Вопросы по НЧКП - Страница 9 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Вопросы по НЧКП
Gepardushka
Третий мой вопрос - как влияет мебель на работу НЧКП? Имеет ли смысл делать его в том углу, где стоит, например, шкаф? Или целесообразнее обходить мебель и делать панель только на открытом пространстве? Какую мебель можно условно считать акустически прозрачной для НЧ, а какую - нет?
  • Ответы 506
1 hour ago, Andrey Smirnov said:
2. инструментальные методы измерения акустических характеристик комнаты не зависят от этих самых характеристик.  Оценить эффективность работы НЧКП и частоту его настройки (и даже добротность устройства) можно даже с помощью простого анализатора RTA.
Вот и отлично:)
Времена затухания НЧ отражений в обычной КДП,обычно находятся в диапазоне 0,3-0,9мсек, т.е достаточно долго с  точки зрения музыкального сигнала. Т.е. можно оценить эффективность НЧКПна достаточно продолжительном сигнале, но как оценить это на реальном , музыкальном сигнале?
Есть измерения эффективности  НЧКП в импульсном режиме? -на более приближенном к реальному музыкальному сигналу,  измерения на не стационарном сигнале ? Что будет, если музыкант дернет за струну  на модальной частоте КДП с установленным НЧКП , настроенным  эту частоту? У вас же есть , если не измерения, то опыт, что там обычно происходит? Чего ждать от НЧКП на музыке типе Come Together, где отрывисто долбят одну и ту же ноту ( частота настройки НЧКП и и модальная частота КДП) с резким переходом на  другую?
Вопрос не праздный. Когда я делаю настройки КДП с параметриками, то такие "резонансные" способы  работы с КДП очень часто "вылезают" ... если можно так описать, неустойчивым звучанием на этих частотах. Чем , в этом смысле НЧКП лучше или хуже параметриков?
Понятно, что параметрик "душит" проблемную частоту  сразу , еще в самом музыкальном сигнале, но точно . Также понятно , что НЧКП "душит" эту частоту, наоборот, сильно позже и более широко. Где результат ближе к истине?
19 минуту назад, krulfa сказал:
Вот я и попытался количественно оценить требуемую величину демпфирования. Берем пустую комнату и снимаем график RT60. Имеем на проблемной частоте, например, 55 Гц, RT60 = 1.5 секунды. Напомню, здесь RT60 - это время затухания до уровня -60 Дб.
Ставим задачу - снизить RT60 на этой частоте до 0.5 с и запоминаем пока это значение.
Теперь берем абстрактный НЧКП и пробуем рассчитать его так, чтобы он не влиял на RT60 помещения. Это может получиться тогда, когда время затухания мембраны поглотителя до -60  Дб будет равна или меньше RT60 помещения на интересующей нас частоте. Отсюда через логарифмический декремент затухания определяем требуемую добротность, которая для 0.5 с для частоты 55 Гц не должна превышать 9.
На частоте 55 Гц нет никакого RT60... повторяю, что время реверберации это статистический параметр, т.е такой, который определяется только в условиях диффузного звукового поля - равномерного и изотропного. В малых помещениях, таких, как жилые комнаты, указанные условия не выполняются, поэтому говорить о времени реверберации в жилой комнате на низких частотах нельзя. Можно только оперировать понятием времени затухания. На частотах ниже значения частоты Шредера для каждого помещения действуют не статистические, а волновые законы распространения звука. Поэтому ваши оценки некорректны.
Затухание звука на модальной частоте не имеет никакого отношения к времени реверберации.
И чем больше поглощение на данной частоте, например, за счет НЧКП, тем короче будет время затухания на указанной частоте.
24 минуты назад, krulfa сказал:
Напоминаю, что аббревиатуру НЧКП придумал я лет 11-12 назад в одном из своих проектов и упомянул на форуме :)
Исходя из названия это конвертор звукового давления в колебательную скорость молекул воздуха. Поэтому в тех местах комнаты, где мебель не экранирует воздействие звукового давления источника, можно устанавливать НЧКП.
По измерению частоты резонанса изготовленного НКЧП, предлагается следующая идея: утяжелить мембрану грузом и измерить частоту резонанса. В реальной обстановке, зная приблизительные характеристики панели, выбрать массу груза так, чтобы резонанс сместился в область, где нет стоячих волн. Например, в моем случае это между 27 и 54 Гц - около 38 Гц.
Сделать два измерения частоты резонанса - с грузом m1 и m2, отличающимся по массе, чтобы немного сдвинуть резонанс, и по результатам двух измерений вычислить искомую частоту резонанса без грузов.
Получится?
2 часа назад, krulfa сказал:
Получится?
Конечно не получится :)
Мембрана поглотителя, как и любая пластина, обладает собственными модами колебаний. Общая картина представляет собой очень сложную суперпозицию модальных колебаний. Наибольшей энергией обладает первая мода, которая условно выполняет поршневые колебания, но и остальные моды пластины играют большую роль.
Амплитуда и частота колебаний в разных точках мембраны будет разной.
56e539837829c_.gif.aa68516d97b7f9f746318
  • 3 месяца спустя...
Андрей, имеет ли смысл делать угловой НЧКП, если его нижний край будет примерно в 25-30 см от пола (просто ниже находятся розетки, которые как раз попадают в область рекомендуемой, в общем, ширины мембраны 60 см)?
1 час назад, kationit сказал:
Угловой поглотитель все-равно будет работать, хотя и немного менее эффективно.
Андрей, еще скажите, пожалуйста, ваш НЧКП, упомянутый в теме "Звукоизоляция музыкальной комнаты" - это свободно стоящая конструкция, которую можно переместить, или она прикреплена к стене?
