Система Golova2yxa - Страница 9 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Система Golova2yxa
Golova2yxa
А разве я не ответил? Вроде первые два слова поста, а затем запятая и развернутый ответ.
Если по сути порассуждать, то либо USB, либо USB.
Других правильных вариантов как бы ПОКА нет.
Да, простите, не правильно понял вас.
DSD, подскажите пожалуйста, как к Минику лучше подцепить Майтек? Через USB? Ваше мнение - нужен ли конвертор USB/SPDIF? В том смысле, будет ли улучшение в звуке?Еще вопрос, какая конфигурация Миника оптимальная? Вижу там есть выбор - i5/i7, проц, оперативка.
К макмини лучше mytek никак не подключать. Слушал дважды хорошую конфигурацию - там и памяти добавляли и винт на ssd хороший заменён. Mytek по usb от макмини играет посредственно. Я напрямую не сравнивал (зато это делал ТС), но oppo bdp-95 в качестве транспорта должен быть для mytek лучше.
iow, спасибо. Надо будет действительно попробовать его с Оппо сначала. Просто есть мнение, что все упрется в аппаратную часть Оппо (в плане изначальной обработки цифры) и толку от Майтека (в полной мере) не будет.
В любом случае, если будет возможность, постарайтесь сравнить мак и оппо лоб в лоб. Брать мак вслепую под mytek крайне не рекомендую.
оппо можно подключать коаксиалом и оптикой
на данный момент подключена коаксиалом
таскам аес/ебу
что лучше сказать не могу, так как не записал аналог когда источник цифры таскам.
iow, спасибо. Пожалуй, действительно начнем с Оппо ) Чем, кстати, у вас они соедиены?
У меня - ничем. Я слушал экземпляр golova2yxa. Думаю, не так это будет важно - оптика или кокс, с моим компьютером и моим ноутбуком была огромная разница. Mytek соединял с компьютером и ноутом по usb, добавлял в качестве посредника sotm, но всё было бесполезно - разница между источниками больше, чем разница между ЦАПами соседних классов.
сделал новый эксперимент и тест с опросом
питание аппаратуры - фаза, не фаза
http://soundex.ru/index.php?showtopic=39680&st=0&p=892675
по своему опыту скажу, что разрешающей способности современных АЦП для фиксации разницы в звучании скорее всего не хватит. Это подтверждают многочисленные опыты в которых люди пытались писать как звучит тот или иной ЦАП. И даже если в мониторах (АС) эта разница была более чем существенна, то после оцифровки АЦП итоговая разница была в лучшем случае на уровне "кажется немного чего то там...".
Такая сейчас плохая у АЦП разрешающая, что многие и оригинал от ЦАП-АЦП отличить не могут.
Ага, только одна очень большая проблема: хрен отличишь от оригинала. Так что вам только кажется и суждение ваше антилогично абсолютно. Просто цапы уже так скакнули с АЦП, даже не дорогие, что в принципе малоточка почти ничего не привносит в сигнал
А на акустике: недолговременная память и богатейшая фантазия. Ну и разный уровень выходного сигнала. Обычно у дорогих моделей его накручивают и сразу громче-лучше... Известный всем психоакустический эффект. Особенно отличается ML 30.6 в этом плане. Как у Макарова ;)
Наступило такое время, когда к вопросу выбора цапа нужно подходить исключительно в техническом ключе, как вопрос оптимального согласования усилителя с цапом. Нужно сделать выбор, какой нужен выходной уровень цапа к входному усилителя. И ориентир вести в аккурат с дальнейшими условиями: аналоговый пред(инт. усилитель) или цифровой РГ. Тут очень важны будут эти параметры. Ну и дизайн, офкос, престиж
По USB, конвертер не улучшает звук а с точностью до наоборот ВСЕГДА ухудшает. Любое преобразование - ВСЕГДА ошибки и потеря времени на их коррекцию. Ваш любимый ЖИТЕР вам не будет давать спокойно спать.
SPDIF древнее убожеств их 70х годов!!!!!!! Забыть навсегда!!!!!
Миник, ноут, обычный комп, любое современное. Проц я бы поставил I7 и памяти 8Гиг. С ним веселее крутить SACD.
Не пишите чушь. С приличным USB-SPDIF конвертером Mytek звучит лучше. Давно уже все убедились. Даже при очень хорошо подготовленном цифровом источнике, не говоря уже о macmini.
  • 3 недели спустя...
Интересно. Почему то подумалось о людях слышащих кабели. Смехота.
Пушной молодчуля. ;)
Разница была слышна во время неспешных одиночных отыгрышей, но когда началось быстрое драйвовое исполнение, а особенно под фоновое сопровождение, разобраться стало непросто.
и это сильно(!) различные гитары, притом человек с опытом. а тут вон в соседней ветке про эзернет кабели писания
DSD - переход на личности, замечание. Пост убрал.
в том ролике вроде были одинаковые настройки, в другом при сравнении звука разных гитар показывали как он меняется от настроек и что доводки нужны
тут в конце и слепой тест есть
Пушной интересная личность)
почему я решил обратить на эти ролики внимание? потому что, легко можно провести аналогию...
Предыдущее видео пришлось увлекательнее, но в этом тоже залегает здравая мысль. Может быть, в некоторых случаях тонкости тонального баланса и окраски стоило бы корректировать не с помощью филигранной подборки кабелей, а простого добавления в тракт специализированного устройства с набором ручек, чтобы по желанию "брать два пальчика" и...
Пускай это не слишком по-аудиофильски, но каков может быть результат!
Сейчас Вас на костер аудиофильских идолопоклонников положат.
Дрочить кабеля красиво и очень утонченно, а "брать два пальчика" очень по мужлански :)
Однако, можно ли отрицать удобство мужланского метода для меломанов с разношерстной фонотекой, которым требуется максимальная многогранность от одного фиксированного комплекта аппаратуры?
