Мой проект на tad' ах - Страница 7 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
2 минуты назад, Лиховол Юрий сказал:
Ты Гот, Готист или Готовец?
Как тебя теперь называть?:P:LOL:
Готофан :)
Нет, к сожалению, альтернатив...компрессионных драйверов с fs=25Гц больше никто не делает!
1 минуту назад, Murat сказал:
Готофан :)
Ale? понятно что те же люди
5 минут назад, shd911 сказал:
согласен)))) и вызвано использованием фигзнает каких катушек.
так же недооценено сведение по времени полос в системе, или физически или в цифре не важно. таймалигн блин))
Да, timealign почему-то мало кто уважает :)
Вот пожалуйста чудо под лимон баксов от именитой фирмы полностью игнорирующее очевидное:
буду курочить корпус . ставить все драйверы в один ряд. на стыке 700 гц слышна разница в 30мм((((( . при цифровой коррекции на некоторых треках не могу сказать из какого драйвера звук идет, отключаешь задержки и все разбегается по полосам отдельно
3 минуты назад, shd911 сказал:
А кроссовром это сделать нельзя? Задержка - dealey - в мс. или сантиметрах в любом процессоре - на раз делается!!!! Меряется потом и получаешь фазу идеальную - сцена глубокая эшелонированная и осязаемая.
4 минуты назад, shd911 сказал:
А в измерениях как видны эти 30мм!!! :)
А на ВЧ с СЧ миллиметр!
15 минут назад, Murat сказал:
Готофан :)
Cмотри аккуратней, так и до Готфмана не долго дойти:D
Да, готовики одержимые люди....
3 минуты назад, Лиховол Юрий сказал:
при всем удобстве цифры на ней не останусь. пока не увижу идеальной реализации.
Только что, shd911 сказал:
Главное в Готофаны не подайся, с Муратом аккуратней. Тот еще космонавт, осторожней с ним.
Много помню у него космосов - и Грифоны и Миражи и однотакты и Готы и опять Фокалы и т. д.:P
1 час назад, shd911 сказал:
В гранд утопиях фиг знает какие? ))) или в Тайдал? )))
у меня деление на 80гц вышло по 250евро на секцию :( и по 25 за пайку ))) парни сами делают успешные бюджетки на аккутонах )))
в общем, не понимаю. Миллион что ли надо вложить? )))
6 часов назад, Лиховол Юрий сказал:
Лучше съездить и послушать, Юр )))) я просто уже слышал, как мид может от драйвера играть. (Кстати, в акустике, представленной выше). Так после драйвера, 15шки - это детский садик на хлопушках )))
Cessaro делает драйверы на винтовой подаче, кажется можно все в 0 выставить, - но реально импульс все равно так себе (верхний)
пример работы с кроссоверами триннова на трех-полоске:
ниже - установка задержек с целью поставить лучший импульс, влияет даже градация в одну сотую миллисекунды, ( тренировать уши , конечно, надо:) ) , видно , что однозначно установить все 3 фронта трудно
 еще ниже - то- же самое , но уже контролируем баланс прямого звука и всего ( с комнатой)
Т.е. цель выравнивания фронтов от драйверов  - не только импульс, но и лучшая направленность на ТП, и равномерный по возможности баланс между прямым и отраженным звуком
Сергей я полностью уверен в великих возможностях цифровой коррекции. Более того я понимаю что на студии цифровое преобразование присутствует практически всегда. И цифра очень удобный инструмент для настройки. Но он не дружит с винилом. И тринов со своими цапами и близко не приблежается к мсб даже с пассивом. Вот если 8 канальный мсб то вопросов нет))) кроме одного - где деньги взять?)))
так что все вопросы от бедности.
Но вы же не слушали многополосную систему с тринновским кроссовером? Или слушали?
