Новый фонокорректор Musatoff RC-9 - Страница 5 - Razin & Musatoff, кабели Сергея Павлова - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1 час назад, Сергей Егоров сказал:
А ты пробовал, чисто ламповый послушать?
А у меня вроде ламповый ? Или дело тут не чистое ? :D
  • Ответы 296
7 минут назад, lexal2002 сказал:
Там у тебя транзистор на входе вроде, он и определяет звук.
Как в давние времена на хи-хи ру:D Многие рассеялись по разным форумам по разным причинам. Сейчас легализовались. Из за своего невежества в теме плохую рекламу создали Константину
который этого не заслуживает! Первое что наводит на мысли это хвалебные отзывы именно лохов. Константин обратись к модераторам чтобы снесли всю ветку. Лично  моё убеждение и не только что транзисторы для аудио
это недоразумение!!!!
Не, нужен чистА ламповый :D
если серьезно, то в Стилхеде (если это он) неотключаемые трансы. И вроде правда с Лебедевым разбирались - где-то там JFET на входе, а может и нет.. щас надо посмотреть еще раз.
У Сергея вот true Nagra, без трансов и лампа.
2 минуты назад, Crossfire сказал:
Там в Стилхеде транзистор, Манлей ещё отмазку лепила, что лампы мол стареют, шуметь начинают, поэтому транзистор, что бы не шумело.
http://www.stereophile.com/phonopreamps/935/#Qb06KGycS3G6z60L.97
According to the very-well-written and extremely informative instructions, the circuit "makes the best use of active and passive components and circuit developments generated over the past half-century"—which, as I found out when I asked, is an elliptical way of saying without saying that there's a JFET in the first gain stage.
When I asked Eveanna Manley whether there was a transistor in the signal path—which I suspected because of the huge amount of gain accompanied by pitch-black silence—she told me there was a large-geometry JFET in front of the first tubed gain stage. "The hybrid cascode gain blocks simultaneously deliver wide-band, high-gain, low-noise, and low-distortion performance without (large amounts of) negative feedback." The design is said to make the amplification factor of each stage insensitive to tube gain or the transconductance variations that can occur due to tube manufacturing tolerances or aging
2 часа назад, right сказал:
Дядь, тут лохов нет... Аккуратнее с метлой обращайся, дворник... Тут люди во всём чистом находятся...
14 минуты назад, Сергей Егоров сказал:
Вот почему он мне нравится :)
7 минут назад, Crossfire сказал:
Нет, это конечно способ снизить шумы :)
2 минуты назад, lexal2002 сказал:
И должен. :)  Просто стоит, ради интереса сравнить с чисто ламповым, а транзисторный тебе не нужен, подача не изменится.
Только что, Сергей Егоров сказал:
И должен. :)  Просто стоит, ради интереса сравнить с чисто ламповым, а транзисторный тебя не нужен, подача не изменится.
 Я как то Аудионот брал на пробу. Вроде ламповый. а еще Аэстетикс ... тоже ламповый. Ну ведь ужас ! Особенно Аэстетикс
6 минут назад, lexal2002 сказал:
Значит не твой звук, я тоже раньше Нагру не мог слушать, а сейчас наоборот. :)
У тебя сейчас головка другая, может и изменится мнение...
Даааладно!!! Истетикс?
"Паллитра? вдребезги?" :lol:
PS. Истетикс - скольки-блочный?
Третий раз предлагаю на пробу БАТ ;) :D
Надо ASR взять где-то послушать в общем. Жаль только, что у них нет ММ версии.
А еще есть Whest.. смотрел только что - у Джеймса напрямую всякие скидки на 30ю модель, на вторичке глухо.
ASR - мне кажется, именно с ним давно уж когда-то мне ооочень Баланс понравился на Алексеевской.
ЗЫ. флуд сворачиваю, извиняюсь..
8 минут назад, Crossfire сказал:
Одноблочный. Старый.
9 минут назад, Crossfire сказал:
Спасибо. Но БАТ - ламповый.
Ламповый больше не хочу. От AMR-77 отказался только что, хотя предлагали задаром практически :)
4 минуты назад, lexal2002 сказал:
Давай я тебе Акку отправлю :)  Послушаешь, отправишь назад
А вот подумаю. Спасибо за предложение :)
1 минуту назад, lexal2002 сказал:
Подумай, там ММ секция отдельная, питание каждого канала отдельное. :)
Дел линиями за 2 дня дойдёт.
8 минут назад, Сергей Егоров сказал:
Уже не в первый раз читаю,что у фонокорректора питание каждого канала раздельное.Только вот никак не доходит до меня,что это может дать,если разделение у каналов (у лучших картриджев) 30 дб? И два раздельных источника питания, этот параметр всё равно не смогут улучшить!Какое разделение есть у картириджа,такое и будет.В конечном итоге. Это всё не грамотный подход.Для понтов!  Чтоб дремучий народ повёлся.:LOL:
9 минут назад, oleg N сказал:
Уже не в первый раз читаю,что у фонокорректора питание каждого канала раздельное.Только вот никак не доходит до меня,что это может дать,если разделение у каналов (у лучших картриджев) 30 дб? И два раздельных источника питания, этот параметр всё равно не смогут улучшить! Это всё не грамотный подход.Для понтов!  Чтоб дремучий народ повёлся.:LOL:
Аккуфейсу делать нечего, лишь бы Вас развести :) У них и на топовых предах раздельное питание. И спросите у Юрия Анатольевича, зачем его пяти ватный император весит столько?
22 минуты назад, Сергей Егоров сказал:
Я вообще то речь веду не о предах.У предов могут быть различные источники сигнала.Я речь веду о входе и тракте усиления RIAA корректора.А это не одно и тоже.Любой RIAA корректор предназначен для усиления сигнала с ММ или же МС головки винилового проигрывателя.А у самой лучшей из головок (картриджей) разделение между каналами (по их техническому паспорту) не более 30-35 дб.Это в лучшем случае.А такое (и более) разделение между каналами (усилительного тракта ) корректора вполне с лихвою обеспечивает и общий источник питания на два канала.Смысла городить ,нет никакого.Ещё раз повторю;Что с двумя различными (раздельными) источниками питания разделение между каналами будет -30-35дб.Что при использовании общего источника питания.Те же яйца-только в профиль. Это разделение ограничит сам картридж.
Господа, вопросы продажи других корректоров пожалуйста перенесите в личку.
Раздельное питание по каналам малосигналки - чистый маркетиг, когда на другое не хватает мыслей. Вот силовое питание УНЧ - это да, но там другие токи и другие требования.
Я вообще то речь веду не о предах.У предов могут быть различный источники сигнала.Я речь веду о входе и тракте усиления RIAA корректора.А это не одно и тоже.Любой RIAA корректор предназначен для усиления сигнала с ММ или же МС головки винилового проигрывателя.А у самой лучшей из головок (картриджей) разделение между каналами (по их техническому паспорту) не более 30-35 дб.Это в лучшем случае.А такое (и более) разделение между каналами (усилительного тракта ) корректора вполне с лихвою обеспечивает и общий источник питания на два канала.Смысла городить ,нет никакого.Ещё раз повторю;Что с двумя различными (раздельными) источниками питания разделение между каналами будет -30-35дб.Что при использовании общего источника питания.Те же яйца-только в профиль.
двойное моно даёт лучшую стереокартину, чем тот же аппарат, но с общим для обоих каналов БП. И это хорошо чувствуется, у Акку сцена, просто шикарная!
