Старт тура авторских межблочников + слепой тест. - Страница 44 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
SgoldAudio
Cables Test
39 пользователей проголосовало
1 час назад, antip сказал:
ссылка на ваше прослушивание размещена в начале темы. Напишите, какие еще ссылки нужно разместить.
Вот еще ссылки на результаты с треками:
Конечно, можно было бы и отзывы прикрутить, но они по всей ветке разбросаны - собирать, наверное, особого смысла нет.
  • Ответы 1.2k
21 час назад, SgoldAudio сказал:
Кабели у вас хорошие. Система звучит воздушно, широко и кабели вроде бы даже передают детали, насколько рекордер может это показать. По крайней мере ранее, при повсеместной кассетной музыке много раз слышал этот трек и таких деталей в нем не было, хотя вместе с тем почему-то сейчас сильно ощущается и искусственность, зажатость и тембральный окрас в этой композиции, ранее помнится, на кассетах было гармоничнее, мелодика лилась прям. Сейчас дискретность сильно выражена - может диск не оригинальный.
Ну и конечно, блин, что-то такой звуковой материал не погружает совсем )) Прежний выкладываемый трек LS100021 был куда интереснее.
Сергей, спасибо. Да, диск не оригинальный, неизвестно какая копия неизвестно чего. И да, живьем слушается намного-намного завлекательней, даже сравнения ни какого нет. По крайней мере при сравнении через динамички монитора ВВК у меня.
В 17.10.2019 в 10:30, AlekseyR сказал:
Юра, кабель по такой записи не оценить. Пустите лучше свой в тур, там при прямом сравнении все будет ясно.
Алексей, да и ладно. в тур я не стал запускать.
21 час назад, urfinjuss66 сказал:
Похоже, это так называемая "американская версия". На "костре" видно, почему не "льется" (кстати, это к теме наполненности звучания)
А как в этом "костре" ориентироваться? Очень уж костры разные. И вообще - что в костре горит? Если не трудно растолкуйте пожалуйста.
2 минуты назад, urfinjuss66 сказал:
Задам сначала вопрос - это не широкополосник, часом?
Точно, угадали. Отечественный ШП 8" за 3 рубля 62 копейки. В небольшом рупоре.По паспорту частотка 60гц - 12,5кгц.
По оси ординат - частота, если правильно понял? А само тело графика - это музыка?
5 минут назад, чатем сказал:
Точно, угадали
Просто, довольно типичная для шириков(причем не только дешевых) ачх- провал на полторушке, на 5-7кгц, ну и выброс на верхней граничной частоте.
Вот оригинал Хэппи нэйшн и запись. К НЧ, не придираюсь, 40гц не требую:)
6 минут назад, urfinjuss66 сказал:
Спасибо, очень интересно. Это графики одного и того же момента в записи?
3 минуты назад, чатем сказал:
Примерно, это "энергетическая калорийность сигнала" - то есть в некий момент времени в музыке присутствовал сигнал, состоящий из 40гц(скажем удар барабана), следом наложилась гитара(до 1,5кгц хвост)+ вокал до 4кгц + тарелочки. Цвет - это интенсивность сигнала белый- нч(до белого каления), красный мид(остывает металл) , желтый-середина и голубой- пауза, воздух. Что интересно, частотка, порой, повторяется не плохо, но костер не "горит" - тогда, обычно, и говорят- пустой звук, не наполненный, "картонный" - нет энергетики...
2 минуты назад, чатем сказал:
Это "усредненный) спектр, то есть не именно в эту секунду, а за отрезок(скажем минуту, отрезки беру, конечно, одинаковые), но особая точность до миллисекунд, тут не нужна.
11 минут назад, urfinjuss66 сказал:
Спасибо. По НЧ провал на 80гц, зато подъем на 140гц. Это наверное связано с акустикой КдП? Или тут и рупор руку приложил?
5 минут назад, urfinjuss66 сказал:
Благодарю, понял.
Только что, чатем сказал:
Да, обычно это комната, у себя, перенося точку записи уходил от 150гц горба(которую, кстати, показывал и калькулятор комнатных мод). В двух-трехполосках, например, видно частоту раздела, причем на разных треках, эти моменты одинаковы(пики-провалы).
