Программные плееры для MAC: Amarra, Decibel, Audirvana+ (любые другие), обсуждение, настройка, использование - Страница 67 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
55 минут назад, John Smith сказал:
Кстати, а какие скины используете?
Вроде этот
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=83217.0
Но я 90% использую Жремот, а у него с дизайном и прочим все отлично, лучший ремоут.
  • 2 недели спустя...
Привет. А где бы найти разработчика для OS X - было бы круто вытащить iZotope converter из Audirvana plus и заменить им core audio converter?
1 час назад, hcn47 сказал:
Что мешает переключить в аудирване на core audio?
Видимо наоборот имелось ввиду - из А+ вытащить изотоп и воткнуть его в макось))
Как в А+ Remote настроить правильное разделение треков в одинаковых альбомах ? Чтобы не было три первых трека, три вторых и так далее... в зависимости от количества альбомов в дискографии... На рабочем столе всё по порядку. А в управлялке - каша.
1 час назад, hcn47 сказал: Что мешает переключить в аудирване на core audio?
Необязательно что либо вынимать и куда то вставлять, можно использовать совместно через приложение sound flower, в котором izotope src подключён например как AU плагин. Sound flower позволяет подключать дсп плагины общесистемно.
Всем доброго времени суток.  Сложилась  ситуация, решение которой выходит за рамки моих возможностей.
Ранее использовал источник Mac mini + Аudirvana 1.5.12.->USB->Power DAC(MSB) Использовался в режиме интеграции ITunes. Управление с планшета по Remote. Использовал долго и счастливо.
После обновления iTunes до 12.4.1.6.  в режиме интеграции после проигрыванию трека начала вылетать Audirvana (Об этом уже писалос на  ветке)  Принял решение обновить  Audirvana до 2.5.3. Обновил. Для Установки новой Audirvana система потребовала обновить  ОС. Пришлось обновить операционку до 10.11.6 (El Capitan).
После этих обновлений Audirvana при воспроизведении DSD воспроизводится 5 сек. потом вылетает. Воспроизведение  PCM длится около 5-6 минут, затем так-же вылетает. В списке устройств пропадает DAC. Перезагрузка системы результата не даёт. Выдёргиваешь USB шнур (на котором висит DAC),  втыкаешь обратно - DAC появляется. Запускаешь Audirvana - всё по новой: DSD - 5 сек, PCM - 5 минут, и опять вылетает!  Audirvana- официальная.
Может у кого-то был подобный казус?
Как его побороть?
Повторяюсь  источник пользую около 4-х лет, всё работало отлично.
С уважением,
Посмотреть, есть ли обновленный драйвер USB на сайте производителя.
Проверьте настройки MIDI, у меня после обновления на Капитана частота дискретизации сбросилась с 24/192 на 24/96.
Проверил Midi, всё адекватно, устанавливает верхнее значение частоты в соответствии с  частотой контента.
На сайте  MSB Technology обновлений для Mac OS нет. Есть только для Windows.
Неужели нет вариантов кроме отката на прежние версии?
MSB Technology - рекомендует jriver..
Ещё обратил внимание, при проигрывании DSD контента подвисанию предшествует потрескивание, как будто  воспроизводился Рип с запиленного винила. Проверил всё кабельное хозяйство, покрутил фазы, безрезультатно. Сетевой фильтр на цифровые компоненты - HMS Energia.
Знающие, отзовитесь!
А iTunes нормально с ЦАП работает?
Ваша правда. Попробовал запустить с чистого iTunes  через 5 секунд  воспроизведение оборвалось . Посмотрел список выходных аудиоустройств - ЦАПа нет. Выключил Миник, включил - ЦАП вернулся.
Однако Audirvana в прямом включении (без интеграции)  продемонстрировала такой же результат.
Столо быть это не iTunes и не Audirvana.
Стало быть OS не тянет.
а никто не обладает "шкурами" для программы?
поковырял сам, вышло вот такое... все работает в программе...
В 07.08.2016 at 09:56, Edward24 сказал:
Как его побороть?
С уважением,
На форуме Аудирваны расскажите об этом.
Как обновляется информация в библиотеке Аудирваны ? Напротив выбранных папок всё время написано OFFLINE.
21 минуту назад, John Smith сказал:
Там же и iTunes на новой OS не играет, это уже к производителю DAC.
Нужен новый драйвер.
1 минуту назад, lexal2002 сказал:
Если аудирвана запущена и добавляются папки, то автоматически.
Если нет, то на карте в картридере автоматом, а на внутреннем SSD приходится нажимать вручную "sync".
  • 1 месяц спустя...
Вышла Аудирвана 2.5.4. Даю две ссылки от разных взломщиков. От TNT пока не смог запустить, у кого получится - поделитесь.
TNT https://yadi.sk/d/KSs-uimAvZsxJ
Magbet  https://yadi.sk/d/s9yt6xW1vZsyd
Sierra - 2.5.3 TNT обновил на 2.5.4 - полет нормальный.
2 часа назад, yurix67 сказал:
А директ мод работает на Сьерре? У меня не получилось включить :(
8 минут назад, Baculum сказал:
директ мод на Сьерре - не работает..
он и не нужен.
17 минут назад, Панчер сказал:
он и не нужен.
Так он и не будет работать, по определению, или это временно? Почему не нужен?
2 минуты назад, Baculum сказал:
у меня без директ мода работает прекрасно!
Только что, Панчер сказал:
Так у меня без него тоже работает, вопрос - почему не работает с ним? И почему он не нужен?
