Обсуждаем NOS ЦАПы: Metrum Quad, Metrum Octave, Metrum Hex от Acelec Engineering - Страница 35 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
dmitre
Какие у кого мысли по кондёрам в Октав вместо Samwha RD? Сам присматриваюсь к электролитам Vishay серии 150 RMI или 136 RVI... Кто что скажет?
  • Ответы 3.2k
Я так не умею
Аналогично))
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Метрум Октав МК2 перестал принимать сигнал по юсб, включаю в другой цап - работает, в метруме нет. При этом метрум по оптике нормально играет с телевизора. Я так понимаю, что именно юсб-блок накрылся. Попробовать коаксиал возможности нет. ЮСБ там отдельной платой организовано? можно ли поставить новый блок аманеро?
Проверьте на совсем другом компьютере. Это даст независимую информацию.
Без комментов пока...
post-76025-0-08597800-1415753167_thumb.j
... post-76025-0-80100900-1415753225_thumb.j
...post-76025-0-29809400-1415753288_thumb.j
Клуб "очумелые ручки"..
Чтож вы с ним бедным сделали?
За что вы так его?
Франкенштейн...
По моему скромному опыту, когда начинаются такие сопли, изделие превращается в убожище (чуть с другими буквами, конечно), звук становится грубым, уходит "фирменный" приятный окрас и приходит окрас самодельщины.
Хотя.... надеюсь ошибиться, пусть у вас будет все наоборот.
ЗЫ. Входной кондер правильно поменяли, только на фольговый индуктивный лавсановый я бы не стал, он неровный и жестковатый окрас дает. Хотя этот конд в аналоге на низкой частоте и неплох.
Звук заметно изменился в лучшую сторону. Это еще без смены разъемов.
К сожалению без "соплей" совсем не получается, т.к. демонтаж старых элементов, в т.ч. SMD и мало места.
Этот кондер (ничикон) по цифре стоит, поэтому посчитал что допустимо. Всяк лучше керамики.. Будет время и все устаканится можно попробовать и фольгу. Если влезет...
Игорь-клг  Поясните пожалуйста по Вашей доработке Метрума:
1.           Монтаж Lundahl LL1572. Вы выпаивали штатный или напаяли поверх с последующим перерезанием ножек штатного?
2.           Какой тип и номинал входного конденсатора перед  Lundahl LL1572?
Приветствую.
1. Я варварски пооткусывал ноги старого транса, чтобы легче его было выпаивать.
2. По прикидкам емкость должна быть около 0,01 мкф. Поставил 0,22 мкф.  пленочный полиэстер. . Так как габариты позволяют и лучше smd керамики
Стабы можно поставить и почище.
Шунтов на основную плату можно добавить. Чтобы было меньше напряга в звуке.
Стабы поставил по моему мнению хорошие. Преследовал цель - отклик на импульс, т.к. по шуму родные оч.хорошие характеристики имеют.
Электролиты накопительного фильтра зашунтированы пленкой (каждый). Кроме того рядом с нагрузкой вместо smd 10 мкф поставлены силмик 47 мкф...
Емкость накопительных увеличена в 2 раза.
Родная емкость стоит 0,1 мк, не NP0, конечно, но вполне приличная из керамики.
Кстати, можно ставить NP0, думаю, получше родной будет.
Но все-таки, фольговый полипропилен, думаю, еще получше.
Сорри, правильно 0,1...
Фольга по габаритам великовата (плюс подпаиваться нужно к крошечным пятачкам, разнесенным на 3 мм)
Спасибо! Еще вопрос) Где-то писАлось, что штатный транс приклеен к плате. Так ли? Какими проводками (моножила, медь, серебро?) припаяны ноги Lundahl LL1572? Входной конденсатор 0,1мкф по изготовителю предпочтения есть? (или из чипдипа?) Электролиты накопительного фильтра зашунтированы пленкой (каждый)- какая емкость?
Фантазии у меня не хватает, где и зачем там входной конденсатор 0.1 мкф?
Плёночные шунты можете попробовать убрать совсем. МОЖЕТ  уйти очерченность фантомов, тембры стать естественнее и цельнее.
Потихоньку топик переползает в  лютое вегалабство...  :)
В моем случае не приклеен. Я использовал серебро.
Конд. - Ваша интуиция. Каждый.
75 ом, 192 кГц Х 2...  Вроде так..))
Олег, сами начали))
Интересно останутся не тюнингованные  на каком-то уровне Метрумы  через пару лет. Производитель в тихом офигевании будет...
Ну, вы знаете, вы уже к Джоконде усы пририсовали.... :)
Будет ли это хорошо, не знаю.
Силмики в цифре подтормаживают, а ЦАП интересен своей временнОй точностью.... ее собьете - и звук нафиг.
Вот.
Там один конец идет к входному разъему, другой - к ноге транса, "пятачки" можно не слюнить. :)
Рекомендации разработчика стабилизаторов.
Чему там притормаживать? Вы чернушник))) Ничего не нафиг! Наоборот!
Ну а так я тоже хотел, но пока решил не изгаляться..post-76025-0-31376500-1415908211_thumb.j
Останутся.
Кстати, я долго вокруг и около с ним об этом говорил.
Он очень скептически относится.
Планирую его скоро "обрадовать"))
Пока что сбилось (Олег, у Вас не было такого?) - колонки попросили немного развернуть их наружу....
Чем больше слушаю, тем больше нравится. Трудно представить что можно улучшить. Вот только не умею я так гладко описывать как Олег или Юрий.
Но приличные изменения в лучшую стороны бесспорны!
Что твикнуто.
1. Замена конденсаторов на Nichikon KA 1000 мкф
2. Шунтирование их пленочными 0,033 мкф
3. Замена конденсаторов 1000 мкф на 3300 мкф Nichicon KA
3. В цепях питания после стабилизаторов заменены электролиты на ELNA Silmic 47 мкф
4. Замена стабилизаторов LM317/337 на быстрые с отличными импульсными характеристиками Belesson
5. Замена входного трансформатора на Lundahl
6. Замена разделительного керамического конденсатора на пленочный.
7. Замена разъемов spdif coax на wbt и аналоговых RCA на furutech. Так же выходного spdif coax в транспорте (CA Stream Magic 6 v2) на wbt
8. Входы выходы - кабель neotech 3001 с учетом направленности.
9. Остальные провода OFC.
10 Новый корпус.
Осталось блок питания немного переделать (другой корпус ( такой же, два транса вместо одного и немного снизить напряжение, т.к. для этих стабов великовато, слегка греются, поэтому посажены на медную пластину), выключатель питания).
Вот это я понимаю подход. От Метрума остались только материнка (пока еще не сильно измененная) да чипы  непосредственной обработки.
Только у меня вопрос возникает - насколько улучшения от всех дополнительных шанежек слышны. Просто  у меня ощущени что замена транса цифрового  это 90 процентов и все остальное десять оставшихся.
