Dirac (MiniDSP) - Страница 20 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Dirac (MiniDSP)
Я бываю иногда на живых концертах и в клубах, и представляю, как звучат натуральные инструменты (на натуральной громкости).
Это НЕ натуральные инструменты и НЕ натуральная громкость (и там чаще чем нет - свои совсем ненатуральные накруточки). Натуральные инструменты - это в филармонии там, и подобных местах. Вообщем акустические вещи, а не электронно усиленные. Впрочем - тоже могут быть очень громкими.
  • Ответы 686
Странно, рука у меня дрогнула, что ли?
Второй подход к снаряду:
На вашем месте я бы тогда накрутил Дираком как нравится, например повторил бы вашу родную АЧХ только +3...4дБ притянул к нулю, раз она вам так нравится.
Возможно поэксперементировал бы с режимом Low Latency (меньшая производительности Дирака = меньше задержки), ну и всё. И слушал бы не парился.
Насчет моих записей - там окрас на середине +5..6дБ. На записях это слышно и на графике видно.
В остальном с тональным балансом более менее. В конце АЧХ еще есть посвистывающий горбик.
По вашей АЧХ - для начальных АС норма.
Но такой СПАД после 10кГЦ и такой подъем на басах странный! И стремный.
Бас может потому что АС у стены или в углах ? Или может сидите вплотную к стене?
А ВЧ может потому что АС без доворота стоят и с большим расстоянием между. Таким образом ВЧ головки совсем не на вас смотрят.. То есть не в диаграмме направленности ВЧ сидите..
Странная АЧХ какая-то, не ужели такие кривые АС?!
Как замеряли? В каком положении микрофон? По скольким точкам?
Учитывая практически прецизионно одинаковую гребёнку у правого и левого канала, странные какие то отражения ... так точно одинакого расставлены по отношению к какой то поверхности? Спад на ВЧ - практически 100% отсутствие калибрации микрофона под нужный угол измерения.
Чем калибровались, что за микрофон, где и как калиброван?
Идеально ровная АЧХ - очень даже вариант при а) соответствии уровня воспроизведения исходным условиям записи и б) при применении правильно отреференснутой тонкомпенсации. Иначе на малых уровнях громкости - действительно скучно (если посмотреть, на сколько тон-компенсация может поднимать низы... у некоторых может быть шок). Но... имеете ли вы действительно идеально ровную АЧХ, или же просто ровную линию на экране - это еще вопрос.
Микрофон umic-1 (куплен вместе с miniDSP), к нему прилагается калибровочный файл (калибровали на производстве, насколько я понимаю). Насколько точно он откалиброван - не представляю, как это проверить в домашних условиях. Замер делался по 9 точкам (центральная и 8 дополнительных вокруг) - как полагается в программе. Возможно, кстати, что я выбрал дополнительные точки слишком близко к центральной, а при этом может случиться, что Placing all microphone locations too close to each other may result in “over-correction” that will sound dry and dull. Попробую на досуге перемерять.
По поводу тонкомпенсации - абсолютно согласен, только еще ни разу не видел (слышал) устраивающую меня реализацию. Был у меня усилок Yamaha AX-570, в нем  есть регулируемая тонкомпенсация, но меня ее действие не вполне устроило. То есть лучше, чем ничего, но далеко не идеал. Явно не отреференснутая по моим ушам :)
Натуральность - понятие относительное. Понятно, что звуки без участия усиления могут считаться более натуральными, потому что в природе (в натуре :)) электроусиления нет. Но, с другой стороны, в природе нет и фортепиано или скрипки -  это артефакты. Как и, скажем, Фарфиса или Стратокастер. Но если Фендер хоть как-то может бренчать без электричества (хотя самое натуральное для этого инструмента - это звук, полученный с помощью усилителя, он так задумывался изначально!), то из Фарфисы или Хаммонда можно будет извлечь только проникновенный скрип клавиш :) Поэтому натуральностью я считаю "похожесть" тембров инструментов на концерте/в клубе и дома. Именно в маленьком клубе - там относительно одинаковое звуковое поле на первых первых рядах и на галерке, чего нельзя сказать про стадионы. Но проблема в том, что звук, воспроизводимый тише, чем в реальности, уже не может считаться натуральным. Шотландская волынка не умеет играть тихо :) Соответственно, звук надо либо усилить до оригинала (на радость соседям), либо подправить спектр под КРГ... Я иду вторым путем.
Ну я, в принципе, так и делаю (накручиваю и не парюсь) :)  Меня просто слегка удивило отсутствие появления "радиоточечного" эффекта при включении Dirac у вас. В свое время пробовал еще один румкоректор - плагин от MathAudio к Foobar - и там тоже был "радиоточечный" эффект. Судя по всему, я просто тихо слушаю.
Спад после 10 кГц вызван скорее всего тем, что микрофон при измерениях был направлен в потолок, а не на АС (так рекомендовалось в мануале).
Подъем на басах - это близко стоящие к стенам АС с выхлопом ФИ сзади. (а левая АС еще и в углу).
