Планары или электростаты - Страница 27 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
lev
Ну и ещё раз напоминаю вам, что у самых дешевых статов, самой младшей и дешевой модели, общие THD 0.3%, а не хитро взятые отдельные гармоники.  на 100.3дБ.
Фото выше было. Удачи :) и счастья в этом нелегком хобби :) в нем мноооого подводных камней.
  • Ответы 1.8k
1 минуту назад, K-K сказал:
А теперь смотрим, и оказывается, что речь вовсе не о суммировании, как вы думаете, а просто о каком-то обобщённом смысле. Типа то, типа се. И тут оказывается, что это касается каждой гармоники по отдельности. А Тотал - ну это типа общий на весь диапазон. Правда, отдельно взятой ))₽ Напоминаю вам, что -50дБ и есть 0.5%.
 Ну да, как раз 0.5% второй гармоники на 150гц. Производитель вроде как не соврал :) и это 95дБ, одни из лучших в истории трёхполосных мониторов с одними из рекордных искажений. Как вы это собрались сравнивать со статами и их пиковом значении искажений 0.2% всех гармоник вместе, я просто не понимаю )))
А теперь возьмите калькулятор в руки и суммируйте! Удачи :)
а вот тут у вас проблемы. Где вы видите 0.5% на 150гц? Там аттенюация -50дб, что даёт 0.3162278% искажений. Какие 0.5%?
2 минуты назад, exper1 сказал:
-40дБ - 1%
-60дБ - 0.1%
Вопрос: сколько будет -45дБ, которые там на самом деле? :) Ну даже пусть. -47дБ
и это при таком то огромном, аж квадратном сглаживании.
-40дБ - 1%
-60дБ - 0.1%
Вопрос: сколько будет -50дБ? :)
как я и написал - 0.3162278 ;) берём калькулятор и считаем
3 минуты назад, exper1 сказал:
Я уточнил. Там -47 -45дБ.
А теперь посчитайте мне настоящий общий уровень гармоник, например, на 5 и 7кгц :) хотя бы только из 2 и 3 гармоники :)
а потом попробуйте туда добавить источник, внешний усилитель, кабели, поделите на три, прибавьте пять ещё пять децибел давления и получите Электростаты самые дешёвые из существующих за 2500долл в США новые.
Такие вот пирогульки.
А потом посмотрите на Хорошие от Кинг Саунд и крепко задумайтесь
8 минут назад, K-K сказал:
то есть ваш перл про 0.5% на -50 дб вас уже не смущает и вы решили ещё набросить? Ну хорошо, убедили - K+H делает суммирование 2-й и 3-й гармоники и выдаёт это за THD. А теперь внимание вопрос:
1) С чего вы решили, что производители статов делают по-другому?
2) С чего вы решили, что Adam делает также?
Я сильно подозреваю, что так делают все, просто кто-то пишет "THD", а кто-то (как B+W например) явно указывает 2nd and 3rd harmonics. K+H тоже собственно ничего не скрывает, ваше "расследование" проведено по их же измерениям
Ладно, вижу, что с общим подсчетом гармионик у вас проблема. Хоть покажу, как это приблизительно будет выглядеть.
К сожалению, в случае K+H или Адам все будет намного грустнее. Там не такой разброс )))
10 минут назад, exper1 сказал:
Нет, и ещё раз нет. Как выглядит суммирование, посмотрите выше, коли сами не способны посчитать :) так что, они очень хитро говорят об уровень Одной гармоники ;) суммирование можете сами сделать и отписаться здесь :)
А с чего не брать то? Там классические динамики Итог, которые не являются рекордсменами среди динамиков совершенно. И не являются даже дорогими или выдающимися. Сложно что ли на Итоны измерения поискать? :)
вы Что, правда не видите, что у K+H не суммированный уровень указан? Да даже суммой 2 и 3 гармоники будет явно более 0.5% во многих местах всего лишь на 95дБ. А у самых дешевых логанов 0.3% общие с усилителем и источником на 100.3дБ. Понимаете разницу? И там ещё вопрос, сколько надо вычесть искажений из-за лишних элементов?
Ещё раз, глядите, что выходит из суммирования. И это случай, когда огромный разброс между 2й и остальными.
Вы что, правда не слышали про проблемы измерения искажений у статов? Хотя бы о том, что на 90дБ там вообще ещё неизвестно, чья погрешность будет при 2.83V. Потому что люди получали THD усилителя и аудиокарты, которые применяли. Плюс, микрофон. Уровень погрешности, понимаете?
Вот почему таких проблем нет с классической акустикой или рупорами?  :D
Теперь сравним с самыми дорогими динамиками. Например твиттеры алмазные топы аккутон.
Итак, что мы видим? Суммировать просто страшно. Такова вот реальность... странно да, что статы просто дают уровень погрешности, а вот с классическими динамиками подобной проблемы нет... :)
Уровень давления 92дБ. Больше они побоялись... дорогие... напоминаю, что у статов удалось намерять только 0.07% на таких давлениях. Во всем диапазоне...
Теперь посмотрим СЧ динамик на 5.6вольт, чтобы хотя какие-то 96дБ получить у СЧ аккутона. Вспоминаем про максимальное значение на НЧ около 0.2% процента у КингСаунда при 100дБ и задумываемся
9 минут назад, K-K сказал:
у K+H сумма как раз 0.5%, для двух гармоник, что говорит о том, что их THD это 2 гармоники,. Поэтому я условно принял ваше утверждение о том, что реальный THD около 1%. Не имея измерений всех гармоник точнее сказать сложно.
