Gustаrd R26/А26: как получить максимум - опрос, обзоры, отзывы, улучшения и доработки - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Опрос по Gustard R26/A26
94 пользователя проголосовало
Поскольку девайс продолжает набирать популярность, стоит сделать, как минимум, опрос по этому поводу.
Инструкция R26:
http://www.gustard.cn/qfy-content/uploads/2022/07/b669e827d55d7c660317cf9860670ce0.pdf
Страница поддержки Gustard.
Gustard Usb Driver (v5.57)  - драйвер USB
Display FW CT m2.1 March 01, 2023  - драйвер увеличения шрифта экрана (на новых, он уже стоит, инструкция по установке).
Кастомные прошивки с Roon, Tidal (или без них для увеличения памяти) - здесь.
Как прошить Gustard R26:
  • Ответы 261
Соберу сюда информацию о том, что было мной сделано для того, чтобы получить максимум удовольствия от использования R26.
1. Сделано экранирование матрицы и платы стримера
https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/57384-цап-gustard-r26-и-экранирование-его-узлов-результат-эксперимента/
2. Изготовлен фильтр с развязывающим трансформатором Contrappunto Zero:
https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/57237-сетевой-фильтр-на-базе-развязывающего-трансформатора/
3. ЦАП поставлен на пружинные опоры и утяжелен гранитной плитой сверху.
4. ЦАП получает выделенный интернет по 4G роутеру (по LAN)
5. Предохранитель заменен на советский военной приемки посеребренный.
6. Силовой кабель - изготовлен из посеребренных моножил в антифазной конструкции Contrappunto Tre.
Хорошо дополняют по сигнатуре звучание R2R ЦАПа.
https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/57432-новые-силовые-кабели-с-тройной-антифазной-конструкцией/
Слав , подскажи пожалуйста ... какой формы сигнал 10Мгц принимает твой ЦАП ( если знаешь)? ...
8 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Оба, на сколько помню, и синус, и меандр.
Что звучит лучше народ не определился на форумах.
Да, все верно. Обе формы сигнала клока принимает.
Вот ссылка на мануал:
17 минут назад, Staudio сказал:
То что работать будет от обоих форм -это и так понятно ). Приёмник и сама внутренняя архитектура на что настроена ?!? .... я так понимаю это надо пытать китайских инженеров . Ну или как ты говоришь - на слух.
Именно по этой причине вы могли не слышать прирост от внешнего генератора .
К примеру та же Антилопа примет легко и ту и другую форму , как и Аюн и Мутек и Аудио-ГД ... вот только хорошо звучать и прирост будет от одной единственной формы сигнала ! И у каждого производителя она к сожалению своя .
7 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Ну почему же нет прироста, многие пишут, что он есть. Нужно хороший генератор использовать.
Тот кастомный , что у меня тестили, показал скорее деградацию звучания.
3 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
Я думал, что пик интереса к R26 прошел, все же этот Гусь выпущен уже больше года назад.
Но вот на соседнем форуме только за вчерашний день заказали 5 штук...
3 минуты назад, Staudio сказал:
Так я и пишу ... надо знать внутреннюю архитектуру клока к-2 ! ) Если он выдает квадрат , то внешний синус как корове седло ...и наоборот! Если у вас был под рукой Морион - то это на 99% был синус !  Значит , логично что в Гусе используется квадрат . Нужен тогда Mutec Ref.120 ... как вариант . Или их же родной с пимпы квадрата брать сигнал.
Только что, Andrey Molochnik сказал:
Архитектура...
Была бы у меня схема Гуся, так я бы вообще внешнее питание сделал ))
  • Staudio изменил заголовок на Gustard R26/A26: как получить максимум - опрос, обзоры, отзывы, улучшения и доработки
4 минуты назад, Staudio сказал:
Архитектура...
...дать контакт помощника , кто подскажет , поможет разобраться без мануала ...?)
Тут нужно принять важное решение - копать или не копать аппарат.
Чтобы внешне запиать, нужно подключаться к плате, т.е. делать вмешательство.
Нужно было бы запитать отдельно цифровые и аналоговые цепи, сделать кастомные силовые трансформаторы на наножелезе, прецизионную стабилизацию и пр.
19 минут назад, Staudio сказал:
Ну я бы копал )...
Трансы где брать -ты знаешь , а подпаяться к плате аккуратно - что в этом сложного .
  • 3 недели спустя...
Доброго дня всем , заказал R 26!, жду прилета .
1 минуту назад, Mihal сказал:
на али?
54 минуты назад, Mihal сказал:
Поздравляю! В нашем клубе прибудет! :)
1 час назад, Nikolaevich сказал:
на али?
на озоне , али дороже выходит значительно
16 минут назад, Mihal сказал:
Там всё одно продавец из Китая?
Смотрю ценник прямо привлекательный.. чуть больше 100.
Держите в курсе пожалуйста...чего и как..и у кого.
25 минут назад, Nikolaevich сказал:
Да , все верно , те же магазины .
  • Staudio изменил заголовок на Gustаrd R26/А26: как получить максимум - опрос, обзоры, отзывы, улучшения и доработки
