Презентации в шоу-рум Round Audio - Страница 79 - Round Audio - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
LeoNeedR
28 минут назад, ufotrusov сказал:
AF  извиняюсь , чужой пост к тебе приписал:dx:
Ничего страшного. Мне полезно это тоже знать.)
  • Ответы 5.2k
2 часа назад, ufotrusov сказал:
искажения практически одинаковы на 8 Ом и на 4 Ом
А если на 2 Ом? Смогёт?... или на 1 Ом... сдюжит? :rolleyes:
3 часа назад, LeoNeedR сказал:
Поможет. Но решать проблему резонанса таким шунтированием - это очень дорого даже при 8-омной АС
Ведь понятно, что ИТУН, работающий по какому-то кабелю на резистивную нагрузку, например, 2 Ом, которая включена прямо на клеммы АС, и тот же ИТУН, работающий на тот же резистор 2 Ом, включённый на клеммах усилителя - это не одно и то же... Топология важна... Так?
На эквивалентной схеме собственно усилителя тогда нужно показать выходные клеммы ИТУНа с резистором 2 Ом. Относительно АС именно так и нужно рассматривать данный усилитель. И даже в случае установки этого резистора на клеммах АС, к которым усилитель подключён кабелем. Могу тогда предположить, что выходное сопротивление такого усилителя = 2 Ом... :) Именно его будет "видеть" АС... Так?
Ведь внутреннее сопротивление ИТУНА условно равно бесконечности, и штатный резистор 2 Ом включён, таким образом, параллельно бесконечности... Значит, совокупное выходное сопротивление всего усилителя с таким обязательным штатным элементом в виде резистора = 2 Ом. Которое и будет "видеть" АС... Так?  Не буду спрашивать, как называется тип усилителя с выходным сопротивлением 2 Ом...
Далее, к такому усилителю подключается нагрузка = АС... В Вашем случае = усреднённо 32 Ом. Тогда данному усилителю повезло... А что будет с этим же усилителем при подключении к нему АС с сопротивлением 4 Ом? :D Каковы прогнозы?
  • Нравится 5
  • Спасибо! 2
  • Смешно :) 1
А главное, все готово для ее реализации. Только оно тяжелое и собрать надо
Как раньше говорили: - Если что-то не греется, значит, и не работает.
Я бы добавил: - Если что-то очень лёгкое, то и не может работать ... хорошо. :D Будем ждать...
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
8 часов назад, LevZ сказал:
то этой катушке по фиг какое выходное сопротивление у этого усилителя -  она придёт в движение.
Очень научно и на первый взгляд убедительно, только выглядит очень несерьезно. В движение то она может и придет, но контролировать таким способом ход диффузора басового динамика не получится.
И еще вопрос в следующем, если ток величина конечная, а выходное сопротивление усилителя по вашему утверждению бесконечно, то какое напряжение должен обеспечивать для этого БП усилителя.
В 19.04.2020 в 00:26, LeoNeedR сказал:
С басом у ИТУНа, Алексей, проблем не было.
60 Гц ниже которых коровки похоже не воспроизводят это не бас. Поэтому непонятно как можно оценить то, чего нет.
Аудио сообщество вроде давно пришло к выводу,  что для качественного звука с ИТУН  акустика должна несколько отличаться от той,  что массово производится для работы с ИНУН.  Александр Клячин,  к примеру,  при сведении колонок исходит из выходного сопротивления усилителя,  озвученного заказчиком.  Это может быть ламповый с 3 Ом,  или транзисторный ИНУН,  или транзисторный ИТУН с шунтом 2 Ом. Но сравнивать на одной акустике усилители с выходным 2 Ом и 0 Ом - некорректно.
2 минуты назад, PMCF сказал:
2 Ома это не выходное сопротивление усилителя Бурцева, это шунт, который стоит параллельно катушки динамика.
И что же в таком случае видит динамик, подключенный к усилителю с очень высоким выходным сопротивлением? Которое оказывается включенным параллельно этому самому шунту? :(
А почему собственно?
Алексей, они воспроизводят :)
P.S. Есть ли для вас разницам между спектральной плотностью музыки и АЧХ АС? :(
Сварочный аппарат всю жизнь работает на КЗ :)
7 минут назад, LeoNeedR сказал:
Если вы измеряете спектральную плотность музыки воспроизводя ее через акустику, то влияние АЧХ АС однозначно будет иметь место.
120% :)
15 минут назад, LeoNeedR сказал:
Динамик ничего не видит, тут можно обсуждать только то, что видит усилитель.
Они оба видят шунт :) Наверное, это любовь :(
Только что, LeoNeedR сказал:
120% :)
Т.е. вы хотите сказать что у коровок есть бас, а в фонограмме Отель Калифорния ниже 60 Гц ничего нет. У меня есть винил Иглс с этой композицией и имеющаяся там НЧ полоса точно ниже 60 Гц.
Предводитель деревянного войска выкладывал, вроде бы, спектральную плотность исходной композиции :)
P.S. Вообще-то, у винила куда как больше проблем с басом, чем у цифры :)
P.P.S. А скажите, плс, каким инструментом музыканты группы Eagles могут извлечь 60 Гц? Не говоря уже про ниже :) Даже если отвлечься от факта, что могу не значит делаю 5 раз час :(
P.P.P.S. Похоже, вы таки не видите разницы между спектральной плотностью и АЧХ :(
5 часов назад, ARXYUR сказал:
Получается, что Триумф ни с чем, кроме коровок по нормальному не сыграет. Отлично, акустика за 70 и усилитель за 300.
1 час назад, LeoNeedR сказал:
Я то как раз вижу, а вот вам похоже все равно как измерять спектр фонограммы. Тогда может будете ее измерять только через твиттер АС, вам ведь все равно.
Только что, AlekseyR сказал:
Тогда уж разумнее измерять на том же свип тоне, с помощью REW, например.
10 часов назад, AlekseyR сказал:
А можно поподробнее про методику измерений этого бесконечного выходного сопротивления в реальном усилителе.
К сожалению никогда этим не занимался - я ведь грубый практик: чего надо для решения задач, то и изучаю. Косвенно можно судить о высоком выходном сопротивлении источника тока по работе резистивного усилителя по схеме с ОЭ, нагруженного источником тока. Коэффициент усиления по напряжению сигнала у такого каскада примерно равен отношению сопротивления в цепи коллектора к сопротивлению в цепи эмиттера: Если в эмиттере 100 Ом, а коэффициент усиления 5000, то сопротивление источника тока по напряжению сигнала будет 500 кОм.
Я писал Леониду что бесполезно снимать спектральную плотность фонограммы через микрофон с такой акустики как коровки имеющие значительно более узкий частотный диапазон чем сама фонограмма, но в итоге вместо объяснений метролога его позиции был ответ что я ничего не понимаю в таком измерении.
5 минут назад, LevZ сказал:
Я всего лишь хотел сказать что ваше заявление о бесконечном выходном сопротивлении ИТУН обыкновенный блеф, не говоря о том, что так считать выходное сопротивление неправильно.
Как раз с коровками у нормального Триумфа будут, да собственно и были, проблемы. Потому как 255/289 мощности уходит в шунт :)
