arzojaan Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 Коллеги, какие соображения на этот счет? Делитесь опытом и бренадми/моделями/особенностями конструкции, отличиями от многожильного кабеля. Идея - не использовать коннекторы для моножилы, а зачистив концы, воткнуть их напрямую в коннекторы АС/усилителя, последнее время меня не покидает. Во-первых можно подобрать максимальное сечение под коннекторы (обещает быть немаленьким) Во-вторых зачищенные концы можно без проблем раз в полгода обрабатывать очищающим раствором В-третьих экономия на коннекторах и отсюда плюсы их отсутствия. В целом зачем платить за разделанный на заводе кабель со всеми прибамбасами, если можно просто взять кусок и воткнуть его в разъемы, например пропустив через 3 пары клемм АС под три-вайринг. Кстати, в этом случае вообще не вижу смысла в кабеле три-вайринг, т.к. если подобрать нужное сечение, то сигнал от усилителя будет идти по одной "магистрали" прямиком допустим до клемм НЧ, а далее зачищенным концом пройдет и через СЧ клеммы к ВЧ, с минимальными расстоянием между ними, т.е. сигнал от усилителя практически одновременно попадает на все клеммы без "посредников". Кабель один, коннекторов нет, по-моему удобно и эффективно? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 Для начала надо ВВГ для точки отсчета) А вообще, в похожей ветке недавно читал, что моножила не играет, типа бас сильно поджимает, середину выпячивает. Костя Костин против коннекторов в принципе, так что идея наверное хорошая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 11 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 5 минут назад, Paul сказал: Для начала надо ВВГ для точки отсчета) А вообще, в похожей ветке недавно читал, что моножила не играет, типа бас сильно поджимает, середину выпячивает. Костя Костин против коннекторов в принципе, так что идея наверное хорошая А я где-то читал, что моножила дает ударный бас, но воздуха меньше, чем многожила )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 6 минут назад, Paul сказал: Для начала надо ВВГ для точки отсчета) А вообще, в похожей ветке недавно читал, что моножила не играет, типа бас сильно поджимает, середину выпячивает. Костя Костин против коннекторов в принципе, так что идея наверное хорошая Обещал тебе ответить. Бери мундорф серебро-золото. Тока с сечением не ошибись и будь осторожен, чтобы без изломов коннектить. С изломом долго звук в себя приходить будет. Пысы: подделок много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 1 minute ago, arzojaan said: А я где-то читал, что моножила дает ударный бас, но воздуха меньше, чем многожила )) Акустик Ревайв вообще пишет, что только моножила и ничего больше можно назвать ультимативным акустическим, потому что "много слов" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 7 минут назад, arzojaan сказал: А я где-то читал, что моножила дает ударный бас, но воздуха меньше, чем многожила )) От сечения моножилы(и качества) зависит. Вообще, в многожильном кабеле очень много тонких моножил )))) прекрасно, если в ас есть биваринг или пополосное усиление. Можно взять 2-2.5 + 0.5. Разьемы вообще забыть. Срущая хрень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 Вполне ормально оголенный конец зажимать в клеммах АС. в том числе и транзитом вместо пермычек -не каждый день ведь перетыкиваете))) лаком покрывают оголенные участки специальным после затяжки в клеммах .Кто то скидывал ссылку на лак водной из веток. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
felix Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 У моножилы сильная зависимость тоналки от сечения. Ровненько звучит моножила 0,6 - 0,8 мм диаметром, но баса нет. При увеличении сечения бас появляется, но вч пропадают и сч становятся грубыми, тембрально бедными. Идеального сечения, при котором все хорошо у моножилы нет. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 11 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 20 минут назад, kostya kostin сказал: От сечения моножилы(и качества) зависит. Вообще, в многожильном кабеле очень много тонких моножил )))) прекрасно, если в ас есть биваринг или пополосное усиление. Можно взять 2-2.5 + 0.5. Разьемы вообще забыть. Срущая хрень. Понятно, что если так рассуждать, можно и многожильный зачистить и воткнуть в коннекторы, но сильно неудобно будет)) Костя, а 0.5 это в литрах ?))) Я не очень понял что имелось ввиду.. Коннекторы да, мне тоже так кажется, но от контакта будет многое зависеть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 11 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 37 минут назад, okokok сказал: Акустик ривайв овальная моножила годная для звука. Также можно пробовать Акролинк сетевой инсталляционный - 4050, 4060, 4070. Это единственные моножильные кабели, кроме нашего ВВГ ? Как их звук можно охарактеризовать? Кстати, акустическому кабелю экран нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 3 minutes ago, arzojaan said: Понятно, что если так рассуждать, можно и многожильный зачистить и воткнуть в коннекторы, но сильно неудобно будет)) Костя, а 0.5 это в литрах ?))) Я не очень