Если изготовить свободно стоящий угловой или как у вас НЧКП, но он при этом не будет стоять в углу вплотную к стенам, а будет отстоять от них на толщину подрозетника+вилки, будет ли он эффективно работать в таком случае?
Спасибо.
7 часов назад, kationit сказал:
прикреплено к стене вплотную
желательно установить вплотную. Если с небольшим относом от стены, то жесткость корпуса должна быть во много раз больше, чем жесткость мембраны.
Спасибо.
При соблюдении условия о жесткости корпуса эффективность при такой установке будет не хуже, чем при установке вплотную?
Корпус, сделанный из бруса сечением, скажем, 40х40 мм, с задней и боковыми (или только боковыми в случае углового НЧКП) стенками из ДСП толщиной 20мм, удовлетворяет условиям жесткости, значительно большей, чем у мембраны? Вроде вы писали, что задняя стенка такой толщины этому условию удовлетворяет...
5 часов назад, kationit сказал:
Если мембрана будет из ДВП 4 мм, то удовлетворяет, а если из фанеры 10 мм не удовлетворяет.
Промежуточные варианты оценивать сложно... :)
  • 2 недели спустя...
Ребята, привет!
Стоит делать этот агрегат?
У меня мода 90гц, комната 4х4 метра...
В 12.03.2016 at 23:56, Сергей Жеклов сказал:
Подразумеваются переходные процессы в нчкп?
Что касается расстояния - "душит" как раз вовремя(?)
Не вижу теоретических причин против того, чтобы работал несколько отстоящий от стены резонансный поглотитель, у которого с обеих сторон гибкие мембраны и герметичное внутреннее пространство, заполненные звукопоглотителем. Если толщина такой конструкции много меньше длины волны, которую нужно гасить, то звуковое давление с фронтальной и тыльной стороны можно считать идентичным, а мембраны на частоте резонанса будут двигаться навстречу друг другу.
Нужно пересчитать резонансную частоту для такого случая.
Покажите пример готовой конструкции, с чертежами....
Да, я про них.. НЧКП- резонансное устройство,  с демпфированием, оно начнет работать, когда "раскачается"...Не мерил,  но навскидку это несколько периодов рабочей частоты - около 100 мсек, и комната тоже не сразу раскачается.. Теоретически, конечно, НЧКП в измерениях еще не попадались.:)
А как быть с ОЯ или щитом, можно ставить поглотители за АС?
Есть смысл сначала сделать черновую подготовку КдП (крюки (штыри) под потолком по всему периметру), чтоб можно было оперативно экспериментировать с модулями - Шрёдерами, НЧКП и т.т. где, что и как подвешивать.
20 часов назад, krulfa сказал:
не вижу теоретических причин против того, чтобы работал несколько отстоящий от стены резонансный поглотитель, у которого с обеих сторон гибкие мембраны и герметичное внутреннее пространство, заполненные звукопоглотителем. Если толщина такой конструкции много меньше длины волны, которую нужно гасить, то звуковое давление с фронтальной и тыльной стороны можно считать идентичным, а мембраны на частоте резонанса будут двигаться навстречу друг другу.
нужно пересчитать резонансную частоту для такого случая.
Все несколько сложнее, точнее совсем сложнее... :)
Если НЧ поглотитель выполнен, как двусторонний поглощающий элемент (например, две панели 1х0,5 м из фанеры 4 мм смонтированы на разделяющем их каркасе) и отстоит на некотором расстоянии от стены, то полезная площадь панели (при условии малости ее размеров по сравнению с длиной звуковой волны) будет вдвое больше.
Однако, первая резонансная частота панели
увеличится в 1,5-2 раза по сравнению с поглотителем «панель на каркасе на стене» такого же размера.
Условие малости волновых размеров панели поглотителя имеет вид:
Для панелей размером 0,5х1 м с глубиной каркаса 50-60 мм, это условие выполняется для частот f<50 Гц.
Но
предполагаемая частота первого резонанса такого поглотителя составит 140-200 Гц. На этих частотах давление перед поглотителем и за ним не будет успевать выравниваться, что может принципиально изменить характер ее колебания и, как следствие, привести не к увеличению, но и к сокращению его эквивалентной полезной площади.
Двусторонний поглотитель малых волновых размеров не должен терять своих звукопоглощающих свойств при изменении ориентации по отношению к падающей звуковой волне. Так будет происходить на частотах до 50 Гц. В диапазоне 140-200 Гц, где имеет место первый резонанс двустороннего поглотителя, при изменении его ориентации в звуковом поле происходит сильное изменение коэффициента возбуждения его колебаний, приводящее к возрастанию входного импеданса. Это уменьшает эффективность звукопоглощения.
Уместно ли для эксперимента использовать минераловатные плиты высокой (150 кг\куб.м) плотности?
3 часа назад, Flaesh сказал:
в какой конструкции? Не зная этого нельзя ответить на вопрос...
2 часа назад, Andrey Smirnov сказал:
(это задняя стена)
Удастся ли попробовать НЧКП - зависит от того, на какое время дадут плиты :)
В 16.07.2016 at 17:17, Flaesh сказал:
Вариант №1 - почти вот такой
(это задняя стена)
Сурово...
При таком объеме ваты её плотность начинает играть менее заметную роль. Вата плотностью 150 кг/куб.м в такой "конструкции"  будет обеспечивать заметный поглощающий эффект.
8 минут назад, Andrey Smirnov сказал:
Сурово...
Ага)). У Нильса в ветке http://www.avsforum.com/forum/155-diy-speakers-subs/1507428-follgott-s-build-18-x-peerless-xxls12.html есть измерения
