Всё об активных мониторах - Страница 315 - Профессиональное аудио-видео оборудование - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Активные мониторы
458 пользователей проголосовало
У меня сейчас,уже пятый год Kef 105.3 ref,пассивные ас.Бас у них очень плотный и мощный.У меня 19кв.Гудит иногда(СБ.не всегда)На некоторых альбомах кое где подгуживает.Что только ни делал,вч-сч спокойно корректируются.Басовые проблемы очень трудно поддаются корреляции))
Думаю,что это невозможно уже исправить.Хотя ас не такие огромные.Прощу прощения за офф.топ
  • Ответы 9.5k
17 часов назад, Тру и Ывел сказал:
Извините, но это же есть? Есть. Отраженка, гребенки, расстановка, фчх, дн - все влияет.
Опять же, даже суперпуризм в виде двухмикрофонной записи регистрирует реверберацию помещения, где происходит звуковое событие, и если пара микрофонов по центру, а вокалисты расставлены физически слева, справа и в глубине по прямой - это должно воспроизводиться. В противном случае это хрень, а не хайфай.
Что касается отсутствия сцены - не согласен. Струнный квартет, джазовое трио с двухмикрофонной записи что, расставляться не должны? Рояль слева, женщина с флейтой спереди по центру, чихи в зале сзади - это ж как в тракт надо нагадить, чтобы что-то перепуталось?
достаточно поставить колонки вблизи со стеной чтобы  все звуки (кизы) стали практически  на одной линии между колонками,без разделения по глубине  :D
31 минуту назад, mixail7631 сказал:
Так а чего оффтоп - нормально общаемся...
Басовые проблемы - самые проблемные, если можно так сказать. Вот выше предлагали пол-тонны минваты в 20-метровые комнаты запихать. Ну и что останется от жилого объема - метров десять?
6 минут назад, Melomaniac сказал:
Тут главное помнить про принцип разумной достаточности.Ведь переглушения комнаты никто не отменял.И тогда спады в обасти вч и верхних сч уже ничем не выправить.Поборов одно,можно столкнуться с побочными эффектами другого.Тотальным глушением проблему не решить...
6 часов назад, meloman2014 сказал:
Либо ближнее поле и  АС 5 дюймов
У меня как раз ближнее/среднее поле, динамики Seas Excel 146мм, поют от 40 Гц, правда без суб баса. Есть подъем на НЧ из-за комнаты, но без бубнежки, т.к. большое сечение акустического кабеля и правильная связка ЦАП - УМ. На малой громкости этот подъем даже в плюс.
Вот у меня высота потолка 2,5 м. Куда не двигай АС, вертикальную моду на которой провал не исправишь ничем.
Извините, а как же вы бас-трапы тогда продаете, если такие выводы делаете? Потолочек плиточный индустриальной плотности, мембранники настроенные на стыке вертикальных и горизонтальных плоскостей - глядишь, и провал не так проваливаться будет ...
1 час назад, Melomaniac сказал:
Нет, чтоб сразу АС правильного размера под свою комнату взять... Слушаешь в среднем - бери среднее поле, слушаешь в ближнем - бери ближнее. Все просто.
Среднее поле обычно умеет в линеечку до 40 вниз. Ближнее годится для расстановки в треугольник 1,5 м, едва ли больше, и масштаба такого не дает. Модальная "поддержка" в комнате среднего размера начинается где-то с 35-40.
Приплыли.
Ну, во-первых тиам ближнее поле в 99%, во-вторых - обработка там тоже присутствует. На НЧ что-то я не замечал проблем...
Потому что вся расстановка привязана к точке прослушивания, где горя меньше всего. В комнате 35 квадратов точка посадки ЗР будет где-то посередине, расстановка треугольником со стороной метра 2.
18 минут назад, Melomaniac сказал:
Чуть больше полутонны. Я считал, у меня выйдет 20 кубов (с небольшим запасом). При таких объемах высокая плотность не нужна, так что при 35 кг/куб выходит 700 кг. От жилой площади съедается четверть, от потолков 20-30 см.
9 минут назад, mixail7631 сказал:
Проблема в том, что для проекта нужно точное понимание применяемой техники и расстановки, как в студии. Если ты бытовушник-универсал, то проще сначала убить все, а потом корректировать отражением и рассеянием по месту. Потолок убивать без вариантов, углы под бас-трапы, площадки ПО, фронтальную стену тоже. Ну и что там остается для дилеммы "глушить или нет" ?
15 часов назад, Тру и Ывел сказал:
Всю жизнь кассеты на С-90 слушали, а теперь? ;) Предлагаете вернуться к истокам?
Ну вот опять какой-то максимализм и крайности...
А что - в 80-е годы высококачественных АС не существовало? Какие с тех пор ноу-хау появились в колонкостроении? Скорее, даже деградация пошла... Раньше производители хотя бы думали, как их изделия впишутся в стандартные жилплощади аудиофилов.
