Всё об активных мониторах - Страница 67 - Профессиональное аудио-видео оборудование - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Активные мониторы
458 пользователей проголосовало
У Саб6 срез плавный от 50 до 150, 100 Гц ровно посередине вверху нарисовано на шкале. Так что, до 150-ти его можно настроить, другое дело, что не нужно, слишком высоко это для любого саба, ведь он на то и саб, а не мидбас. Если в системе два саба, то теоретически можно, один же на такой частоте будет четко локализовываться и ни о какой стереопанораме говорить будет уже нельзя.
  • Ответы 9.5k
Если точно: hi pass фильтр 75-100
Low pass до 150
Прлностью согласен, два значительно лучше, чем один, и дело не только в делении, но еще и в том, что два саба намного меньше напрягаются, особенно это заметно на больших уровнях громкости, и звук становится лучше: чище, мягче.
++ C двумя сабами еще можно поднять частоту раздела, чтобы снизить нагрузку на НЧ (СЧ) динамик в основных АС - обычно это заметно повышает запас по перегрузке системы. Поднимал раздел до 140-150 в некоторых случаях. С одним сабом и с таким разделом  панорама "валится" в  его сторону.
Также не стоит забывать, что два (и более) сабвуфера(ов) легче интегрировать в помещение.
Абсолютно согласен! Хотя почему-то доминирует прямо противоположное мнение.
Насколько я помню, у SUB6  кроссовер для сателлитов имеет два фиксированных значения 75 и 100 гц . первое рекомендуется для схемы 2.1. второе для 2.2 , где он нашел там 150 гц х.з
Мониторы можно подключать напрямую, минуя саб.
Так ведь их еще настроить грамотно надо. А это не так легко. Хотя, ИМХО, все же легче чем один.
Сколько видел студийных сабов, настраивать их сплошное удовольствие, всё само собой происходит быстро и правильно, чего не могу сказать о консьюмерских, будь то даже REL и MJ.
..если фонограмма-2.0 то ставитb ОДИН са6 нелbзя - каналы НЕидентичны в НЧ  :excl:
..исключение - если фронт играет 40гц "влинейку" 6уквалbно  :excl: а ОДИН са6 НЕиграет выше 40гц (не путатb c частотой кроссовера....цыфрового не касаецтся :D )... и всё-равно 6удет "фигня" ;)
..вот даже к этим прилепили ДВА са6а :wacko:
http://www.focal.com/ru/content/515--focal-at-le-lab-mastering-montreal-studio
А как правильно их настраивать? Есть где нибудь рекомендации, или всё просто?
И вопрос ко всем как себя зарекомендовали активные сабы от Dynaudio ?
Я в Pro магазинах нашел вот такой вариант,  Dynaudio Acoustics BM9S MK II
А ведь я обрадовался, подумав,что в домашней стерео системе можно спокойно "ограничиться" одним SUBом! :wacko:
Диеаудио классный саб! Не помню, какую я модель рассматривал пару в покупку. Стоил один порядка 80-90 тысяч. Отличный ЗЯ саб
Спасибо,
у меня только через месяц получиться послушать самому.
Для начала можно и одним ограничиться, но два всё-равно лучше будет :). В проф. линейке у Динаудио отличные сабы, их очень легко настраивать в силу их закрытой конструкции.
Low pass до 150
Если Low pass на сабе установить на 150 гц. середина от этого "смелее" не станет,так как Low pass  никакого влияния на сателлиты не оказывает.
Да неужели? А на СЧ, ВЧ? А что на саб идёт сигнал только с ОДНОГО канала??
Если стыковать на 40, то и будет фигня. А если у саба выставлен  срез 25-70 никакой фигни не будет. Даже если у колонок честные 35 ( -3Дб)
Абсолютно верно, аналогично REL Strata III, который пользую с ATC SCM 40, ЗЯ.
Но  последнее время чё-то свербит перейти на фокальный (фатальный) квадрофоник....
..НЕпонял вашего коментария...причём тут СЧ и ВЧ-???
...если ОДИН са6 то при о6ъединении  каналов L+R в один о6щий угро6ите всю выразителbностb НЧ хорошо различимую примерно до 40гц , а вот ниже 40гц уже не так заметно, хотя и тут лучше разделbно по каналам ;)
..если у са6а выставлен "срез" на 70гц (как Вы пишите) то для начала надо смотретb на АЧХ са6а, а то может оказатbся что ОН и 100гц играет с таким же уровнем ;) .
..цифровых кроссов это не касаеца :D
С конца - ессно без цифровых кроссов.
Смотреть на АЧХ саба не надо. Надо сшивать саб выше сатов минимум на 20-40 Гц .Но никак не в точку.
Если Один саб- да в 99% случаев так и есть...
Вы свой комментарий сначала осмыслите - " каналы НЕидентичны в НЧ " - по - другому бывает???
после АТС будет свербеть  ощущение подпроваленной середины.
Могу смело , похвалиться приобрели сегодня для офиса систему Focal solo 6 c Naim dac v-1 !! Играет сказка !!!! Для комнаты отдыха просто нет лучше , тем паче за деньги не больше комплекта сетевиков. А в кабинет поставил M- audio m3-6 , dac стрекоза + аудирвана , цена комплекта где то долларов 600 ( цена патчкорда) . Звук просто чума . Думаю переиграет системы в десять раз дороже .
вот это плохо. Среднечастотник их(ний) - ну  кому-как ближе) -- просто шикарный....
После ATC многое будет непонятно . Это факт .
..НАДО -зависит от крутизны кроссовера ;)
..не всё так просто ;) ..если "сшиваете" в нахлёст - то получите "гор6" - это 6удет зависетb от крутизны спада в НЧ самих сателитов и крутизны спада у са6а сверху...+влияние комнаты (на этой частоте может оказатbся "стояк")...
..если в са6е РАЗДЕЛИТЕЛbНЫЙ кроссовер (вход/выход по-низкой) то тут по факту "вточку" :)
..6ывает
..фонограмма-2.0  вынужденное МОНО в НЧ.
..или фонограммы- Х.1 ;)
Фонограмма 2.0 - это ДВА канала в которых присутствует НЧ составляющая. Если эту составляющую отправить на саб (или два), который её воспроизведёт, то  ....дальше сам продолжишь.
Х.1 - это (1) канал LFE - низкочастотных звуковых эффектов, который к стерео не имеет никакого отношения.
Так понятно???
Ты бы АТС хоть раз послушал, потом перлы выдавал.
Хочешь опять в орлянку поиграть - кого первого забанят?
  • Dmitry© сделал важной и закрепил теме
