MichaelRND Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 33 минуты назад, Сергей Жеклов сказал: Комната недоглушена, интерференция между отражениями, отражениями и прямым звуком зависит от каждого сантиметра, понятно. ну а что говорить о пустой комнате N-S? они учли звон комнаты? моя вот "недоглушенная": Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 3 часа назад, Сергей Жеклов сказал: На той выставке это был лучший звук,подтверждаю, и он к тому же был в значительном отрыве от остальных. Условия у всех были одинаковые Орало громче всех? Я такое мнение слышал совершенно неангажированное. Притом буквально недавно и от нескольких незнакомых людей. Типа, вруби последние Эвересты погромче(67000) и будет ещё выше разрешение, ровнее и артикулированнее все, пластичнее, слитнее. Но! Я всегда любое мнение слушаю с опаской, только личное могу составить. Потому значения для меня оно не имеет особого, как и прочие мнения про мутнейшие усилители Комиссарова. Они могут быть ангажированы менч настораживает непонимание того, почему и как что у Гленна в АС и вообще касательно АС дальнего поля. Очень настораживает. Вот так сходу я точно не доверюсь им в помощи в сведении СЧ драйверов Максоник на подмагничивании, которые все таки заказал походу жду выставления счета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 15 minutes ago, MichaelRND said: ну а что говорить о пустой комнате N-S? они учли звон комнаты? моя вот "недоглушенная": Не могу сказать за них. Если речь о картинке, где измеряются АС в ближнем поле в практически голой комнате- так это начальное сведение, обычная практика, - под комнату делается потом отдельно. По графику - это измерение с места прослушивания, и на штатных RT60 так получается заниженным относительно классических измерений (всенаправленным динамиком, с разных точек), по которым требуется получить для типичных КДП уровень порядка 0.25-0,5 ( смотря для каких целей КДП делается). Измерения с места и со штатных АС обычно занижены раза в два как минимум по сравнению с классическим способом. И на графике , на ВЧ нет обычного для заглушенных комнат спада, т.е. это вообще то повышенный уровень реверберации на ВЧ, что и приводит к гиперчувствительности на размещение АС. ЗЫ У Вестлейков рупора на ВЧ, т.е. сильно направленные, поэтому так измеренное RT60 на ВЧ будет занижено еще больше, в сравнении с классикой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 20 minutes ago, kostya kostin said: Орало громче всех? Я такое мнение слышал совершенно неангажированное. Притом буквально недавно и от нескольких незнакомых людей. Типа, вруби последние Эвересты погромче(67000) и будет ещё выше разрешение, ровнее и артикулированнее все, пластичнее, слитнее. Но! Я всегда любое мнение слушаю с опаской, только личное могу составить. Потому значения для меня оно не имеет особого, как и прочие мнения про мутнейшие усилители Комиссарова. Они могут быть ангажированы менч настораживает непонимание того, почему и как что у Гленна в АС и вообще касательно АС дальнего поля. Очень настораживает. Вот так сходу я точно не доверюсь им в помощи в сведении СЧ драйверов Максоник на подмагничивании, которые все таки заказал походу жду выставления счета. Орало у многих громче, я не помню, чтоб у них тогда было особенно громко - было нормально. Вообще у многих аудиофилов уши очень нежные , только с "первого ватта" могут воспринимать. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MichaelRND Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 23 минуты назад, Сергей Жеклов сказал: Не могу сказать за них. Если речь о картинке, где измеряются АС в ближнем поле в практически голой комнате- так это начальное сведение, обычная практика, - под комнату делается потом отдельно. По графику - это измерение с места прослушивания, и на штатных RT60 так получается заниженным относительно классических измерений (всенаправленным динамиком, с разных точек), по которым требуется получить для типичных КДП уровень порядка 0.25-0,5 ( смотря для каких целей КДП делается). Измерения с места и со штатных АС обычно занижены раза в два как минимум по сравнению с классическим способом. И на графике , на ВЧ нет обычного для заглушенных комнат спада, т.е. это вообще то повышенный уровень реверберации на ВЧ, что и приводит к гиперчувствительности на размещение АС. ЗЫ У Вестлейков рупора на ВЧ, т.е. сильно направленные, поэтому так измеренное RT60 на ВЧ будет занижено еще больше, в сравнении с классикой. 