI-ITX формфакторе собирать.. мне пока неясно, на что ориентироваться в палне вывода для ДАКов (USB,покупать AES16 или еще что-то). торрент клиент на фоне. ION с мамы будет на мой 55'' Samsung HDTV гнать. А вот ориентироваться на маловаттные Atomы или даунклокить E7400.. В ветке про CPlay пишут, что многообещающим будет Core i3.
То есть мои приоритеты - максимум в качестве hi-end источника. при этом было бы неплохо, чтобы HDTV (это я аппаратно на ION возлагаю) ну и торренты - на это много не надо. SSD гигов на 128 и что точно вырисовывается - внешний блок питания в маленькую MINI-ITX коробочку. Как-то так пока...
  • Administrators
Представляю как вы приведенное вами охлаждение запихнете в маленький корпус...а МикроATX корпуса тоже не маленькие. Конфигурации то хватит никто неспорит, только вы внимательнее мой предыдущий ответ почитайте :D;)
Созерцатель
Та комплектация что я привёл не есть "закон" это альтернатива "дорогой" коробочке... (поставьте на неё win7 антивирус и сами всё поймёте..., а для торрента сойдёт), а придираться к размерам не серьёзно... с таким парком комлектующих... абсолютно нет проблем подобрать нужное, было бы желание!
Ну вообще-то в идеале надо чтобы и юсб и PCI слот полноценный был или PCI-E, чтобы можно было или юсб-конвертор/ЦАп использовать или вариант с Линксом или файрвер-конвертором. Короче - все варианты перекрыть ;)
Созерцатель
Если Вы внимательно посмотрите ветку,то увидите,что Владимир уже приводил кучу вариаций....,но многим не есть желание самим ковырять железо,поэтому периодически встает вопрос о "коробочках" ;)
Котяра
А кто против?))) Так же есть желающие и сами сварганить)))
Ну вообще-то в идеале надо чтобы и юсб и PCI слот полноценный был или PCI-E, чтобы можно было или юсб-конвертор/ЦАп использовать или вариант с Линксом или файрвер-конвертором. Короче - все варианты перекрыть :D
Тогда лучше Два...
Аудио
Атом 330 на базе интела,там есть PCI и куча USB+внешнее питание.
Видео+торрент-качка+NAS
На базе 785G AM3 mATX,6-8 SATA и проц AMD Athlon II X2 250-65Вт...,но так-как,эта хрень будет "хрустеть" винтами...,то лучше третий для видео...или объединить с аудио,но тогда теряем PCI...нет его на Ионах...но многим оно и не надо...
Котяра
Ну да...в том-то и дело,что не все.....,а может уже лень...старость ;)
Ну да...в том-то и дело,что не все.....,а может уже лень...старость :D
  • Administrators
Не дешево однако...но если там нет ни одного пропеллера и это надежно и без перегревов работает то в принципе и ничего. Правда с SSD хардом за 500 ценник уйдет.
Нет ли желания разобрать его и показать что внутри...ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО...что там за материнка, как устроено охлаждение? :)
Уже нашел как он внутри устроен...эдакий внешний вокс для жесткогодиска с материнской платой :)
http://www.pcper.com/article.php?aid=718&type=expert
А хакинтош на это чудо встает?
Линух....то встанет.
  • Administrators
Зачем хакинтош...проще купить сразу макмини :)
Прикольно. Верхняя крышка в роли теплоотводящего радиатора. Интересно, как у него насчет глюков? Например в жаркую погоду? Правда в жару хочется не музыки, а пефка прохладного :)
Я об этом первый раз прочитал в длинной ветке на Аудиоасилиуме по CPlay+CMP. Забыл название - поищу на досуге. Он порядка 35-40долл стоит. DIYщики берут. Для питания винта пользуют Granite PSU отдельно, а еще забыл (ччерт, не немогу вспомнить) какой берут на е-бее.
Кстати - а Cplay не пробовали в своем крутом сетапе? Он на моем фиговом на порядок лучше foobar. Единственное - ему Ваш VIA слаб будет, там народ E7400 даунклокит.
Большое спасибо за ссылку на cPlay - в моей системе звучит очень интересно. Он нашёл контакт с моим Lexicon. Как я понял ASIO от Steinberg и там и там. Теперь займусь сборкой компьютера по приведённой там схеме.(с некоторыми изменениями) Вы не пробовали?
Нет ли желания разобрать его и показать что внутри...ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО...что там за материнка, как устроено охлаждение? <_<
Внутри там вот, что SBC-FITPC2
Причем, хочу отметить, что именно они и делают эту плату. А устройством охлаждения является его анодированный алюминевый корпус.
Могу рассказать о первых впечатлениях. Устройство греется весьма ощутимо, но при этом проработало у меня около 36 часов не выключаясь. В выходные подцеплю FullHD - не хватает переходника.
На фулл-хд устройство обретет дополнительные функции: обогреватель и светильник
Да у него вроде есть HDMI... <_<
Если быть абсолютно точным у него есть DVI-D и нужен переходничек с DVI на HDMI.
Понятно...хотя такие переходники давно к любой карте даются....может завялялась...от прошлых покупок <_<
  • Administrators
То что оно будет греться было понятно сразу. Ноутбуки с таким же процессором имеют вентилятор.
В этой коробочке отвод тепла на корпус. Плюс внутри хард который тоже греется. не зря же я сказал про SSD. Но думаю если на компик не класть книги то он будет работать без проблем. Летом к нему приделайте вентиль бесшумный со стороны крышки к которой прилеплены проц и чипсет :wub:
Интересное решение для бесшумного компа
А вот материнская плата на Z530 уже с расширенными возможностями, установка памяти, SATA, PCI, PCIe, miniPCI, тоже с пассивным охлаждением, хотя если не захочется перегревать проц придется поменять радиатор на побольше размером.
Но посколько это индустриальный дизайн то стоить дешево она не будет от 300$ и выше.
Но если кто захочет сваять бесшумный комп для аудио и поставить туда например Lynx AES16 или RME 9632 то это очень хороший вариант.
Появляются интересные мамы
http://www.3dnews.ru/motherboard/zotac_ionitx_a_e/
разъем основной питания отстутствует - сответственно, шумит меньше. жаль, карту типа AES16 не вставишь. зато мусилендами пользоваться можно. wifi с хранилища тянуть можно. блок питания (идущий к ней в комплекте) только надо в помойку.
И встройка hdmi позволяет FullHD на телек гнать.
а мне как раз интересна с разъемом PCi-PCIE. Но видео нужно нормально, так как у меня большая диагональ висит.
ух ты - ну у нее (пост выше) и энергопотребление... интересно, что за видео встроенное в ней...
  • Administrators
ха :wub: почти об одном же запостили! :wub: а мне как раз интересна с разъемом PCi-PCIE. Но видео нужно нормально, так как у меня большая диагональ висит.
Для видео WD TV Live :wub:
Ну не такая она и новая...видео 9300...
Большая диагональ...это как.... :wub: она же фулка или у Вас больше чем 1920х1080....