Мой вопрос был про статы - почему вы думаете , что их измюмерения честнее? Графики пока не могу посмотреть, позже гляну
17 минут назад, exper1 сказал:
Думаю я потому, что статы очень проблемно измерить на уровень искажений, потому что у людей, особенно на давлении 90дБ получается просто уровень погрешности измерений для домашних условий. А когда это делают на более высоких давлениях, то там это все более напоминает паспортные искажения усилителя на подобной отдаче ваттов....
вы же должны прекрасно понимать, что 0.3% на 100.3 дБ у самых дешевеньких электростатов - это выдающееся значение. Тем более для суммированных!!!
Теперь у вас нет вопросов? А у Кинг Саунда до 0.2% суммированных при 100дБ вам тоже ничего не говорят во всем диапазоне от 50гц до 20000герц
А просто вы сами не слышите, что критичная разница между электростатами и классическими АС не только по слитности недостижимой для многополосок в сч-вч диапазоне у статов, но и банально по уровню искажений огромная разница? Я, признаться, не понимаю, как этого можно не слышать. Звук статов намного мягче и естественнее, особенно хорошо это слышно на оркестровых тутти и резких всплесках динамического давления, когда поражаешься не только скорости этой динамики, как живой, но прежде всего чистоте. Особенно хорошо это на групповых духовых слышно или резком фортиссимо у Хора. Супер быстро и суперчисто, никакого раздражения и резонансов. Все как вживую
1 час назад, K-K сказал:
А просто вы сами не слышите, что критичная разница между электростатами и классическими АС не только по слитности недостижимой для многополосок в сч-вч диапазоне у статов, но и банально по уровню искажений огромная разница.
опять сплошная вода. Где измерения кингсаунда 0.2%? Вы присылали измерения некого “THD” для Kingsound Prince II, и там вообще-то скорее 0.3 - хороший параметр, но пока не вижу причин считать его выдающимся. Почему вы решили, что там все честно суммировано, а не те же 2я и 3я гармоники? также я не вижу никаких признаков того, что измерено это на 100дб. Скиньте ссылку на первоисточник чтоли
Немножко разбавлю диалог своим вопросом к Константину: сколько звукозаписывающих студий оборудованы статами или планарами? Просто интересно.
1 час назад, bigserpent сказал:
Встречный: сколько таксопарков используют Бугатти?
Как прокатный авто - полно!
Я нигде не "топлю" за Бугатти как за "лучший авто". ;)
Но сам факт, что нет ответа на вопрос, про студии с такой акустикой, говорит о том, что есть что-то такое, что сдерживает их от таких шагов.
Многие отмечают, как факт, что материал диффузоров в ас накладывает свой "отпечаток" на характер звука. Бумага, металл, полимеры - все дают свои особенности. Планары и статы тоже не лишены этого.
13 минут назад, bigserpent сказал:
Вы не сравнивайте мягкое с холодным. Студия - это работа постоянная. Так сколько таксопарков на Бугатти ездит?
Конечно Студии что-то сдерживает. Доппитание, вынужденность покупки серьезного усилителя и тд. И тем не менее они используются, и даже обсуждения есть. Вот человек пишет, что это самая прозрачная тема, но ввиду очень нестабильной влажности Чикаго он вынужден был прекратить их использование. Речь о самой младшей модели Ascent
https://www.gearslutz.com/board/high-end/31085-monitoring-martin-logan.html
2 часа назад, bigserpent сказал:
Думаю что ни одна). Причина кроется в уходе за ними, уж больно они любят пыль собирать. В домашних условиях за этим легче следить.
7 минут назад, Alex Fedotov сказал:
Все ответы даны от тех же звукорежиссёров. Для общего удобства прогнал через google translate
Один так и прямо говорит: надо брать большие панели! А большие панельки - это топы ;) А это денежки. А звучат они куда серьёзнее младших моделей и плотнее и тд и тп. У меня большие, гы :) да, бу. Зато динамик вечен, подвес не сыпется и тд. Хоть 40 лет используй. Инерции то нет )))
Ну там мужик верно подметил - Проблема Статов не линейность усилителей).
1 минуту назад, Alex Fedotov сказал:
Я не буду называть салоны в Москве, но использование неподходящих усилителей на демонстрациях, вплоть до моделей, проваливаших ВЧ - это непрофессионализм :)
5 минут назад, Alex Fedotov сказал:
Ну и прямо намекает ещё на одно: если попадаешь в Sweetspot, хочется прекращать работу и просто слушать :D я не могу не согласиться с этим. Тесты на Мартинах проводить - это мука. Хочется слушать и слушать без остановки :D это очень жестокая акустика в плане музыкальности. Забываешь, что тебе работать надо или тестировать. Отучивает просто от аудиофилии
Только что, K-K сказал:
 И не надо))). Я прошел все где могли быть панели, и не один не смог раскрыть их. В Швеции и Германии смогли), после чего в принципе пожелал что отказался от их покупки. Ну да ладно, всё это уже история. Как сейчас дела обстоят я не знаю)
9 часов назад, K-K сказал:
Уровень искажений самых дешевых младших Мартин Логан на давлении 100дБ с источником(!) и усилителем(!)
Константин, обратите внимание тестовый сигнал на графике где искажерия 0.37. 10 000 герц. Там где все звуки почти закончились. Надо давать 1000 и ..100 герц. Там где все играет. Это будет информативно.
2 минуты назад, rockyzmey сказал:
Так то было для контраста с твиттером Аккутон алмазным, например.
а так, да не вопрос. Вот вам  Суммированные! А не гармоники по отдельности :) огромный отрыв от рупоров и любых классических АС. При том, с подавляющим преимуществом.
