Jump to content
18 минут назад, mix сказал:
Поясните как правильнее поступать со средней точкой. По ПУЭ или по науке?
И по ПУЭ и по науке и, в данном случае, как ни странно, - по звуку: среднюю точку РТ нужно подключить к заземлению аудио компонентов:
Подключать её к глухозаземлённой нейтрали НЕ НУЖНО.
  • Replies 983
Popular Posts
Итак, по просьбе трудящихся выполнил различные замеры обсуждаемого развязывающего трансформатора. Емкость вторичной обмотки составила 2.9 мкФ Индуктивность составила 876 мГн С
Вернемся к РТ   Во-первый возвращаю долги по замеру емкости между обмотками: Много это или мало я не знаю, но кто просил - распишитесь   Во-вторых поговорим о конденсаторе. При под
Дисклеймер. За последнее время накопилось определённое количество как мне кажется небесполезной информации по разным устройствам, которой мне не лень поделиться. Всем о чём пишу владею как миниму
Posted Images
34 минуты назад, mix сказал:
никак.  в ПУЭ нет никаких средних точек.
@felix Ну а по вашему в чем идея - землить среднюю, кроме того что по вашему это верно и правильно. У меня между средней точкой и глухозаземленной нейтралью 4V переменки болтается, ну заземлю я ее и выровняю эти потенциалы, получу помехи в своей изолированной сети послу транса из всего подъезда.
В чем профит?
5 минут назад, mix сказал:
В чем профит?
Да всё просто.  Подключение вторички к земле снижает СВЧ наводки. И это можно измерить и можно услышать.
3 минуты назад, felix сказал:
Правильней добавить экран и заземлить, а вторичку не трогать.
19 минут назад, felix сказал:
можно услышать
У меня очень легко этот эксперимент произвести, что я сейчас и сделал и получил, прирост яркости и общую колкость.
Так что на счёт услышать улучшения, я бы поспорил, а вот на счёт циферок, так не в них же счастье)
16 минут назад, александр шумилов сказал:
В моем трансе есть экран, и он заземлен.
1 минуту назад, mix сказал:
это точно!
3 часа назад, mix сказал:
Вопрос повис.
У меня в разное время она и была подключена к заземлению и не была, сейчас подключена. Просто послушайте оба варианта и выберете тот, что лучше подходит, можно и так и так.
10 часов назад, александр шумилов сказал:
А разве кто РТ без экрана делает!?
В 24.02.2021 в 19:22, александр шумилов сказал:
У меня чего только не было. ))) Даю проверенный совет, нет же упрутся и как рыбы об лёд...
А в верхней крышке отверстия для вентиляции есть? Или с песком они не нужны?
Кстати, что это за красивый песок такой или он краской залит?
Просили видос с намоткой. Вот прямо сейчас идет 4 слой, провод ПЭЛШО диаметр 1,25 мм.
Все обмотки в один провод без спаек.
В сети что то непонятное -262 вольта.
Гудения нет. Индукция 0,8 Тл, если ее считать на 230 вольт.
Завтра померю ток ХХ. Седня уже сил нет...
5 часов назад, Игорь Медведев сказал:
Для него нагрев что-то из области фантастики.
это не песок залит, транс полностью вывешен в кремнийорганическом электроизоляционном компаунде.
3 часа назад, Михаил К. сказал:
Какой максимальный диаметр  тора и провода ?
На сколько станок способен?
Михаил, а если склеить ПЛ заместо тора...получится намотать?
25 минут назад, Дим Димыч сказал:
3 мм диаметр провода и 700 мм внешний бублика.
В принципе да с небольшой самопальной примочкой. К нему есть даже фабричная приблуда для рядовой намотки.
Но мне проще тор разрезать и выставить зазор какой надо по проницаемости.
1 час назад, александр шумилов сказал:
этот компаунд остается жидким?
4 часа назад, Михаил К. сказал:
Спасибо за видео)
11 часов назад, Михаил К. сказал:
Я не о проницаемости,  технологический зазор от постоянки в сети. Торы сильно её не любят.
  Даже хорошая склейка не залог 100% надёжности что клей потом не "отщёлкнется" при работе транса.
  А если склеить, а внутренние и внешние слои витков железа культурно сварить сваркой?
1 час назад, Дим Димыч сказал:
Ну дак любой зазор и технологический в т.ч. наклоняет кривую намагничивания = уменьшает проницаемость. Для этого его и вводят в однотактные выходники, чтобы уменьшить проницаемость.
Проницаемость же есть коэф пропорциональности между напряженностью поля и индукцией.
В данном случае, так понимаю, же речь идет о кривой синусоиде в сети, самый плохой вариант - с плоскими вершинками.
А не о той постоянке, к-рая в однотактном каскаде. Если че, под окнами у нас стоит понижающая от лэп трансформаторная будка на вторичке которой мы сидим как динамик у однотактного усилителя.
Уменьшаем индукцию. Делаем например 0,8, железо работает до 1,9. Имеем запас на кривизну...
А вводя зазор в сетевик, мы сразу снижаем мю и увеличиваем ток хх и ухудшаем работу сетевика с норм сетью. Это как все время ходить летом в болотных сапогах, типа вдруг пойдет дождь
14 часов назад, александр шумилов сказал:
Я так понял, вы и песком пробовали. Чем компаунд лучше? Гул меньше? Вес меньше?
2 часа назад, Михаил К. сказал:
И что мю...и что х.х ? Оно нам надо?
 Введя зазор в тор, мы снижаем его чувствительность к постоянной составляющей в сети.
Нынче нормальные сети бывают только кратковременно и то ночью.
 Как то я сомневаюсь что в торе можно прорезать зазор...имхо расслоится.
 Хотя можно как то в тисках...перерезал, клею в рез, сдвинул подковы и на  сварку.
Потом уже тиски снять.
Двумя  удобно получится.
20 минут назад, Дим Димыч сказал:
Твоя розетка - это вторичка большого трансформатора стоящего во дворе.
Если блин этот маленький транс в квартире отсекает постоянку, то транс в будке во дворе тем более это должен сделать еще до того как оно придет в розетку в кв..
Т.е. оно совсем не та постоянка как у выходника в однотакте, к-рую ты притягиваешь, а несимметричность полуволн переменки в розетке.
Зайдем с другой стороны, допустим что постоянка в сети это как будто постоянное напряжение 5 вольт. При активном первички 1 ом оно создаст постоянный ток 5 Ампер.
При 500 витках и СМЛ 10 см оно создаст поле напряженностью 500*5*10=25 тысяч А/м.
Никакой зазор тут не спасет, даже если на минутку принять эту престранную теорию ...
Вкл логику уже...
Снижая проницаемость мы увеличиваем ток хх=кол-во грязи создаваемой самим трансом в виде гармоник тока намагничивания в виде локальных выбросов на частотах 50,100, 150, 200 и далее герц.
1 час назад, Михаил К. сказал:
А какой ток хх оптимален для РТ ?
2 часа назад, Игорь Медведев сказал:
Компаунд не лучше, тоже самое, изделие не герметичное, а отправлять за тысячи километров.
  • 3 weeks later...
В 22.02.2021 в 23:40, Дим Димыч сказал:
Возможно разделю на 2 РТ.
 Железо на 15 кВт.
Вес 52 кг.
