Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 397 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
14 минуты назад, Hedgehog in the Fog сказал:
Отковыривать радиатор нет желания :D
Это  да :D
  • Ответы 10.5k
4 минуты назад, Fil000 сказал:
Вот и интересно, какие  там стабилизаторы, если импульсные  то не очень интересно
однозначно импульсные, смотрите ТТХ -
bills.pngWide Range 16V-24VDC Input
bills.pngSupport 250W with 400W Peak
bills.pngDual Heatsink and >94% Efficiency
индуктивности на плате также об этом говорят
  • 2 недели спустя...
После длительного процесса закупки/получения комплектующих наконец то практически собрал источник на замену ноуту. Пока не подключен PCI-шлейф и питание временно соединено клеммами. То что получилось на первом фото. Рад буду услышать конструктивную критику и/или  рекомендации в части улучшения конструкции.
И вопрос. Существуют ли в природе угловой райзер миллиметров на десять больше, чем стандартный 1U. Типа такого
http://ru.aliexpress.com/store/product/High-quality-PCI-Riser-Card-49mm-For-1-5U-Standard-Chassis-Star-Empery-PT191R15/117455_735723129.html
Но нормальный - левый. Стандартный "висит" над разъемом на втором фото.
11 час назад, Hedgehog in the Fog сказал:
Вроде есть гибкие.
Гибкий у меня есть. Хочется жесткий. Но похоже хотелка несбыточная.
15 часов назад, Hedgehog in the Fog сказал:
Всё выглядит очень приятно. Если PCI карточка греется, попробуйте перевернуть её, используя планки от старых сетевых карточек. 2х портовые особенно хорошо подходят (меньше дорабатывать).
Как-то так (правда у меня PCI-E, но идея понятна):
Не. Карте не греется. У меня приемник ЦАПа имеет свое питание.
В Thursday, June 16, 2016 at 14:09, Fil000 сказал:
Вы встречали dc-board с линейным стабилизатором, продает кто-то?
paulinus, на фото видно, что на sotm вы поменяли радиаторы, это что-то дало, температура стала меньше?
Сегодня подключил получившуюся конструкцию к ЦАПу. Отличия от ноута просто убийственные. Спасибо всем, кто своей полезной информацией вольно или невольно подтолкнул меня к сборке этого изделия.
10 часов назад, rob сказал:
Именно Dc-board (с питанием от одного напряжения) нет, надо полноценный блок питания, типа http://www.teradak.com/products/55.html
http://www.hd-plex.com/HDPLEX-Fanless-300W-ATX-Linear-Power-Supply-with-Modular-ATX-Output.html
можно заказать у специалиста или сделать самому, будет дешевле.
В 6/27/2016 at 21:15, rob сказал:
Допускаю, что стало меньше. Стабилизаторы, на которых я поменял радиаторы, сбрасывают с 12В до 5/3.3В. И это всё переходит в тепло. В рейхсканцелярии ходили упорные слухи, что при запитывания SOtM от 12В, он долго не жил. КМК, больше пользы принесло переворачивание карты элементами кверху.
Зуд рукосуйства не даёт покоя. Посмотрел на подвод питания к ЛБП и импульсному БП в своем источнике (картинка выше). Сейчас оба подключены к инлету в EMI-фильтром, который шел в комплекте с импульсником. Появилась мысль блоки питаний разделить. А именно: инлет с фильтром убрать, ЛБП подключить напрямую к сети, а импульсник подключить к сети через EMI-фильтр с сильным подавлением. Например через такой
http://www.chipdip.ru/product/b84114-d-b10/  - 2×0,15мкФ (X2) + 2×10 мГ + 2×4700 пФ (Y2) или такому
http://www.chipdip.ru/product/b84110-a-a5/   - 0.25 мкФ (X2) + 2x39 мГ + 2x4700 пФ (Y2)
Что скажите, коллеги, по поводу этой идеи?