понял что имелось ввиду.. Коннекторы да, мне тоже так кажется, но от контакта будет многое зависеть... Сечение, 0.5квмм 28 minutes ago, kostya kostin said: Обещал тебе ответить. Бери мундорф серебро-золото. Тока с сечением не ошибись и будь осторожен, чтобы без изломов коннектить. С изломом долго звук в себя приходить будет. Пысы: подделок много. Кость, я придумал только что как его скручивать даже для разъема, но вот как изолировать + и - ? Лаком каким покрыть? Ну а сечений там всего два, че ошибать — брать сразу максимальное) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 Только что, Paul сказал: Сечение, 0.5квмм Кость, я придумал только что как его скручивать даже для разъема, но вот как изолировать + и - ? Лаком каким покрыть? Кажется Ингвин ссылку скидывал на лак ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 11 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 2 минуты назад, Paul сказал: Сечение, 0.5квмм в смысле на бас 2х2.5, а на вч/сч 2х0.5? Типа бивайр от усилителя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 Я так и слушаю 2 года-подключил напрямую, без разъемов Acoustic Revive SPC Из всех кабелей, в этой ценовой категории, что были у меня-самый лучший! Жаль коротковат-а так бы прямо в плату фильтра колонок запаял 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 30 минут назад, arzojaan сказал: А я где-то читал, что моножила дает ударный бас, но воздуха меньше, чем многожила )) Зависит от толщины. Если конская толщина, то да. Многожила = многомути. Вообще моножила играет хорошо во всю полосу далеко не любая. Так что выбирать надо, слухать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 11 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 1 минуту назад, Игвин сказал: Вообще моножила играет хорошо во всю полосу далеко не любая. Так что выбирать надо, слухать. А из-за чего такой эффект? Какая по вашему играет во всю полосу без мути и с хорошим басом? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 4 минуты назад, Paul сказал: Сечение, 0.5квмм Кость, я придумал только что как его скручивать даже для разъема, но вот как изолировать + и - ? Лаком каким покрыть? Если рядом плюс и минус, лак нужен полиуретановый. Образует тонкую, но весьма прочную надежную пленку. Не дай бог коротнёте... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 1 минуту назад, arzojaan сказал: А из-за чего такой эффект? Какая по вашему играет во всю полосу без мути и с хорошим басом? О, елки-палки... Слушать надо, в своей системе. Имхо, диаметры более чем 1,2 мм, будут поджимать верх. Так что не гонитесь за сечением. Или делайте би-вайринг, на СЧ-ВЧ потоньше, скажем 1 мм диаметром. Вообще моножила редко ярчит звук. Разве что тонкая, как выше написал Феликс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 11 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 15 минут назад, Васильев Игорь сказал: Я так и слушаю 2 года-подключил напрямую, без разъемов Acoustic Revive SPC Из всех кабелей, в этой ценовой категории, что были у меня-самый лучший! Жаль коротковат-а так бы прямо в плату фильтра колонок запаял А какое сечение у него? О, елки-палки... Слушать надо, в своей системе. Надо понимать из чего выбирать хотя бы )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 3 минуты назад, arzojaan сказал: А какое сечение у него? Надо понимать из чего выбирать хотя бы )) Дык из моножил же... Желательно в полиэтилене, фторопласте, полистироле (фиг найдешь такой!). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 11 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 26 минут назад, arzojaan сказал: А какое сечение у него? Надо понимать из чего выбирать хотя бы )) А какое сечение у него? А Вы знаете какое сечение Вам нужно?)))) Сейчас измерил диаметр= 1.6мм у меня есть на продажу подобный кабель, с меньшим сечением( 0.9mm )-не знаю как он на бас, но при би-вайринг верх и середину он точно потянет http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1039557 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 11 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 8 минут назад, Васильев Игорь сказал: у меня есть на продажу подобный кабель, с меньшим сечением( 0.9mm )-не знаю как он на бас, но при би-вайринг верх и середину он точно потянет на бас мало Сейчас измерил диаметр= 1.6мм Такое бы попробовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 11 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 http://www.allcables.ru/acousticrevive_SPC-Reference.html http://www.allcables.ru/acousticrevive_SPC-Reference-tripleC.html Это хорошие кабели? Сечение 2.6мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 11 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 1 минуту назад, okokok сказал: Но, если есть возможность (финансовая), - то именно овальный Акустик Ривайв предпочтительнее. А как модель называется? мне 2 куска по 1.6-1.7м достаточно будет, если всю полосу потянет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 11 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 августа 2016 а о нашем ввг что думаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