22 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
В чудеса не верю религией не страдаю .  Приезжайте продемонстрируйте))) я с удовольствием оценю. Если вопрос цифрой закроет я буду бесконечно рад))) . Я вот сегодня очень был приятно удивлен как можно цифрой бас настроить. Есть некоторые технические вопросы по согласованию любого усилка с выходом цифрокроса, но думаю это решаемо все
Спасибо за приглашение, обязательно воспользуюсь!
4 часа назад, Лиховол Юрий сказал:
Юрий, уже совсем не модно тут выезжать "приопуская" меня...выше не станешь :)
1 час назад, Сергей Жеклов сказал:
мне в целом интересны измерения и конструктивная критика)))) вот Мурат приехал сказал - все Г, не играет. я собрался и прикрутил двенашку а так валялась две недели без дела))))). так потихоньку до объективных измерений дойду и познаю истину.
ps в теме пока психи не набежали предлагаю на личности не переходить)))
Интересно, получится ли у тебя 4мя полосами обойтись! К примеру, две твои верхние полосы на ТАД вполне стоят 3х моих на ГОТО. Отличий практически нет. Придраться не к чему.
А вот ниже я долго искал идеал и каждый рупор выстрадан и частота раздела, так что у тебя все только начинается...все самое интересное впереди! :)
да вопросов больше чем ответов(((((((( почистил частоотку внизу - услышал искажения на 600 гц , сдвинул 4001 на 80 гц выше все хорошо, но фостекс 12 уже начинает мутить на таком разделе(((. тоналка плывет и скорости не хватает. выход или грузить рупор коробкой сзади , но вряд ли поможет или скорее менять фостекс на что то более легкое , но надо вниз до 200 что б пело. но в любом случае фостекс менять, это полноценный басовик с тяжеленной подвижкой и чуйка всего 93. собирать фильтр с нулем по громкости в мидбасе это изврат какой то, по моему.
8 часов назад, shd911 сказал:
.. или грузить рупор коробкой сзади , но вряд ли поможет или скорее менять фостекс на что то более легкое ,..
Коробку надо попробовать. Вот я в свое время не попробовал :blush: - остался незавершенный гештальт :D..
Поменять фостекс - тоже дело. Может потянуть за собой замену и коробки, и самого рупора..
Может с Сашей Соколовым пообщаться - под что рупор проектировался?
13 часа назад, Murat сказал:
Это в шутку все, без обид!!!:D
Готофилам салют!!!!
Юра , а с разработчиком рупора можно побеседовать?
Саша тут есть - у него ДР, он в отпуске сейчас.
Координаты есть у Мурата. Телефон, скайп.
http://soundex.ru/index.php?/profile/74607-ясный-сокол/
1. Несколько страниц назад я писал, что в идеале в мид-бас использовать 15, видя полученные проблемы, это в очередной раз подтверждает мой постулат. Проблема довести мид ниже, а не выше, как все думают. Размусоливания про "педали от фано" и разрешение, от незнания - см. ниже.
2. Использовать нужно мид головы, да в добавок подготовленные для этого, а не басовики.
см. - Фостекс - басовик, тяжелый, дубовый, со всеми вытекающими, далеко не с лучшим мотором, но высокой ценой:
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/w300a2.pdf
а вот например голова, которую используем мы (как пример, наверняка она далеко не лучшая, но доступная и качественная):
http://www.eighteensound.com/Portals/0/PDFs/12MB600.PDF
обрати внимание на массу подвижки при таком же моторе, как у Фостекс, да еще и срезаем визер, пропитываем воробевкой, делаем пулю и меняем центрирующую шайбу......какой динамик будет звучать прозрачней и легче???? Если сравнить после переделки с оригиналом - слышно не то что педали - "волосы на жопе шевелятся".
Я рекомендовал бы начать с динамика, затем попробовать сзади коробку приаттачить хоть из картона в макете, затем если что на 15 переходить - рупор для этого можно взять тупо с Голос Театра - он там циркульный легкий в пр-ве.