АС стоят с доворотом, но не прямо на меня (перпендикуляры к передним панелям колонок пересекаются где-то в полутора метрах за мной). Если развернуть прямо на меня - звук начинает быть несколько агрессивным (видимо, из-за рупоров). Расстояние между ними - где-то 2,5 м. До меня примерно столько же (равносторонний треугольник).
На UMIK-1 без разницы, проверял.
Без разницы на больших расстояниях до АС. Скажем от 1.5м и дальше.
Ежели измеряем близко к АС, то лучше направлять на АС а не в потолок.
Ну по записям моим вам трудно понять есть там эффект радиоточки или нет. Вам скорее надо спросить меня..
И я отвечу - нету такого эффекта.
Говоря откровенно ваши Klipsch RF-62 довольно таки начального уровня акустика. Мне кажется это как минимум одна из причин радиоточки при коррекции.. А может быть и единственная.
Но с другой стороны - не понятна жалоба "как из радиоточки". Стало быть при включении Дирак всё начинает звучать из Одного места ? Это полностью противоречит работе Дирак. Он же выпрямляет ФЧХ в ноль и делает ровный импульс с четким фронтом.. Таким образом нет никакой расплывчатости и если сцена была изначально то она при работе Дирак отодвигается как бы немного назад и становится БОЛЬШЕ  и ЧЕТЧЕ. У вас же обратный эффект - слепляется в радиоточку.
Вообщем ваш случай на грани фантастики.
Могу посоветовать или с Дираком - в другой сетап или другие АС к вам в комнату + поиграеться расстановкой.
Да, так и должно примерно быть..
У меня тоже самое, комфортное звучание получается когда оси динамиков сходятся где-то за головой.
Никто не работал с этим вот проектом DRC?
http://drc-fir.sourceforge.net/doc/drc.html
Натыкался на него несколько раз, но оглядывая количество информации не хватало смелости начать читать.
Вчера вечером пропал интернет, а страничка оказалась в памяти - решил прочитать :)
Как я понял это аналог Dirac Live, но только или для продвинутых, или для жадных :)
Минусы есть - это отсутствие GUI, сложность в настройке и применении, невозможность использовать несколько замеров.
Плюсы - правит не только АЧХ, но и ФЧХ (в отличии от многих других "универсальных" корректоров), множество настроек, исходные коды для желающих допилить,ну и цена ;)
Нашел первый попавший под руку замер в REW.
Выгрузил импульс в WAV файл.
WAV импульс перевел в PCM через Adobe Audition.
Скормил файл DRC с настройкой normal
Получил на выходе два файла импульсов - для корректировки и прогноз того что будет.
Конвертнул импульсы в WAV и открыл в REW.
Вот что получилось:
post-81523-0-31089900-1435844939_thumb.j
синий - исходный замер, коричневый - сам фильтр, зеленый - прогноз после применения фильтра.
Осталось все настроить для выгрузки в miniDSP и уже замерить реальный эффект по АЧХ и ФЧХ.
  • 2 недели спустя...
Привет всем, вот и я при помощи rsergio (спасибо!) приобщился к радостям цифровой коррекции.
Пока только минимизация фазы и небольшая корректировка ВЧ. Ещё как-то надо заделать провал на мидбасе.
Ощущение, что фильтры выкинул из АС, как одеяло скинул. Звук более прозрачный и сфокусированный.
И это при том, что фаза не так и сильно крутилась.
Вот какой импульс был до правки:
post-81523-0-23735200-1436977904_thumb.j
И какой стал после правки:
post-81523-0-25914900-1436977919_thumb.j
Отражение куда-то исчезло на 3.5мс..
Замеры немного в разное время, видимо было смещение, Дима может расскажет.
Акустика стояла на стуле, микрофон стоял на пирамиде из стула, табурета и обувной коробки. Во втором случае коробка была не поперек, а вдоль. Расстояние 50см +-
  • 1 месяц спустя...
В любом случае собственно РУМ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ часть это  КОНВОЛЬВЕР.
В качестве его можно взять любой VST  ревербератор, не говоря уж о специализированных паре штук собственно ПО  КОНВОЛЬВЕРОВ.
А вот возможности и качество даёт ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ часть.
В этой связи , многие источники пишут что  ИЗМЕРИЛКА самая лучшая (лучше Тринов и Дирак)  это   Audiolense
Кто может что то поведать в этой связи ?
Изменено пользователем Nikolay5
Пытался попробовать этот софт. Алгоритм и последовательность действий очень простые. Но. Все хорошо идет в настройках софта до момента запуска САМОГО теста. Запуск...  и тишина в мониторах. При этом микрофон активен и софт пишет с него информацию. Естественно по завершению теста пишет что слишком тихий сигнал, ибо в акустике ничего и не было.
Где почитать разъяснения. Форум у Dirac есть?
Все не так . наиболее точная измерилка в аудио- -  это именно Триннов. На сегодня только она может по результатам измерений моделировать комнату и её отражения, отделяя отражения от прямого звука.