4 минуты назад, чатем сказал:
Благодарю, понял.
Для понимания, когда попадание, почти 100% (конечно, такой точности не добиться- возможности микрофонов, самой акустики, проникновение каналов - в одновременной записи даже на два микрофона, они ловят не свою колонку).
А про красный цвет - это мидбас, как понял. А почему он отображается аж до 20кгц?
И у меня в ролике воздуху выше крыши, если правильно понял? Синего цвета море.
И еще - про желтый цвет. С ним как то напряженно и не совсем понятно. У меня и НЧ окрашены в желтый цвет. А на 7кгц его совсем нет, пропал. Зато там вместо него полоса красного цвета. Что бы это могло значить?
16 минут назад, urfinjuss66 сказал:
Тут вообще не понятно. Воздуху практически нет. Баса выше крыши, явный перебор. А, график до 1700гц. И начинается практически от нуля. А что там играет от нуля, там белого цвета в районе нуля море. И в одном месте красный( мидбас) опустился до 0гц.Это как объяснить?
6 минут назад, чатем сказал:
Если точнее, это общий сигнал, но "разогретый; до красного - скажем второй план(ударные, ритм гитара, синтезатор...) Опять же, у основного тона есть субгармоники - типа удар барабана 40гц(до третьей гармоники хорошая система должна сыграть 80-160-320). Если в этот момент не будет других сигналов, то в костре будет красная палка, закончившаяся после 300гц. Но, а если вместе звучит бас гитара с 80гц?(и гармоникой 160-320 640) - она накладывается на барабан и линия долезет до 700гц) ну и т.д. Желтая всполохи на общем красном фоне - это скажем ведущий вокал(он просто громче записан , что б мы его разобрали) на фоне инструментов второго плана...
Тут вообще не понятно. Воздуху практически нет. Баса вышек крыши, явный перебор.
Здесь выборка именно НЧ диапазона(программа может выделять любой, интересный нам диапазон), на Вашей записи, я выбрал именно середину(по НЧ там было бы совсем печально, их просто ж нет).
8 минут назад, urfinjuss66 сказал:
А почему красный до 20 000гц добирается? Субгармоники у НЧ инструментов так далеко не заходят.
4 минуты назад, urfinjuss66 сказал:
А можно отобразить как и на моем ролике? До 20 000гц чтобы было.
1 минуту назад, чатем сказал:
А почему красный до 20 000гц?
Еще раз- это не мид-бас - это некий общий фон(уровень, если хотите) всего произведения и на этом фоне, скажем три удара басс-бочки в 30гц - будет широкая белая полоса внизу, затем завизжала вокалиска(две)- интенсивность голоса в музыке - больше, громче, на него основной акцент - вот они желтые языки до 4кгц. Если в записи будет забойняк тарелок, языки поднимутсяеще выше...
48 минут назад, urfinjuss66 сказал:
Вот ваши указания как надо воспринимать цвет. Я не про его интенсивность( понятно, что тем краснее красный. тем интенсивнее мидбас).Но все же вы сказали. что красный - это именно МИДБАС. И почему мидбас доходит аж до 20 000гц? Ни какие субгармоники этого объяснить не могут, даже если они высокого порядка( интенсивность их в этом случае будет мизерная и красный цвет превратится в чуть розоватый, а скорее вообще ни в какой). А на графике все в красном цвете. Или все же ваши прежние пояснения не верны и красный цвет - это что то другое, а не мидбас?
Голубой - согласно ваших пояснений - это воздух, паузы. Наличие голубого цвета приветствуется в графике или не поощряется? У меня его много, что это может значить? Плотность. тяжесть музыки у одного ролика( если голубого мало) и воздушность - у другого( когда голубого много)? И как правильно? Вроде бы воздушность в воспроизведении вообще то приветствуется?
Его слишком много, такого нет в оригинале, просто динамик не доиграл, что есть в записи, не дотянул(ну, это понятно, 14кгц обрез). Опять же, если в записи нет НЧ (просто подложки в 50гц), все остальные сигналы будут не "догреты"(да же тарелки на вч) и заглохнут раньше, чем если бы их подпирал бас.
