Dirac (MiniDSP) - Страница 18 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Dirac (MiniDSP)
уж лучше бы они не "реалтайм" обработку сделали..типа,как в мастерингпрограммах..крутишь,вертишь-а потом прога сама пересчитывает файл..это как в теме про флак..вроде,должно быть одинаково-ан нет-если распаковка на лету-звук "бледнее"..на мизер-но заметно
Есть у Dirac VST plugin. Переделывал я им файлы. И сранивал потом файл переделанный с переделыванием на лету.
На лету гораздно лучше было. Причем реально ОЧЕНЬ лучше.
Видимо очень толково они это всё сделали и написали.
Насчет Флака и прочего лосслесс в комрессии.. Лучше использовать толковые плэеры. Например aplayer, или BugHead. Они перед игрой распаковывают и закидывают весь альбом или трек в оперативку и оттуда играют. Звук гораздно лучше по сравнению с балайками типо Jriver или того хуже ФУбаром.
Хотя в том же Jriver есть опция игры из оперативки, но она кривая (проблемная), начинает играть и закидывать одновременно и если флак не разбит - первые секунды пока грузит артефакты. Но и вообщем Jriver существенно отстает по звуку от Aplayer. Ибо имеет здоровенный хитрый код и вообщем он как комбаин в нем крутиться кучу процессов. Но фишка его в куче опций.. Например DSD -> PCM на лету. Иногда полезно.. Но не для звука он, качественного.
  • Ответы 686
Хотя в том же Jriver есть опция игры из оперативки, но она кривая...
Если делается хоть какой то процессинг, то дизер у них кривой... А вся эта изотерика... изотерика.
  • 2 недели спустя...
Можно ли триальную версию Dirac найти для miniSHARC ?
Сомневаюсь. Только PC
На сайте сразу видно РС, а где искать для Шарка?
Кстати насколько имеет смысл заводится с Шарком для этой задачи? В качестве компа что проще готовить PC или Мас?
Результат может быть Примерно одинаков. Итоговый.
А вот Мак уже изначально по-моему Больше подготовлен нежели PC Windows.
У Мака по процессам софтовым и железу попроще.. Меньше гемора.
Но Виндовс тож можно подготовить. Пассивное охлаждение, SSD.. Чистый 8.1 какой-нибудь.
+ ПРО скрипт для оптимизации
http://www.computeraudiodesign.com/computer-setup/
Там есть очень толковый .pdf manual на несколько страниц где рассказывается от и до как оптимизировать ноут. Не всё там супер истина, но лишним не будет.
+ Process Lassso для раскидки процессов по ядрам и установления приоритетов
+ правильный софт плэер который играет ИЗ ОПЕРАТИВКИ. Например aplayer не плох.
Илья, спасибо.
А Вы сталкивались с "железной" реализацией на минишарке?
Если чесн даже не знаю что это.
В первый раз слышу. Гугл даже не открывал.. Наверно что-то новомодное из серии "я стала лучше, выкинь старое, купи теперь меня))"
Я так понимаю вопрос про вот это. По мне так ноут удобней.
Ansov, Вы абсолютно правы.
Илья, как то непростительно столь крупному специалисту по дираку не поинтересоваться этой реализацией. :)
Отдельная железка интересней тем, что принимает любой цифровой сигнал с любого источника и не требует постоянного подключения к интернету.
Я себе купил OpenDRC с возможностью апгрейда до Dirac
Rsergio у меня есть miniSHARC с AES/EBU цифровыми входами/выходами. Хотелось поиграться с Dirac. Но покупать версию для компа и еще одну для одну для минишарка как ты дорого.
Те железки miniDSP что выше Ansouv показал - конечно вкурсе.
А вот на этого Гаврика как-то не натыкался http://www.minidsp.com/products/opendrc-series/minisharc-kit
Да и чесн.. Не интересуют меня железки ставящиеся в разрыв и вообще железки корректоры.. Ибо у меня источник комп, и у него свои железки.. Ему только софт подавай!
Поиск Грааля сложен, долог и многообразен :)
То есть бесконечен :)
Нет у компа железок!а если и есть-то ставятся ОТДЕЛЬНО-и не в ноут (Фарм платы)..и никогда комбайн(комп)-не сделает операции так же-как заточенная внешняя железка..я на всей ботве для записи(от секвенсера до ревера и синтов-сэмплеров сравнивал)-софт решение на ЦП-секс для нищих..алес..
