артем.метрополис Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 6 минут назад, igarr сказал: Хороший ценник, для того чтобы слушать сибилянты Оригинальные тонармы для техн1210, мастер так и сказал, запечатанные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Podsh Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 А ЕРА250 в мк5 просто так вставить можно или нужны переделки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
püps Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 3 часа назад, артем.метрополис сказал: По шаблону и параллельности трубки тонарма пластинке, проще не бывает, картридж ортофон супер ом40, ат540мла тоже самое, корректор хороший, известный. По каналам тоже ровно выставлено. Насчет ненужности шаблона... все действия строго по мануалу выполняются, это гарантия правильного результата. Ну а что погорячился? Периодически сиди проскакивают 80ых: хороший точный звук. Чего всполошился с сибилянтами: попалась запись, где этот момент проходится совершенно чисто, а у меня шепелявит. Минтовая пластинка, сам распечатывал. Начал настраивать думать, результата 0. Потом пришел ответ от автора конкурентной записи: с компакта взято тех еще лет... все, вопросов нет. иногда винил сибилянтит из-за кривизны винила Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 4 часа назад, артем.метрополис сказал: Оригинальные тонармы для техн1210, мастер так и сказал, запечатанные Так быть не должно, смотрите на иглу, тонарм настройки. Обычно игла при износе грязь собирать начинает, потом - искажения, процесс довольно быстро происходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вфб Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 4 минуты назад, igarr сказал: Так быть не должно Да, что-то ничего не сибилянтит… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
артем.метрополис Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 Мне не удалось когда-то давно сделать так, чтобы тонарм не смотрел чуть вниз при установке картриджей. Должна же трубка тонарма смотреться параллельно проигрываемой пластинке? Просто подложил второй резиновый коврик и так и кручу пластинки. Трубка тонарма параллельно таким вот способом. Видимо не смог опустить столь низко базу что ли... уже не помню. Может в этом причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вфб Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 3 минуты назад, артем.метрополис сказал: Мне не удалось когда-то давно сделать так, чтобы тонарм не смотрел чуть вниз при установке картриджей. Просто подложил второй резиновый коврик и так и кручу пластинки. Видимо не смог опустить столь низко базу что ли... уже не помню. Может в этом причина? В основном, я думаю, из за неправильной настройки азимута, но и критичного угла VTA наверно тоже, не пробовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
артем.метрополис Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 13 минут назад, вфб сказал: В основном, я думаю, из за неправильной настройки азимута, но и критичного угла VTA наверно тоже, не пробовал. Азимут элементарно выставляется, по ровности каналов при оцифровке в аудиоредакторе. Просто добиваешься их ровности. Ставишь уровенек на кончик шелла, и от этого отталкиваешься. Левый канал прет вперед -значит игла слишком к яблоку смотрит, ослабляешь крепление шейки и чуть выбираешь слабину и против часовой стрелки убираешь шелл, подкручиваешь его. И так далее, и смотришь куда и как пузырек убегает. Угол VTA... точно не помню это что, но палка тонарма параллельно проигрываемой пластинке и порядок. Вылет иглы -по шаблону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 17 минут назад, артем.метрополис сказал: Мне не удалось когда-то давно сделать так, чтобы тонарм не смотрел чуть вниз при установке картриджей. Должна же трубка тонарма смотреться параллельно проигрываемой пластинке? Просто подложил второй резиновый коврик и так и кручу пластинки. Трубка тонарма параллельно таким вот способом. Видимо не смог опустить столь низко базу что ли... уже не помню. Может в этом причина? Уберите второй коврик, настройте тонарм по инструкции, там вроде все довольно доступно. И постарайтесь не заморачиваться с углами и трафаретами. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
артем.метрополис Опубликовано: 9 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2022 16 часов назад, igarr сказал: Уберите второй коврик, настройте тонарм по инструкции, там вроде все довольно доступно. И постарайтесь не заморачиваться с углами и трафаретами. Там что было. Пользовался картриджем АТ440mla, а его высота 28мм по мануалу, тогда как высота картриджа максимальная по мануалу проигрывателя Техникс увы 23мм. Просто подложил мат. Сейчас Ортофон супер ом40 с 18мм, вернул заводской вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mazila Опубликовано: 9 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2022 Скорее всего дело в корректоре, не настроены и не согласованы входные параметры корректора и звукоснимателя... короче емкость входную надо увеличить и сгладить резонанс на вч частоте. Сибилянты уйдут появится середина и мидбас... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