У остальных систем информации после измерений в 4 раза меньше и   , даже если бы они её получили- они пока не знают, что с ней делать..
знают в мире что с этим делать с момента зарождения звукозаписи, не пишите галиматью. Раньше хардверным способом( строительством и материалами) добивались необходимых результатов.
Сейчас все проще. Первичный расчет и подгонка помещения материалами, затем цифровой тюнинг.
А про комнату и тринов это вы круто. Вычесть их результата записанного микрофоном первоначальную спектрограмму это прям высшая математика.... Этим то собственно все и занимаются при построении результирующих фильтров. ВСЕ..
1. Если это мне адресовано, то про галиматью- поподробнее пожалуйста, что именно вы считаете г-й? Раньше... раньше Молдавские деревни зимой вышивали матрицы памяти для эвм на ферритовых колечках...
2. Согласен
3. Я нигде не писал , что триннов вычитает спектры- так как раз работает Дирак  и другие. Триннов же на основе своих точных измерений моделирует весь процесс распространения звука в замкнутом трехмерном пространстве- включая и отражения , поэтому он и может грамотно подойти к процессу восстановления копии звукового сигнала в точке прослушивания.
Ладно, не буду лезть в дебри, ибо обсуждать принципы измерений дело не интересное, ибо никто не понимает, кроме производителя, что из обычного белого шума и пачек стандартых пакетных импульсов потом извлекает из этого алгоритм программы.
У меня за деньги купленная ARC за эволюцию в три версии совсем по иному стала выдавать измерительные сигналы. Сейчас  это некая квакающая субстанция.
Про Dirac.
поборол его измерялку при работе с ASIO. Бороли совместно с хэлпдеском.
Теперь все меряет и построил фильтры.
А  сам сидящий в трэе агент не перехватывпет поток от плеера. И в плеере указать как вещать в этого агента не получается.
Подскажите каким образом дать понять Jriver или иному плееру, чтобы он отдавал поток в Dirac.
Все разобрался и запустил. С ASIO не совсем тревиально все. Нужна определенная последователность запуска программ.
Получил интересный результат.
Сравнивал купленный ARC2 и Dirac. ARC2 калибровался комплектным к софту микрофоном(один в один SM8000 от беринжера), Dirac оригинальным беринжером SM8000.
Результаты разные. Оба софта увидели комнатные моды и неравномерность отклика комнаты от правого и левого монитора в диаппазоне 27-120 герц. Это понятно. Комната такая.
Автоматически создал фильтры. Руками ничего не трогал.
Собственно звук.
ARC2 не тронул середину. Оттюнинговал только диаппазон 30-200, совсем чуток прибрал верх. Бас, вернее мидбас, собрался и стал более плотным и ударным. При переключении линейно и обработка ARC, середина не искажается, фаза не крутится. Все прозрачно. Выключать не хочется, хотя если понимаешь все это, то накрутить похожее в параметрическом эквалайзере или ИЗОТОПЕ ОЗОН, не проблема. Уровни входа в плагин и результирующего звука практически идентичны. Разница порядка 3 децибел. Это стандартно для цифрового фильтра в звуковой индустрии.
Dirac.
Переколбасил все. Первое впечатление - включил дешевый компрессор с расширителем стереобазы(явно в среднем диаппазоне крутится фаза). Да красивее-жирнее и где то интересней на разном материале. Уровни после плагина МИНУС 6 децибел. Общий звук - сахарная вата с явными цифровыми артефактами. Вспомнил свои кассетные деки НАКАМИЧИ. Очень похоже красится звук.
Покрутил покрутил и выключил. Впечатление как от бытовой игрушки типа 32 полосного эквалайзера у которого кувыркается фаза. Очень подойдет хайфай любителям. Работает через заднее место прикидываясь отдельным аудиоустройством модели windows. Написать VST плагин видать не судьба.
Надо еще попробовать AUDIOLENSE
Dirac.
У меня впечатления прямо-таки противоположные. Правда, у меня Мак. И у Dirac есть AU плагин, просто его надо попросить у Flavio, он еще бета.
На МАС OS ничего не стоит и городить , глючная и убогая ОС, по сравнению с современнным WIN.
Профи в массе перешли на Win с ASIO и WASAPI.
СЕРГЕЮ ЖЕКЛОВУ:
Всё бы хорошо , но вот платить 20K$  за  компьютерное железо и аудиокарту RME + 2-3K$  за сам софт в составе , как то неразумно.
Не лучше ли, как мы об этом уже и говорили, вразумить ГОСПОД из Trinnov , продавать их незаменимое ПО , а уж железо мы сами предпочтем выбрать по вкусу, благо выбор широк и по качеству и по цене.
это какие-то ваши фантазии. я не знаю ни одного профи лично, работающего на вин. и желающего перейти на винду тоже. вообще ни одного. допускаю, что картинки в интернете можно найти...
Изменено пользователем Kostya Kostin