0,25 повышенный? ) вам показать повышенный? JBL 4365 в обычной комнате есть этим же измерительным сетом замерял (смотрите ниже) Данный РТ60 в 50 см от акустики в ТП незначительно другая история ( в моей ветке все графики есть) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 18 minutes ago, MichaelRND said: 0,25 повышенный? ) вам показать повышенный? JBL 4365 в обычной комнате есть этим же измерительным сетом замерял (смотрите ниже) Данный РТ60 в 50 см от акустики Так измеренный RT60 - заниженный. Если вы замерите его стандартно , будет не 0.25 , а 0,5 примерно. И потом, РТ60 - это измерения затухания звука в комнате. Если вы его измеряете у АС , то изначально высокий уровень отражений, например , от задней стены, у неё, ( в реальных условиях прослушивания ) будет еще дополнительно занижен. Короче, трудно делать точные выводы по таким измерениям. Но то , что у системы такая реакция на малые перемещения АС - это индикатор "звона", однозначно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 5 часов назад, MichaelRND сказал: а как Вы делали? напрямую к динамикам или через пассивный кросс? Естественно, когда речь идет об отдельных драйверах, вернее, о Рупорах, т.к. все определяют они, измерения проводятся без фильтров, с ограничением ниже 300Гц, чтобы не попортить мембрану. Меня совершенно не интересует выровненная фильтром АЧХ, интересует "как есть". Я поставил себе задачу сделать ровные рупоры, с постоянной ДН, с наилучшими фазовыми характеристиками и с условием, чтобы в полосе совместной работы полос сохранялась линейность. Этообязательное условие для идеальной стыковки с соседними полосами. Иначе будет как у вас - Гребенка. на частоте среза сложение, на соседних частотах - вычитание и провалы. Это не очень хорошая картина, означает разбегание фаз между полосами. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MichaelRND Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 16 минут назад, Eugen Komissarov сказал: Естественно, когда речь идет об отдельных драйверах, вернее, о Рупорах, т.к. все определяют они, измерения проводятся без фильтров, с ограничением ниже 300Гц, чтобы не попортить мембрану. Меня совершенно не интересует выровненная фильтром АЧХ, интересует "как есть". Я поставил себе задачу сделать ровные рупоры, с постоянной ДН, с наилучшими фазовыми характеристиками и с условием, чтобы в полосе совместной работы полос сохранялась линейность. Этообязательное условие для идеальной стыковки с соседними полосами. Иначе будет как у вас - Гребенка. на частоте среза сложение, на соседних частотах - вычитание и провалы. Это не очень хорошая картина, означает разбегание фаз между полосами. а как быть с моментом звук на слух? то что график показывает не всегда означает полный кайф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MichaelRND Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 58 минут назад, Сергей Жеклов сказал: Так измеренный RT60 - заниженный. Если вы замерите его стандартно , будет не 0.25 , а 0,5 примерно. И потом, РТ60 - это измерения затухания звука в комнате. Если вы его измеряете у АС , то изначально высокий уровень отражений, например , от задней стены, у неё, ( в реальных условиях прослушивания ) будет еще дополнительно занижен. Короче, трудно делать точные выводы по таким измерениям. Но то , что у системы такая реакция на малые перемещения АС - это индикатор "звона", однозначно. что значит стандартно? я привел РТ60 4365 в обычной комнате в ТП! Там окол 1цы! те стандартно там 2? РТ 60 именно в моей КДП что в 50см, что в метре, что в ТП (на диване) примерно равный не пойму о каком стандартном речь идет а реакции на изменение угла и направления рупоров нет? ) при перемещении акустики? вы думаете у меня случился подъем +10дб? там всего 1-3 дб колебания 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 4 minutes ago, MichaelRND said: то значит стандартно? я привел РТ60 4365 в обычной комнате в ТП! Там окол 1цы! те стандартно там 2? Стандартно - это всенаправленным динамиком. Неужели непонятно, что такой динамик даст на порядок больше отражений, чем обычный, направленный? Соответственно, и результаты. На основании нестандартных измерений вы делаете вывод, что у вас комната близка к стандарту Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MichaelRND Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 7 минут назад, Сергей Жеклов сказал: Стандартно - это всенаправленным динамиком. Неужели непонятно, что такой динамик даст на порядок больше отражений, чем обычный, направленный? Соответственно, и результаты. На основании нестандартных измерений вы делаете вывод, что у вас комната близка к стандарту теперь понятно! рупора спасли ситуацию ))) 4365 тоже рупор и ничего спасает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 2 minutes ago, MichaelRND said: 4365 тоже рупор и ничего спасает Я понял тонкий намек А что , измерения 4365 были сделаны в тех же условиях , что и для вестлейков выше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 39 минут назад, MichaelRND сказал: а как быть с моментом звук на слух? то что график показывает не всегда означает полный кайф "На слух" мне не нравится звучание "Смит Хорнов", и рупоров типа 4001 с прямыми боковинами и перегородками. А вот рупоры типа TH4003, iwata - нравятся. Они не "сплющивают" и не зажимают звук. И одинаково хороши как в метре, так и в пяти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MichaelRND Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 33 минуты назад, Eugen Komissarov сказал: "На слух" мне не нравится звучание "Смит Хорнов", и рупоров типа 4001 с прямыми боковинами и перегородками. А вот рупоры типа TH4003, iwata - нравятся. Они не "сплющивают" и не зажимают звук. И одинаково хороши как в метре, так и в пяти. Мы тут все стремимся к идеалу и абсолюту в звуке! Но, к сожалению, это недостижимо )) Зато есть вечный запал и стремление я к тому, что будь даже Ваш рупор идеальный, вылезут другие косяки... Количество переменных просто зашкаливает В совокупности всех факторов невозможно сделать все идеально и как будет в итоге звучать Ваша конструкция всем интересно ждем новых графиков уже готового изделия удачи 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MichaelRND Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 1 час назад, Сергей Жеклов сказал: Я понял тонкий намек А что , измерения 4365 были сделаны в тех же условиях , что и для вестлейков выше? конечно! тот же ноут + мик + ему + софт в ТП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 9 minutes ago, MichaelRND said: конечно! тот же ноут + мик + ему + софт в ТП И комната та же? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MichaelRND Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 9 минут назад, Сергей Жеклов сказал: И комната та же? нет! разные комнаты ))) разные дома я же писал в обычной комнате у отца дома в моей КДП все было бы ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 10 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 Вот тут очень близкие к моим результаты: http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?30683-2397-taper-and-lip&p=310234&viewfull=1#post310234 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
next-sound Опубликовано: 11 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 Венесу немножко позитива в нашу веку - заморский друг нам улыбается 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 Друг из Космоса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergeycp Опубликовано: 12 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2016 Когда планируете закончить данные АС ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 12 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2016 22 часа назад, next-sound сказал: Венесу немножко позитива в нашу веку - заморский друг нам улыбается А где следы вскрытия - распила пополам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
next-sound Опубликовано: 12 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 августа 2016 15 минут назад, bigserpent сказал: А где следы вскрытия - распила пополам? Добротно но не за такие деньги... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 12 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2016 Понимаю сарказм граждан, любящих бренды и шильдики. Глядя на монтаж, вспоминаю слова Сергея П. (Mosfet) моего товарища, проработавшего много лет в почтовом ящике военном: "За такой монтаж, меня бы убили!!!!" Молодца Гленн!!! Настоящий маркетолог. Обязательно потом нужно фото кроссовера от Нэкст-Саунд рядом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
next-sound Опубликовано: 12 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 августа 2016 3 минуты назад, Лиховол Юрий сказал: Понимаю сарказм граждан, любящих бренды и шильдики. Глядя на монтаж, вспоминаю слова Сергея П. (Mosfet) моего товарища, проработавшего много лет в почтовом ящике военном: "За такой монтаж, меня бы убили!!!!" Молодца Гленн!!! Настоящий маркетолог. Обязательно потом нужно фото кроссовера от Нэкст-Саунд рядом. Могу сказать что у топовых Фокалов Гранд утопия за 117т евро кроссоверы на порядок хуже... Я считал себестоимость по деталям, порядка 300$ на колонку (!!!!) Какой нафиг хай Энд, зачем вообще менять акустические кабели, когда внутри стоят километры самых дешевых проводников. У монтан та же фигня. Ниже кроссовер от JBL 4355 легендарной и супер Японской фирмы Кенрик Сануд. Ну и наши изделия... Так что если кто кого и дурит то точно не мы ... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