артем.метрополис Опубликовано: 9 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2022 7 часов назад, Mazila сказал: Скорее всего дело в корректоре, не настроены и не согласованы входные параметры корректора и звукоснимателя... короче емкость входную надо увеличить и сгладить резонанс на вч частоте. Сибилянты уйдут появится середина и мидбас... Корректор -заводское изделие. Вы же не будете курочить заводскую вещь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mazila Опубликовано: 10 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2022 Поэтому более-менее приличные корректоры имеют изменяемые входные параметры для настройки под конкретный звукосниматель... Нуууу, и видимо измерительные пластинки тоже не просто так делают... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 10 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2022 22 часа назад, артем.метрополис сказал: Там что было. Пользовался картриджем АТ440mla, а его высота 28мм по мануалу, Вы что то путаете . Высота там примерно 17 мм. +/-. Все бошки Аудиотехника отлично встают на Технари 1200/1210 и адекватно ведут себя на них. П.С. Да, и если вдруг найдется высокая бошка, выше 21 мм. ( а на Технаре 1210 это максимальная высота настройки бошек , а не никакие 23мм., то не подкладывать надо под мат , а наоборот , мат искать более тонкий. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
артем.метрополис Опубликовано: 10 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2022 14 часов назад, Mazila сказал: Нуууу, и видимо измерительные пластинки тоже не просто так делают... Для чудиков их делают. Вы же помните 80-ые? Когда массово эксплуатировали проигрыватели винила. Три строчки в мануале вот и вся настройка, как сейчас помню. 5 часов назад, P.W. сказал: Вы что то путаете . Высота там примерно 17 мм. +/-. Все бошки Аудиотехника отлично встают на Технари 1200/1210 и адекватно ведут себя на них. "AT440mla height" наберите в Гугле. Так-то не помню за давностью времен. 5 часов назад, P.W. сказал: то не подкладывать надо под мат , а наоборот , мат искать более тонкий. Хммм) Согласен. Говорю не помню что там было. Сейчас взял и подкрутил, убрав мат. Для Ортофона супер ом там деление "1" если по мануалу. Предыдущие головки были АТ150 и Голринг1042 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mazila Опубликовано: 10 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2022 4 минуты назад, артем.метрополис сказал: Для чудиков их делают. Вы же помните 80-ые? Когда массово эксплуатировали проигрыватели винила. Три строчки в мануале вот и вся настройка, как сейчас помню. Чудики так думают... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 10 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2022 4 часа назад, артем.метрополис сказал: AT440mla height" наберите в Гугле. Так-то не помню за давностью времен. И тем не менее , высота картриджей - это L (length) в мануалах. Как это ни странно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
артем.метрополис Опубликовано: 10 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2022 56 минут назад, P.W. сказал: И тем не менее , высота картриджей - это L (length) в мануалах. Как это ни странно. Тут смотрел тоже. Чудеса да и только) https://www.ortofon.com/support/support-hifi/cartridges-dimensions-chart/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ramen Опубликовано: 11 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2022 08.03.2022 в 20:44, артем.метрополис сказал: Угол VTA... точно не помню это что, но палка тонарма параллельно проигрываемой пластинке и порядок. Вылет иглы -по шаблону. Не палка должна быть параллельна пластинке, а сам картридж! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
артем.метрополис Опубликовано: 12 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2022 11.03.2022 в 09:33, Ramen сказал: Не палка должна быть параллельна пластинке, а сам картридж! Ну если палка будет параллельна, то и картридж ведь, нее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lemonad Опубликовано: 12 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2022 9 часов назад, артем.метрополис сказал: нее? Нее ,палка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
артем.метрополис Опубликовано: 14 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2022 12.03.2022 в 23:59, Lemonad сказал: Нее ,палка. Ну если палка будет параллельна, то и картридж ведь, нее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex55 Опубликовано: 14 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2022 12.03.2022 в 14:50, артем.метрополис сказал: если палка будет параллельна, то и картридж А если форма картриджа такая, что он находится под углом к пластинке (например, AKG P25, P8ES и не только)? Как он может быть параллельным пластинке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 14 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2022 2 часа назад, артем.метрополис сказал: Ну если палка будет параллельна, то и картридж ведь, нее? не всегда, часто на старых вертушках крепление шела изношено и немного задирает вверх. но я бы начал с рассматривания в мелкоскоп алмаз на ваших вставках, отофон 40 старая модель. и какой веже фонокорректор? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shavrin Опубликовано: 14 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2022 Только что, shavrin сказал: не всегда, часто на старых вертушках крепление шела изношено и немного задирает вверх. но я бы начал с рассматривания в мелкоскоп алмаз на ваших вставках, отофон 40 старая модель. и какой все же фонокорректор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
