Фонокабель - Page 4 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Фонокабель
Гриб-ник
Вот например вот такой кабель годится от транса до корректора? http://www.ebay.com/itm/Nordost-Tyr-reference-interconnects-/271571636803?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item3f3aee5243
По ссылке переделанный кустарно кабель из первоначально более длинного. Кто там и как паял - неизвестно. Я бы не связывался.
На SME IV я бы поставил голову Ortofon .
С какими головками Ortofon Вы слышали SME IV?
  • 4 months later...
С новым годом, уважаемые. Не знал, где лучше задать вопрос, решил здесь. Есть ортофон 8N-TSW1000. Кабель достался с XLR разъемами, буду перепаивать на RCA.
Кто знает, что с оплеткой делать, садится ли она на землю разъемов у оригинального кабеля din-rca? Подскажите, владельцы...
А зачем портить балансный 110 Омный кабель? Все равно из него 75 Омный коаксиал (RCA) то не получится ;)!
Вы уверены, что в случае этого конкретного кабеля балансный и небалансный отличаются друг от друга конструкцией проводников а не просто схемой их соединения?
Абсолютно верно, землю нужно вести отдельно и цеплять на клемму корректора.
Как вариант :
post-71579-0-28221800-1420631882_thumb.p
В большинстве корректоров все земли сходятся у входных разъемов, т.о. безразлично, на RCA цеплять, или отдельно.
Не безразлично.
Отдельную клемму можно и не цеплять, если при этом нет фона. VDH501 у меня сейчас с отцепленной клеммой играет легче и свободней. Не факт, что так будет с ортофоном.
Поэтому, задавая вопрос, надеялся, что найдется хотя бы один РЕАЛЬНЫЙ владелец нередкого, вообще говоря, кабеля.
  • 1 month later...
Приветствую всех.
Вопрос по фонокабелю.
Ситуация такая, использую МС трансформатор (RCA -вход/выход ), поэтому подключено 2 фонокабеля.
Один кабель идет от тонарма до МС трансформатора, второй  от него до фонокорректора.
Оба кабеля по 1,2 м с разьемами RCA итого почти 2,5 метра, что не есть хорошо для слаботочных сигналов,
да и емкость возрастает.
Вполне хватает длинны 1,2 м в моем случае.
Варианты вижу такие:
1 Сделать из отрезка  фонокабеля кабель длинной 20-30 см.
        -тут терзают смутные сомнения - короткий кабель с разьемами RCA" не будет ли хуже
сигнал слабый лишний контакт вряд ли на пользу
2 Впаять один конец в МС трансформатор вместо разьема RCA
         - если впаивать, то тоже не понятно с какой стороны лучше
со стороны звукоснимателя или со стороны фонокорректора и опять же какой лучше длины?
Может кто то делал что то подобное подскажет результат.
обрежете кабель - убьете звук
Вы считаете 2,5 м фонокабеля это лучше чем 1,5 м?
Что убьет звук  - пайка, контакты, длинна?
ок, режте, если так зудит, - только не забудьте потом отписаться здесь о результате
Приветствую всех.
Как ни странно, но длина (то бишь емкость) кабеля наиболее критична от выхода трансформатора к входу корректора. Так что если уменьшать длину кабеля, то именно тут.
Я тоже против хирургии над готовыми фирменными кабелями. Разве что, если вы уверены в качестве собственной пайки. Тем более не стоит лезть в трансформатор.
Если сможете все сделать правильно, то это самый лучший вариант.
Впаивать, конечно же, нужно со стороны трансформатор-корректор.
Мысли портить фирменный кабель не возникало, хочу купить и сделать с размотки
У меня есть возможность на фонокорректоре компенсировать емкости кабеля.
Сколько не пытался поиграться для МС голов разницы не услышал.
Видимо это актуально больше для ММ голов.
Ну технически после трансформатора МС-голова "как бы превращается в..." ММ
Пожалуй лучший вариант.
Теб более кабель от тонарма к трансформатору Acrolink 2080 стоит, его точно курочить не буду  :)
В общем видимо не стоит голову ломать, до нас все придумали. Сделаю как у второго моего МС трансформатора FRT-4,
штатно впаянный кабель на выходе.
Вот только получится ли как у японцев…… ^_^
Это теоретически только, а технически, как была маленькая индуктивность так и осталась……
Приветствую всех.
Мне больше нравится когда от транса стоит очень приличный кабель длиной не больше 50 см
