Написал свой плеер под Windows с радио. Слушаем V.A.K Player. - Страница 2 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Пока 64bit версия, с 32bit надо еще повозиться. Описание кнопок смотрите в "i",  кнопка "LP" загружает плейлист, с которым программа была закрыта, "A...Z" - сортирует плейлист, устройство воспроизведения выбираем из списка под плейлистом, нажав соответствующую кнопку.  Новые фильтры с менее выраженным басом. Приятного прослушивания и с наступающим!
V.A.K Player ver. 1.2 Asio 64bit.exe
https://yadi.sk/d/0KwpSqdC3QvC6j
V.A.K Player ver. 1.2 Asio 64bit.zip
https://yadi.sk/d/08vayvNZ3QvC8H
  • Ответы 137
17 часов назад, Bato сказал:
Дизайн адский.
Повеяло шкурками от винампа.
А мне нравится. Тоже подумал о винампе, но чувства к нему другие.
30 минут назад, Clouser сказал:
А про саму архитектуру плеера в двух словах можно , да со старой версией на обычной звуковухе очень тихий звук , да и очень ждём на 32 версию !
Да и вам с наступающим новым годом !
1 час назад, Clouser сказал:
уважаемый автор. не могу справится с вашим проигрывателем. при загрузке файлов пишет: ошибка файл не загружен. радио тоже самое. асио видит. на ноутбуке всё нормально, играет. в чём  проблема?
19 минут назад, krock сказал:
"ошибка файл не загружен" означает, что устройство воспроизведения плеером не инициализировано, поэтому и радио молчит. Если по умолчанию при включении плеера ничего не нажимая сразу запустить какой-нибудь файл, и при этом получите ошибку, то значит в самом  Windows у вас удалены устройства воспроизведения, или отключены; или в устройстве воспроизведения Windows, выбранном по умолчанию частота выставлена не 44100, тогда тоже может не завестись. Тогда нажимайте Asio или DX и ищите там в списках свое устройство, через которое хотите воспроизводить, нажимайте на него, чтобы оно выделилось,  после еще раз ткните файл в плейлисте для воспроизведения, все должно заработать.
Еще как вариант, ошибки у вас из-за того, что  пытаетесь запустить 64-битную программу на 32-битной системе.
32-битная новая версия программы еще в отладке.
1 минуту назад, Clouser сказал:
"ошибка файл не загружен" означает, что устройство воспроизведения плеером не инициализировано, поэтому и радио молчит. Если по умолчанию при включении плеера ничего не нажимая сразу запустить какой-нибудь файл, и при этом получите ошибку, то значит в самом  Windows у вас удалены устройства воспроизведения, или отключены. Тогда нажимайте Asio или DX и ищите там в списках свое устройство, через которое хотите воспроизводить.
да не, я не совсем идиот. система 64х битная. асио плеер видит. и громкость стоит в -100 и  не регулируется. в системе использую bug head, applayer,jriver, foobar...всё играет. не судьба что-ли? обидно. я люблю пробовать всё новое. подумайте. пожалуйста,в чём проблема.
ну если громкость стоит -100, то значит Asio драйвер вашего ЦАПа или звуковой карты в программе не включился, хз почему. Вы в него ткнули, чтобы драйвер выделился в списке?  После попробовали запустить воспроизведение еще раз?
10 минут назад, krock сказал:
Выберите в списке драйвер, потом нажмите Stop, а потом Play. Ну и чтобы в плейлисте хоть что-нибудь было. Или двойным щелчком мыши по файлу в плейлисте ткните после переключения драйвера.
ну если громкость стоит -100, то значит драйвер вашего устройства Asio в программе не включился, хз почему. Вы в него ткнули, чтобы драйвер выделился в списке?  После попробовали запустить воспроизведение еще раз?
да, неоднократно. причём проигрыватель его высвечивает. уже и сносил и комп перезагружал... ничего не помогает. может я и в правду идиот. уже не знаю. на ноуте же играет. но виндовский микшер на муз. компе восстанавливать не охота. я изведусь тогда.
2 минуты назад, Clouser сказал:
попробовал, нет.
1 минуту назад, krock сказал:
Так а Асио тогда все-равно должен играть, даже если устройства воспроизведения Windows удалены.
Какой ЦАП у Вас? Что показывает список Asio?
7 минут назад, Clouser сказал:
цап у меня без юсб: blacknote dss 30. использую конвертор usb gold note fiorino, так как это одна фирма. асио ваш проигрыватель определяет правильно. но кроме фильтров и асио, ничего не регулирует. играть должен. но нет. такое впечатление, что проигрыватель не до конца загрузился. как такое возможно - я не знаю.
7 минут назад, krock сказал:
цап у меня без юсб: dlacknote dss 30. использую конвертор gold note fiorino, так как это одна фирма. асио ваш проигрыватель определяет правильно. но кроме фильтров и асио, ничего не регулирует.
и воспроизведения нет? на конверторе/ЦАПе частота меняется в зависимости от разных файлов? У вас есть файлы 88.2К, чтобы хоть понять реагирует конвертер или нет на плеер?
А как остальные плееры настраивали на конвертер?
А ноутбук подключали к конвертеру? Попробуйте с ноутбуком Асио завести на конвертере.
и воспроизведения нет? на конверторе частота меняется в зависимости от разных файлов? У вас есть файлы 88.2К, чтобы хоть понять реагирует конвертер или нет на плеер?
файлы появляются в поле плеера. но с надписью, что файлы не загружены. громкость не активна, радио пишет. что тоже не работает. пробовал разные файлы. частота идёт автоматом. в других проигрывателях выставлял асио конвертора и всё. подхватывали автоматом.
Может еще драйвер конвертера оказаться 32-битным, тогда вряд ли чего-то получится, но Вы все-равно попробуйте через ноутбук.
Ждите 32-битную версию программы, вероятно драйвер конвертера 32-битный, ваши остальные плееры все 32-битные.
Поищите 64-битный драйвер для своего конвертера, возможно такой есть.
открыл настройки асио. нигде не указана битность. bug head  appplayer 64х битные. поволок ноут. буду пробовать.
http://www.goldnote.it/fiorino-usb/
Можно попробовать драйвер обновить.
Может бьть еще связано с системной регулировкой громкости, если Вы все на ПК посносили, то затык может оказаться в этом, этих регулировок существует куча, я постарался сделать максимально универсальную, чтобы для мобилок не переделывать потом.
Блин, значит придется еще одну регулировку добавлять, хотел как лучше, получилось как всегда...
18 минут назад, Clouser сказал:
с этим драйвером конвертор не работает. работает со  старым под blacnote dac 15. фирма одна. да, ноут тоже не поёт. похоже несовместимость вашего проигрывателя и асио конвертора. ну буду следить за темой, т.к. уже стало интересно, что за траблы такие. и вам думаю полезно на будущее.
2 часа назад, Снегирь сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
Плеер поставил, все работает, пока заметно уступает фубару, бас сильно выпячен - смена фильтров не помогает.
5 минут назад, sunseeker сказал:
Авторские алгоритмы и авторский звук, уж на вкус и цвет, по мне так фубар игрушечный совсем по сравнению с моим плеером, попробуйте мой послушать подольше, потом попробовать послушать фубар и скорее всего Вам фубар слушать не захочется. Уж если сравнивать, то с BHE.
Filter 3 - самый тощий.