Ну раз никто за 23 часа не охаял и не облил, видимо идея имеет право на жизнь. Который из двух стоит пробовать? В пластиковом индуктивности значительно большего номинала.
3 часа назад, Hedgehog in the Fog сказал:
0.5А может быть маловато
В 27.6.2016 at 08:41, Hedgehog in the Fog сказал:
здесь все хотелки сбываются
http://www.ebay.de/itm/PCI-Riserkarte-1x-PCI-an-PCI-NEU-/371610883501?hash=item5685bc15ad:g:h7oAAOSw2GlXIOPa
http://www.ebay.de/itm/PCI-Riserkarte-1x-PCI-zu-PCI-Mainboard-NEU-/371611509316?hash=item5685c5a244:g:iEgAAOSwKfVXIhYv
33 минуты назад, ak60 сказал:
Это ж примерно 100 Вт. Для меня более чем достаточно. 2-х ядерный Pentium 6-ого поколения очень мало кушает.
20 минут назад, walcher сказал:
Спасибо огромное. Первый из двух имеет шансы. Точнее сказать сложно.
Я использую такие http://myelectrons.ru/diy-setevoj-fil-tr-svoimi-rukami-kupit-nabor-myelectrons-ru/
они более эффективнее, но и размер больше, в ваш корпус скорее не поместится.
Так же можно и самому спаять схема представлена, я себе паял.
В 12.07.2016 at 19:47, Hedgehog in the Fog сказал:
Приехал ко мне этот HDPLEX HiFi 250W DC-ATX (nanoATX Series) .  (http://www.hd-plex.com/HDPLEX-250W-Hi-Fi-DC-ATX-Power-Supply-16V-24V-Wide-Range-Voltage-Input.html)
Сразу возник вопрос(претензия)!
При включении девайс издает достаточно громкий свист(шипение) и очень заметно греется, причём сильно неравномерно - половина платы холодная, друга половина горячая. После 2-3 часов работы, свист исчезает, и неравномерный нагрев тоже(плата становиться практически холодная) - и затем, уже в таком нормальном режиме работает. Запитан DС-преобразователь от качественного импульсного БП. С нестабилизированным линейным БП пока не включал, но включал с линейным БП со  стабилизатором - так HDPLEX вообще не запустился (во как интересно)! Перегруз исключен, т.к. нагрузка очень маленькая(Adnaco + звуковая карта).
Кто-нибудь прокомментирует такое чуднОе поведение? Косячный? Что-то мне не очень нравится такая "картина маслом",  как-бы и нафиг не нужен был бы этот свист!
Hedgehog in the Fog, у Вас не наблюдалось такого?
10 часов назад, Nordman сказал:
Проверти визуально сопли припоя и не пропай, свистят дроссели или 1 какой то дроссель.
Да я, собственно, так и понял, что свистит дроссель - характерный(узнаваемый) звук. Но от констатации этого факта легче-то не становиться, к сожалению.
А без разбора(откручивания основания, и т. п.) увидеть там вообще ничего невозможно. К тому-же вся плата в толстой плотной маске. Короче, похоже придётся отсылать обратно (блин, а так влом, на такую фигню время тратить!).
В 20.07.2016 at 08:24, Nordman сказал:
Обрадовали!:(Я у них заказал немного другой HDPLEX 160W DC-ATX (nanoATX Series) для i5 более и не надо как мне кажется.Вот будет прикол если тоже "громкий свист(шипение) ". Из интересного в инете такой фильтр для вентилятора присутствует.Детальки качественные если что!Uses a dual independent parallel filter isolation design ideas, ladder filter,.Japan ELNA hifi Audio.Polymer solid capacitors.Philips BBC metal film capacitors..TDK power inductors. Japan Ruby RX30 professional power supply filter capacitor.Типа такого SOTM делает.
2 минуты назад, Grigori сказал:
Я свою платку уже упаковал - завтра отправлять назад буду (надеюсь на полный возврат денег). Менять на другой не хочу, (чтобы потом опять его возвращать) - меня такая "лотерея" не устраивает.
