Audioroot Опубликовано: 4 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2018 Я вот не буду умничать, но в звуке все влияеет на звук. Диоды просто по разному шумят, а схемотехника решает все. Иногда зашунтировав диод кондером( нужным конденсатором), можно решить проблему ту или инную и поправить звучание, при этом надо учитывать параметры компонентов в тракте. Интересная тема , спору нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 10 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2018 Mamix, SF4007-TAP или SF4007-TR использовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 10 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2018 Использовал Vishay sf4007 TR горошинки. Они, повторюсь - еще раз пришлось столкнуться, по ВЧ значительно чище такого же Телефункена, которые неприятно свербят, а у Виши вообще все гладко и отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 10 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2018 10 минут назад, Mamix сказал: Использовал Vishay sf4007 TR горошинки. Они, повторюсь - еще раз пришлось столкнуться, по ВЧ значительно чище такого же Телефункена - которые неприятно свербят, а у Виши вообще все гладко и отлично. Это помню. А Telefunken BYT87 -1000 лучше Vishay sf4007? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 10 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2018 Они разные по применению: Vishay sf4007 1А на ЦАП в основном (хотя я и в ламповый буфер их поставил), Telefunken BYT86 600, BYT87 1000 - 8А и 15А в высокотовые темы - а по качеству, диофильности и музыкальности это одна лига, типа как Мундорф АГ и Силмики - придраться не к чему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 10 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2018 А sf4007 TR и TAP не сравнивали? Последние у меня есть, стоит ли именно TR искать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 10 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2018 BYT78, 86, 87 - отличаются только параметрами или по звуку разные? Не нашел про это в теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 10 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2018 Выше тесты описывал с ними - по сути одно и тоже, в мелочах 87 показались немного приятнее (из-за увеличенного вольтажа, возможно), но это погоду не делает - разница в амперах, и на усе это может сказаться, хочу попробовать там, кстати, 8А BYT86-600 поменять на 15А 87-600. sf4007 TAP видимо не слушал, только TR (в личку по ним написал). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yozzo Опубликовано: 17 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2018 Спасибо за наводку на Telefunken BYT52J, попробовал несколько капелек отсюда, но эти звучат просто эпично. Очень сбалансированный богатый звук. Менял в предусилителях студийных мониторов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yozzo Опубликовано: 28 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2018 On 7/18/2018 at 1:27 AM, yozzo said: Спасибо за наводку на Telefunken BYT52J, попробовал несколько капелек отсюда, но эти звучат просто эпично. Очень сбалансированный богатый звук. Менял в предусилителях студийных мониторов. Поставил в усилители Telefunken BYT87-600 Mamix, спасибо ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 30 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2018 В 08.01.2018 в 16:44, Lenivo сказал: С кенотронным питанием и сейчас в наличие 3 ламповых усилителя. С кенотронами - легче рабочую точку подстраивать - меняешь номинал первого кондера или тип кенотрона и напряжение питания анода меняется. А с диодами надо либо на этапе заказа точно указывать напряжение и делать отводы через 5 вольт, либо сопротивлениями гасить часть напряжения. Да и старт для предварительного прогрева надо организовывать. Я два выключателя делаю на лицевой панели - сеть и вкл анодного напряжения. Но по звуку лучше подобранные диоды - динамика с ними лучше. И сетевой трансформатор меньше греется. Тут использованы: MUR880E - Шоттки 8 А, 800 вольт. В этом усилителе с лампами и дросселями - Шоттки показали себя очень хорошо. Блок питания несколько раз переделывался - менялся 2 раза силовой трансформатор. 1 был винтажный телефункен - он по мощности не тянул. А потом заказал два разных трансформатора с разными напряжениями накала для драйверов - 6,3 вольт и 20 вольт (для C3m). Фона нет - и по анодному напряжению и по земле , и по накалу - для каждой лампы своя обмотка. Для драйверов со средней точкой, для выходных ламп - на землю посажены. Но я потом перестал использовать Шоттки (хотя в заначке лежит на запчасти к усилителю ещё 6 штук), а стал использовать обычные ультрафасты SF36BL. Ултрафасты, мне по звуку, с шунтированием СГМ -(800 - 1200 Пф) , ну очень нравятся. Чего не пробовал другого, как то по мне, любые другие хуже играют. Шотки убивают звук в ламповом унче!Какой должен быть тракт чтоб не слышать эту лабуду.Каких только гениев нет на просторах нЭта! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 30 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2018 26 минут назад, Леха Д сказал: Шотки убивают звук в ламповом унче!Какой должен быть тракт чтоб не слышать эту лабуду.Каких только гениев нет на просторах нЭта! Шотки,что интересно...не только в ламповом убивают звук,но и ещё в транзисторном. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 30 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2018 Понял почему всюду валяются мертвые усилители. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 30 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2018 3 минуты назад, Игвин сказал: Понял почему всюду валяются мертвые усилители. Не умеют готовить.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 30 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2018 21 час назад, xa6800 сказал: Шотки,что интересно...