До сих пор старые мониторы тех времен в студиях стоят, да и новоделы типа киношит и вестлейков по старым технологиям сделаны. Что-то владельцы не жалуются... на эти свои С-90 за миллионы.
Концепция "заиграет тут - заиграет везде"? ;)
Да, именно так - а что тут удивительного? Хорошие АС - это те, которые звучат в неподготовленном помещении с усилителями средней ценовой категории. На обычных неаудиофильских фонограммах.
Зачем нужны АС, вокруг которых придется плясать с бубном и без оного, чтоб они хоть как-то зазвучали? Зачем нужны АС, которые могут играть только хорошо записанные фонограммы?
Вот это по-вашему признаки элитарности и высшего класса? А по-моему наоборот...
Звукорежи на этих форумах не пишут. Им работать надо, а не болтать.
Это большое заблуждение.
И пишут, и чушь всякую тоже пишут... У них свои форумы для написания чуши есть. Активность там очень высокая, что кагбэ характеризует их "загруженность" в рабочее время.
Три четверти из них - обычные халтурщики и криводелатели проходного материала. Чернорабочие.
Так-то их послушать - так они все супер-профи, ага... и все такие занятые...
27 минут назад, Тру и Ывел сказал:
У  меня до 30 Гц в ноль и до 20 Гц по минус двадцать дб примерно. Короче - на слух синус 20 гц слышен при обычном положении ручки громкости, на котором фонограммы слушаю.
Куда еще ниже воспроизводимый диапазон? Куда еще громче? Итак по паспорту 121 дб можно навалить без искажений... Это мало?
Поэтому я не очень понимаю, зачем нужно дальнее поле в типовом жилье. Навалить еще больше громкости? Или чтоб почувствовать себя засунутым в бас-бочку?
45 минут назад, Melomaniac сказал:
Ага, все правильно, особенно с учетом того, что три четверти из них - дурачки юные, без образования, без опыта и без мозгов, сидят дома и на коленке всякую хрень никому не нужную мастерят. Да в форумах пишут.
Было?
10 минут назад, Baculum сказал:
Было?
По-моему, не было. Про магазины парень сказал в самую точку :)
15 минут назад, vladimirvladimirov68 сказал:
Ну вот кстати на удивление много общих мест даже с классической домашкой.
52 минуты назад, Baculum сказал:
Было?
Было.
5 часов назад, mixail7631 сказал:
http://kef.com/html/ru/explore/about_kef/museum/1980s/Reference_Series_105_3/index.html
Из "Американского Психопата"?
https://www.kinopoisk.ru/film/amerikanskiy-psikhopat-2000-588/
По книге у него Инфинити какие-то были, а у его знакомого, которого он пригласил к себе домой и зарубил топором - тоже Инфинити, но топовые, которые от 18 герц играли. В книге на это делается акцент.
Аудиофилы, блин...
Не знаю, что за инфинити такие и были ли вообще в природе такие.
Киношка, к слову - так себе... черная комедия.
29 минут назад, Melomaniac сказал:
Шедевр!
(для аудиофила).  :D
Книгу прочти. В паре мест реально блевануть можно от омерзения...
После этого кино смотришь, как комедию. Там три четверти не показано из того, что написано в книге.
По мотивам...
16 минут назад, Melomaniac сказал:
Так я думал, это и есть комедия.  :D
У Бейтмана в гостиной стояла пара Duntech Sovereign 2001 в топовой отделке. Стоило это тогда 15к бачей. По сути, топовые Монтаны или Данлеви.
А слушал он на них Talking Heads. Потому что модно.
Охренительная книга, кстати. И снято супер.
В 18.08.2018 в 00:40, meloman2014 сказал:
p.s. занимаюсь рукоделием, у кого есть деньги, не меняйте аппаратуру, а подумайте об этом (тем у кого ещё нет)
http://efrecord.ru/workshop/
Вы написали так, как будто это ваш сайт и ваше рукоделие. Немного странно.)
Всем привет!
Кроме ловушек у нас есть услуга замера помещения. Вычисляем идеальное место прослушивания, меряем его, найдём общие проблемные места комнаты и подскажем как с ними бороться.
2 часа назад, ефрекорд сказал:
Всем привет!
Мое рукоделие будет конечно хуже ваших. А написал так, ну корявым языком так выразился. Сайт мне ваш очень понравился. Диффузоры шрёдера сам не осилю. Позже обязательно закажу. Считаю что акустическая подготовка комнаты с замерами должна быть у каждого.
Всем качественный звук, мир, жевачка!
  • 3 недели спустя...
Ребят в начилии генелеки 8050, не работаю, а исклбчительно слушаю. Звук нравится, но иногда кажется что верха слишком агрессивные, кто имел дело с этими ас именно по гражданке, это как то лечится, или нет смысла?
7 часов назад, Kliff сказал:
На ямахах их туалетной бумагой заклеивали... ;)
