Jump to content
Винил: вопросы и ответы
7 минут назад, nikotin сказал:
Ну, даже не знаю. У меня открыто всё, а пластинки все во внешних пакетах. А стекло, оно же еще и звук будет портить.
может быть стекло и будет слышно, только если врубать на полную или поставить стеллаж рядом с АС, слушаю в 20 кв.м. при уровне 9-11 часов все ок
  • Replies 7.7k
Popular Posts
Фред из Бедрока, Перечисление по приведённой ссылке разных позиций с одними и теми же A-2U / B-2U не означает, что речь идёт о каких-либо разных вариантах. Это всего лишь данные конкретных имеющихся
Царапина - до и после ремонта : Осталось только помыть, чтобы удалить остатки грязи (от полировки) из дорожек.
Тот Technics, который "старее" к данному изделию отношения не имеет.  P.S. Я обратил внимание на "толерантность" высказываний местных мЕтров.  Цеплять к пластиковой балалайке активные громкоговор
Posted Images
24 минуты назад, pups сказал:
Это не про дребезг стекла, это про отражения от него.
3 часа назад, igarr сказал:
Вчера пришла домой, увидела и сказала - в дому этого не будет.
Я так понял, что у Вас мебель в квартире григорианской эпохи? Поэтому примитивизм не вписывается?:D
2 часа назад, Пешеход сказал:
и я про то же самое, никаких ревербераций от стекла на небольшой громкости слышно не будет, если конечно комната не 6 кв.м.
29 минут назад, irharry сказал:
Да нет, не знаю чьего производства,  но деревянная. А вот из ИКЕИ поделок она терпеть не любит, думал проскочить… не вышло
  • Sad 2
igarr, посмотрите стеллажи Mixxit в Кастораме. Внешний периметр сплошной 25мм ламинированный дсп. Внутренние полки и перегородки 16мм дсп. Глубина, ширина и высота ячеек 33см. Очень крепкие после сборки даже без установки задней стенки. Здесь на форуме уже как-то обсуждались эти стеллажи. Полнейшее превосходство над Каллаксами. И дешевле. Поищите поиском по темам по слову Mixxit.
28 минут назад, vitles сказал:
Нашёл вот фотку трехлетней давности .. Ничего ещё стоят. Сеййчас, конечно битком и в ящиках .. то есть не видно всей этой порнографии ..
4e99ba3322cdfd1479bd11a20930ee2ffb03adb1.thumb.jpeg.ec13d633c9c6a60f078fcda1f53d3f01.jpeg
Я сам с Каллаксами дела не имел, только по отзывам написал " Полнейшее превосходство.." Купил Миксит - весьма доволен, крепко, железобетонно и внешний вид неплох. Разные расцветки были ранее, щас глянул в нашей Кастораме, там у нас только белый цвет остался. Я тогда скопировал один сравнительный отзыв из той темы про стеллажи (кстати, возможно "та" тема скорее всего эта тема и есть "Винил: вопросы и ответы", только где-то в середине).
Вот тот сравнительный отзыв:
"..Преимущества перед Каллакс очевидны. Глубина 33см. Качественная ДСП в отличие от трухлявого ДСП от ИКЕА. У икевских стеллажей все толстые боковые панели представляют собой сэндвич из двух листов обыкновенного оргалита и между ними сосновые бруски. Внешне выглядит солидно, но внутри такой панели воздух. У Стеллаж Mixxit все четыре боковины из качественной ДСП 25 мм. Из листа 10мм фанеры в ОБИ вырезаешь заднюю стенку и сам крепишь на собранный стеллаж саморезами. Можно поставить два стеллажа в высоту. Тогда можно получить высоты 214см, 142см, 107см плюс ножки 2-5см, если нужно. Через фанеру стеллаж прикрутить к стене через прикрученный к стене кусок бруска. Наконец, цена погонного метра полки этого стеллажа 3х3 ячейки стоит 2813 руб. /(9х33см=2,97м) = 947 руб. . В Каллакс 6999 руб./(16х примерно 34см=5,44м) = 1286 руб.. Получается, что цена полезной длины метра полки у икеевского стеллажа дороже на 36%.  Цена, конечно, не главное. Важно то, что стеллаж Mixxit гораздо прочнее. Вес стеллажа Mixxit (в упаковке) 37 кг. 37кг / площадь полок 2,97мх0,33м = 37,75 кг на кв. метр полки. У икеевского чуда в двух упаковках вес 51,7кг / 5,44м х 0,39м = 24,36 кг на кв. метр полки. То есть кв. метр полки Mixxit тяжелее на 55% метра полки каллакс. При том, что метр полки икеевского чуда для меломанов дороже на 36%. Из какого кала сделан стеллаж каллакс? Этот вопрос относится ко всей древесной продукции ИКЕА. Миф о стеллажах Каллакс от ИКЕА для хранения коллекций винила удивителен. Люди! Одумайтесь!
P.S. В расчетах удельного веса на кв.метр упустил площадь верха-низа-боковин, но все равно будет не 55%, а пусть 35%. Кал он и есть."
Добавлено в 21:52
Ошибся с "только" белым цветом. В наличии белый, графит и дуб винченца. Но не все конфигурации.
https://www.castorama.ru/catalogsearch/result/index/?q=стеллаж+mixxit
Я 10мм фанеру для задней стенки не брал, а купил в той же Кастораме лист оргалита, ламированный под цвет стеллажа. К стене пришпилил штатными уголками (в комплекте были). Капитальнейше стоит стеллаж!
  • 1 month later...
В 05.07.2021 в 19:22, Electric Wizard сказал:
В начале ролика Константин Мусатов делает какие-то непонятные мне манипуляции под названием "проверка фонокорректора". В чём их смысл и что делать, если корректор эту проверку не пройдёт?
При дальнейшей работе будет использоваться сравнение АЧХ каналов при воспроизведении пластинки по уровням и частотам. Если у корректора АЧХ или усиление по каналам различаются, то это собьет настройку картриджа. При небольших расхождениях, это можно учесть, но будет весьма трудоемко. Лучше убедиться что каналы идентичны и поправку в голое вносить не надо.
3 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
Константин , а можно узнать состав вашего контрольного тракта, где проходит тестирование опытного образца корректора и на каком музыкальном материале ?
26 минут назад, fridrih сказал:
Пока я проверял новый фонокорректор по звуку в двух местах: в МТУСИ в нашей КДП и дома. Музыкальный материал разнообразный: класика, джаз, рок, блюз. Вот продолжаю дома слушать коробку Клэптона. Пробовал свозить его ДХ, но там все в отпусках оказались.
В МТУСИ тракт состоит из двух столов: Альфасон Соната и Торенс. На первом стоит МС картридж, на втором ММ. Усилители мои РА-20 и РА-24. Акустика моя AS-10. Дома Торенс 125-й с МС картриджем, усилитель мой гибридник РА-10 и акустика AS-5 (всенаправленная)
2 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
Спасибо, большое всё понятно.
Всем доброго времени суток! У меня есть вопрос не по теме, мне подарили недавно виниловый проигрыватель, но я раньше с ними дела не имел, поэтому вопрос может быть глупым. В общем,  когда запускаю проигрыватель и игла опускается на пластинку, то слышно тихо музыку даже при выключенных колонках, так и должно быть или это не нормально?
7 часов назад, MarsKirill сказал:
Так и должно быть. Это магия винила.
  • Thanks 2
  • Funny 5
В 29.08.2021 в 02:30, MarsKirill сказал:
Ну иголочка в канавке колеблется  - эти колебания и создают те звуки, которые вы слышите. С цифрой так не выходит. ))