не только в ламповом убивают звук,но и ещё в транзисторном. в Китайском новоделе их можно применять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 30 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2018 если подытожить, что ставим в мощник? Хексфреды вишай нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 30 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2018 2 минуты назад, Димон сказал: если подытожить, что ставим в мощник? Хексфреды вишай нормально? Да. И вообще все что не звенит при закрытии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lenivo Опубликовано: 1 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2018 10 часов назад, Леха Д сказал: Шотки убивают звук в ламповом унче!Какой должен быть тракт чтоб не слышать эту лабуду.Каких только гениев нет на просторах нЭта! Как самокритично. Мой усилок подстроен под мои уши, мою акустику и мою комнату. И я перепробовал более 20 схем ламповых усилителей и каждую схему перепаивал вариантах в пяти в разной комплектации. И для себя я выбрал то, что мне больше подошло в именно этом конкретном случает под конкретные ламп, под конкретную акустику, под конкретную комнату.. Для усилителя по ссылке было более десяти вариантов с разными лампами, с разными типами драйверных ламп , с разными силовыми трансформаторами, с разными диодами. Поэтому свое мнение оставь при себе и гавкай в другую сторону. И если я включаю ту систему, то часов на шесть восемь выпадаю из мира, а потом просто уши устают и организм перенасыщается слушанием музыки. На других усилителях я Шотки не применяю, я применяю ультрафасты. Но периодически и другие варианты слушаю - вот последний, на обсуждаемых здесь горошинах спаял. Ну как бы и не проникся. Мне так кажется хороший ультрафаст с СГМ -шунтами на мой уши получше будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 2 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2018 В 01.10.2018 в 09:10, Lenivo сказал: Как самокритично. Мой усилок подстроен под мои уши, мою акустику и мою комнату. И я перепробовал более 20 схем ламповых усилителей и каждую схему перепаивал вариантах в пяти в разной комплектации. И для себя я выбрал то, что мне больше подошло в именно этом конкретном случает под конкретные ламп, под конкретную акустику, под конкретную комнату.. Для усилителя по ссылке было более десяти вариантов с разными лампами, с разными типами драйверных ламп , с разными силовыми трансформаторами, с разными диодами. Поэтому свое мнение оставь при себе и гавкай в другую сторону. И если я включаю ту систему, то часов на шесть восемь выпадаю из мира, а потом просто уши устают и организм перенасыщается слушанием музыки. На других усилителях я Шотки не применяю, я применяю ультрафасты. Но периодически и другие варианты слушаю - вот последний, на обсуждаемых здесь горошинах спаял. Ну как бы и не проникся. Мне так кажется хороший ультрафаст с СГМ -шунтами на мой уши получше будет. уххх!Тыыыы!Крутяк!Это всё я давно проходил и не по наслышке из нЭта знаю что и как.Так,что давай не будем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений2 Опубликовано: 2 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2018 Товарищи, кто щупал такие мостики FBS 10-06SC? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 3 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2018 11 часов назад, Евгений2 сказал: Товарищи, кто щупал такие мостики FBS 10-06SC? Ну что вы, Евгений! Это же богомерзкие Шоттки! http://www.europowercomponents.com/media/uploads/FBS10-06SC.pdf По даташиту способны разобраться? Если подходят по параметрам - ставьте и спокойно слушайте музыку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений2 Опубликовано: 3 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2018 У меня вопрос был как они по звуку. Что это и как я понимаю. Вопрос стоит ли почти 100 ьаксов за мостик отдавать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 3 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2018 14 минут назад, Евгений2 сказал: У меня вопрос был как они по звуку. Что это и как я понимаю. Вопрос стоит ли почти 100 ьаксов за мостик отдавать В 30.09.2018 в 22:39, Игвин сказал: Да. И вообще все что не звенит при закрытии. Все "звуковые" качества диодов заключаются в спектре генерируемых ими помех. Спектр этот, очевидно, зависит не только от свойств конкретной марки диода, но и в значительной степени от свойств устройства, где эти диоды применяются. Поэтому все "отслушивания" и обмен опытом по "звуку диодов" имеют ценность, близкую к нулевой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bePositive Опубликовано: 3 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2018 4 минуты назад, Игвин сказал: Поэтому все "отслушивания" и обмен опытом по "звуку диодов" имеют ценность, близкую к нулевой. А вы в своих усилителях отслушивали разные диоды? Попробуйте самостоятельно провести эксперимент. Я знаю, что некоторые люди покупая ваши усилители, потом проводят твики по замене каких-то деталей или обвязке новой проводкой и звук становится лучше. Отсюда можно сделать вывод, что для аудиофилов вы используете достаточно усредненные комплектующие, некий баланс цены и качества звука. Либо ваши остальные комплектующие системы имеют некие рамки и не позволяют услышать улучшения в качестве звука, которые слышат аудиофилы в своих системах, делая твик Ноосферы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 3 октября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 3 октября 2018 17 минут назад, bePositive сказал: Либо ваши остальные комплектующие системы имеют некие рамки и не позволяют услышать улучшения в качестве звука, которые слышат аудиофилы в своих системах, Аудиофилы уже давно сомневаются в том, он вообще что-нибудь слышит... но пишет много зато. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