Одно НО! Если Дирак изначально писался для ПиСи-то может быть..если для ШАРК процессоров-то точно железяка лучше..
Dirac на компе для файлов, MiniDSP для цифровых источников. И то и другое имеет право на существование. А вот с компа слушать через MiniDSP - это неудобно.
Фишка Dirac всего лишь в автоматическом замере, обработке результата и генерации FIR фильтра. Почти все ноу-хау заложены именно в этот процесс.
На выходе же обычный FIR, который выправляет АЧХ и ФЧХ (и импульс соответственно).
Многие другие программы умеют выправлять только АЧХ (Audyssey XT32 в программе ARC2 или плагины к проигрывателям), но не правят фазу. Скорее всего потому, что для вычисления изначальной фазы в точке прослушивания нужно подвергнуть полученный замер ряду обработок (частотно зависимое временное окно и т.п.).
Плюс фишка Dirac еще в том, что на компе они сделали не VST плагин, а отдельное аудио устройство, которое позволяет обрабатывать весь звук в real time.
Технологическая разница в мощности процессора - на ПК обработка идет на частоте 192 кГц, на miniSHARK на 96 кГц.
С компа слушать через miniDSP вполне нормально: ПК -> USB-конвертер -> miniDSP -> ЦАП.
В плюсе - отвязка от Интернета, возможность подключать другие цифровые источники, в минусе - лишние преобразования, частота дискретизации 96 кГц.
rsergio всеобъемлющий ответ!
Например, в Тини встроили FIR фильтры или другое софт платформа/решение для проигрывания файлов. Как можно вытащить посчитанные FIR фильтры из Dirac?
Есть ли другой софт с замерами в нескольких точках, автоматической обработкой и выдачей FIR фильтров?
Dirac требует постоянного он-лайн, или только для настройки?
Есть еще AcourateDRC, как-раз сейчас пытаюсь его освоить. На выходе FIR фильтр для miniDSP.
Как-раз с ним сейчас разбираюсь.
PS: У кого есть плагин 2х2 для OpenDRC? ;)
Ну комп (ноут) то у меня заточенный)) Что по железу что по софтварю.. И с очень вкусным выхлопом (транспортом) USB -> SPDIF ;)  Называется Беер.. Беркли.. Как-то так.
Натянит ваши студийные PCI-E платы и микшерные пульты на раз два. Хотя нет, вру, просто на РАЗ ))
про железо ноута-это даже не смешно..кварц кошерный поставили?))..софт..хороший софт или под ТДМ или под другое ДСП(процессоры..чаще Шарк)..то,что беркли контора хорошего уровня говорит о том-что из незвукового интерфейса выудили максимальное качество..всего лишь
Про №натянит"-читайте дальше обзоры..а ещё лучше-приведите ХОТЬ ОДИН ПРИМЕР,чтобы в студии была следующая коммутация-комп-с него звук на ЮСБ-затем на беркли-затем на любой цифровход(микшера-адат-а-да чего хотите))..вот тогда-и посмотрим..
ЗЫ беркли преобразователь надо брать,когда цель достать звук из компа-и отправить на цап ВЫСОКОГО ранга(тот-же Соник Фронтирс)..во всех начальных уровнях-лучше купить ЦАП на пару штук дороже(цена Беркли)..это как гоночную резину на жигули ставить))..вам бы денег,потраченых на Беркли и Найм В-дак,хватило бы на Найм старший))..но конвертеры ведь рулят?..как и софтобработка ЦП?))
вы меня не поняли..я часто сталкивался,когда прога (плаг)писалась ,скажем под Мак(а точнее-под ТДМ)-и потом адаптировалась под ПиСи..в этом случае-оригинал решение лучше..я вообще противник слушать с компа-а вот превращение компа в спецплеер(типа,тини)-очень даже..тогда и комп маломощный и операционка-проста и заточенна..ведь все устройства(даже старый АКАЙ3200-имеют свою операционку..но когда она на 90% заполненна ненужным-это не гуд..
теперь возьмите по вкусной цене хороший дак(но увы-Евров за 2000)-и тогда поймёте-зачем создавался Беркли конвертер)
 Не факт.
а ещё бы вам хороший сетевой плеер,который ТОЛЬКО читает файлы-и выплёвывает их в ЮСБ..тогда и про ноут поймёте
Отслушайте парочку с умом отстроенных связок ПК -> выхлоп. Поймете.
