Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 127 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Могу такой корпус продать уже с райзером в комплекте. И задняя панель под 2800.
http://www.logicsupply.com/products/mc500
Корпус я уже купил Wesena ITX 4.
Просто если втыкать Sotm в 2800, то он торчит явно выше 5 см.
  • Ответы 10.5k
  • Administrators
И где еще взять радиатор на чипсет? греется он ого-го
Или заказать в дигикее. Или набор радиаторов для видеокарты Арктик кулинг. Или сделать на заказ из куска меди ( старого радиатора от процессора, видеокарты). Можно купить залмановский радиатор и отпилить лишнее.
  • Administrators
У меня Wesena iTX4. Он высотой 10cm. В него SOtM без всяких ризеров ставится.
Или ты заказал не ITX4.
Фуф, тогда сижу ровно и жду :}
А как радиатор закрепить на чипсете? Там же, вроде, отверстий для крепления нет.
Ах, да! Термоклей в комплекте...
  • Administrators
Термоклей, термопад (он слегка липкий и держит нормально радиатор).
Из набора Арктик кулинг какие лучше радиаторы использовать?
Там, в наборе, есть прямоугольные и Г-образные.
Приветствую!
Вояж установил на хард - все работает.
А вот тиникор не могу установить. Все делаю по инструкции загрузочной флешки.
Форматирую Фат32, записываю через прогу образ, кидаю файлы с заменой, удаляю два файла.
В биосе автозагрузка с флешки - черный экран и мигает курсор.
Раз двадцать перепробовал перед тем как задать Вам вопрос - ну не идет!
Пробовал на трех флешках и трех компах (Atom / i5 / i3).
Ткните носом, что делаю не так.
Лучше тогда бы ТАКОЙ корпус заказали....
Рассматривал этот вариант. Плата расширения туда не ставится в принципе.... http://www.computeraudiophile.com/f10-music-servers/review-hd-plex-cases-music-server-builds-13843/
Да и места для правильного блока питания маловато.
  • Administrators
Видимо вы что-то недоглядели. Слот там имеется.
Разбирая завалы, нашел БП 16v 4.5a
Разъем подходит к intel 2800. Если кому нужно, то могу подарить. Единственное условие - самовывоз с м.Авиамоторная.
TCL после записи образа загружается?
Я тут столкнулся с Intel 2700, эта собака не загружается без монитора. Полчаса убил, клавиатуры нет.
В корпусе Morex 2757 с Juli@ играет очень прилично, мягкий приятный звук без хайендных изысков в виде чрезмерной детальности. Пихаю ногами систему на SSD.
sonata нет - это headless проект, wifi возможно, но пока нет времени, новая версия в финальной стадии.
Дмитрий, ничего не происходит. По моим ощущениям, что как будто неправильно загрузочная флешка устанавливается/записывается. Я вояж устанавливал и на флешку, и hdd. Пробовал на компе, ультрабуке (где сейчас вояж стоит) и нетбуке. У всех платформы разные и есть монитор. Просто - черный экран. Инструкция проста до невозможности - ну просто негде ошибиться....Обидно - вояж работает а тиникор нет....
Менял флешки, по разному форматировал..
Trancend 16 Gb Usb 3.0.
Trancend 4 Gb
Trancend 1 Gb
За несколько лет переустановил ими (кроме первой) с несколько десятков винды.
+ вояж на них же записывал.
  • Administrators
Trancend 4 Gb
Trancend 1 Gb
Так в инструкции только про то как сделать загрузочную флешку. Про то как поставить на хард там уже нет инфы.
Грузитесь с флешки.
  • Administrators
какая флешка?
Дима, а что с загрузкой с ssd. Такой версии не будет?
будет.
если базовый TCL не грузится, проблема с флешкой (загрузчик не встает),
попробуйте другого производителя. Transcend "славится" такими проблемами.
  • Administrators
будет.
Это хорошо, что будет :)
Кстати, с современными Трансцендами вроде нет проблем. 600-я и 620-я модели отлично работают.
Возможно проблемы возникают когда создают флешку не от имени администратора.
У меня проблемы именно с 600 серией .....8 гиговая(белая) все нормально....;4 гиговая(черная) что только не делал не грузится,один раз решил до упора ждать ,загрузилась минут через пять,потом опять перестала грузится,.Просто так с файлами прекрасно работает
А какой командой в тиникор можно посмотреть прерывания устройств?
Всем большое спасибо за наводку!
Действительно проблема в трансенде во всех трех штуках!
Вставил малюсенькую вербатиум из автомагнитолы и все пошло!
Вечером все настрою, с меня отчет!
Ноут - М2tech Hiface2 - Wadia151 - Dinaudio X16. Провода пока в стадии подбора.
cat /proc/interrupts
