Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 99 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
13 часа назад, okokok сказал:
Зачем эта муть, вы же, вроде, в Америке, там можно всяких Спрейков Витамин Ку купить недорого.
А чем витамин лучше будет -  я слушал - мутноватый, тормознутый, правда совсем без резкозти)
А такие уже кто-нибудь тестил? Наверное уровня мундорфа.
http://www.audionote.co.uk/comp/cap_electro.shtml
Да уж. С другой стороны Петя должен понимать что на одном виде долго не проедешь.
Если у тебя можно делить повыше, килогерц на пять, то стоит рассмотреть сканы 20-мм овые, они заметно веселее играют, чем 28 мм. Стоят дешевле. На ебае их продают . Вообще хорошие динамики, но не пафосные, пионеры кипятком не обливаюдсо.
http://www.ebay.com/itm/Scanspeak-D2008-851100-Tweeter-Linn-Isobarik-Kan-MK1-Naim-replacement-/160676622033?hash=item256912aed1:m:mTfoNsw95IOFaXZlBCuwP8w
Олег их и в Аудиомании продают,но  я их не закреплю красиво,у меня  отверстие посадочное 79мм,а у них между болтами-82мм,может глянешь из ихнего  асортимента,да присоветуешь.. Фостексы FT28D вроде подходят,да вроде они не  тканевые,на вид-синтетика...
7 minutes ago, okokok said:
Эксклюзиффф!!!
Фотки Jantzen Audio Silver Z-cap внутри!!!
Оно просто разбираецца!!!
^_^
21 минуты назад, okokok сказал:
Эксклюзиффф!!!
С ответным визитом))
Знаешь такой?:)
7 минут назад, okokok сказал:
Дженсен медный, что ли?
Не разбирал.
 Ответ правильный!:)
Отчего тогда на Дуелунде вообще об этом не думают?
по фото Jantzen чесслово похож на какой-то полукустарный OEM.. :)
Вы всерьез думали что диофильские фирмы сами делают кондеры?
Вот так работают фирмы for audio. Кто-то когда-то правильно сказал - если деталь рекламируется for audio то это означает лишь одно, то что она больше никуда не годится в силу своей никчемности. Все эти удифильные фирмы включая кабельные это фирмы кустарные, семейно-гаражные, занимаются они тем что на промышленные изделия причем подешевле и сомнительного качества ставят свои надписи, в лучшем случае поменяв или добавив внешнюю оболочку и покрасив. Вы что ж думаете что Квортруп резисторы, конденсаторы и прочее у себя в сарае клепает? Он их ребрендит всего лишь, а что берет за основу и какого качества одному Аллаху известно.
А за разоблачение Jantzen спасибо. Теперь буду думать чем их на кроссовере заменить.
Пардон, но на Cerafine не пишут "for audio".
Да, есть фирмы с собственным производством, Neotek например. Но они в явном меньшинстве в аудиоиндустрии.
Читал. Речь в данном контексте идет о надписях на самих изделиях. А нормальный даташит всегда содержит рекомендации по применению. Но когда фирма якобы детали выпускающая не сопровождает их даташитами, а только трещит в мурзилках то это должно настораживать как минимум.
Еще раз повторюсь - далеко не все удифильные продукты сопровождаются даташитами и спецификации у них мурзилочные почему-то. А давать объективные параметры кабелей кроме их цены у большинства кабельщиков вообще дурным тоном считается так же как у современных производителей LP картриджей значение индуктивности головки.
Правильно, лох все скушает мурзилок начитавшись.
Я обязательно замеряю или выясняю емкость и индуктивность кабеля прежде чем о нем вообще начинать думать. У меня даже таблица ведется. И что самое забавное, противоречий с ушами у параметров не бывает. Плохие параметры не дают хорошего звука, а вот хорошие могут дать, а могут и не дать, тут уже слушать можно и нужно. А "мамой клянусь" за $15000 с 40 и выше pf/ft в межблочнике и прогревом 300 часов пусть другие слушают и нахваливают. Им с этого гешефт ломится.
На набивших оскомину дуелундах фор аудио вообще нет, выглядят как кусок Г )) в помойку сразу?
Без вариантов. Именно там им место. Да и прочим которые за многие сотни баксов штука. Чем развесистее мурзилочная клюква и выше ценник тем короче должна быть дорога на помойку. Опять-таки отсюда не следует что чем дешевле тем лучше. Но во всех случаях отсутствие даташита у производителя должно восприниматься как тревожная красная лампочка.
38 минуты назад, BigBoris сказал:
На самом конденсаторе не пишут, а в даташите очень даже. Или так не считается?
P.S. Уже всё выяснили :)
2 hours ago, okokok said:
Я с ужасом думал, что внутри какое-то китайское фуфло, но надписи не оказалось.... Может, и фуфло, но нонейм.
А серебро там где-нибудь обнаружилось? Разобрал бы еще кто-нибудь Mundorf золотой или серебрянный в масле, ох чует мое сердце... А я попозже разберу красный Jantzen и Nichikon for audio..
Вроде бы писал уже что в нормальном даташите на изделие обычно указывают сферы его применения. Кстати то что выше названо даташитом это типовая мурзилка. Но к самим Elna Cerafine у меня претензий нет, я их бодро в слаботочные катоды ставлю.
В том ничиконе for audio донышко явно не герметичное из какого-то странного пластика, ощущение что под ним скрыто подлинное изделие. Посмотрим.
4 minutes ago, okokok said:
Контора пишет.
Померьте кабелек  Аудионот QSSC, если попадется.
Параметры жудкие, а звучит.
Извините, но чудес не бывает. У меня не зазвучит, а у кого и на чем зазвучала конская емкость и что он считает звучанием это его проблемы.
У меня не 200 ком. Я и на 2 ком слышу разницу в емкостях, а катодные повторители и уж тем более транзисторы не пользую.
