Пержо87 Опубликовано: 29 января 2021 Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 Здравствуйте. Имею в своем распоряжении два моно мощника denon poa-6600 и стерео мощник аккуфейс р-20. Подскажите как реализовать режим биампинг? Например деноны на нч,аккуфаз на сч-вч. И стоит ли? Акустика мб кварт Вера топовая, где-то читал что по биампингу она лучше играет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 30 января 2021 Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 11 часов назад, Пержо87 сказал: Здравствуйте. Имею в своем распоряжении два моно мощника denon poa-6600 и стерео мощник аккуфейс р-20. Подскажите как реализовать режим биампинг? Например деноны на нч,аккуфаз на сч-вч. И стоит ли? Акустика мб кварт Вера топовая, где-то читал что по биампингу она лучше играет. Обзавестись нужными кабелями и попробовать все схемы. Если интересует результат. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 30 января 2021 Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 9 часов назад, Stump сказал: вряд ли вы услышите разницу Вы у нас экстрасенс? Гадаете на схемотехнику? 2 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 30 января 2021 Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 4 часа назад, Stump сказал: то, что я вежливо высказал выше в форме предположения - общепризнанная истина Я не гуру, и необоснованными прогнозами не грешу. И никому не советую. Но у нас же Страна советов... не о том. Спрашивают как реализовать режим би-ампинг, в ответ: 17 часов назад, Stump сказал: только при использовании внешнего активного кроссовера. Для этого придётся лезть в АС и деактивировать встроенный пассивный кроссовер Это грустно, по меньшей мере. Вопрос, как завести машину? Ответ: смени двигатель, кузов и колёса. 6 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 30 января 2021 Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 1 час назад, Stump сказал: Вы как будто этого не знаете Я знаю очень многое. В том числе и это. Но у меня (как форумчанина) спросили вполне конкретную вещь. К сожалению, на неё в точности ответить невозможно. Поэтому - надо пробовать разные комбинации. Но человек не спрашивал, как ему залезть в его колонки! Видите ли... Язык синего кита весит 3 тонны. Но даже это солидное животное не говорит о том, о чём его не спрашивают. 4 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пержо87 Опубликовано: 30 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 Благодарю за ответы. А две пары клемм а+б на мономощниках это,я так понимаю чтобы одновременно две колонки на канал подключить? То есть а+b - играют две колонки на каждом канале? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 30 января 2021 Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 8 минут назад, Пержо87 сказал: Благодарю за ответы. А две пары клемм а+б на мономощниках это,я так понимаю чтобы одновременно две колонки на канал подключить? То есть а+b - играют две колонки на каждом канале? нет -би вайрингом одну 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Joseffff Опубликовано: 30 января 2021 Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 Биампинг вполне эффективен и со штатным кроссовером. Более того абы какой внешний кроссовер может быть в итоге хуже по совокупности плюсов и минусов. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МММ. Опубликовано: 30 января 2021 Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 В 29.01.2021 в 21:22, Пержо87 сказал: Здравствуйте. Имею в своем распоряжении два моно мощника denon poa-6600 и стерео мощник аккуфейс р-20. Подскажите как реализовать режим биампинг? Например деноны на нч,аккуфаз на сч-вч. И стоит ли? Акустика мб кварт Вера топовая, где-то читал что по биампингу она лучше играет. Послушать по отдельности от какого усилителя акустика звучит лучше в полном диапазоне без биампинга. Выделить сильные стороны каждого усилителя (деноны считаем как бы за один стереоусь мысленно) написать на бумажке что понравилось когда играет от акка и от денонов, составить таблицу плюсов и минусов каждого уся, лучший с сильной стороной в сч и вч диапазоне поставить на эту секцию АС, сильный в плане баса поставить соответственно на НЧ секцию. Если какой то имеет сильными оба диапазона, исключить другой вообще и оставить только лучший, подсоединив его если есть возможность по бивайрингу. Я бы так поступил. Но если у вас еще в преде или в том что служит источником сигнала можно что то порегулировать по частотам раздельно на НЧ и СЧ/ВЧ, то тогда конечно однозначно биампинг. Хотя как по мне, в любом случае воздуха и обьема в звуке прибавляется даже если все усилители запитаны одним исходным сигналом. Но в этом случае, все усилители должны обязательно иметь плавные регуляторы чувствительности, чтобы их сшить как бы по уровням. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SVS Опубликовано: 31 января 2021 Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 1 час назад, Electric Wizard сказал: Имейте в виду, что для биампинга необходимо, чтобы все усилители имели одинаковый коэффициент усиления. Илм регуляторы громкости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Joseffff Опубликовано: 31 января 2021 Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 Я бы вообще на сч/вч оставил бы то, что лучше, а на низы купил бы цифровое усиление с возможностью подстройки под помещение. Это был бы серьезный шаг относительно всех вариантов биампинга. И контроль баса у цифровых усилителей прекрасен и моды комнатные можно поправить 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 31 января 2021 Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 6 минут назад, Joseffff сказал: Я бы вообще на сч/вч оставил бы то, что лучше, а на низы купил бы цифровое усиление с возможностью подстройки под помещение. Это был бы серьезный шаг относительно всех вариантов биампинга. И контроль баса у цифровых усилителей прекрасен и моды комнатные можно поправить И будет бас жить отдельно, сам по себе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Joseffff Опубликовано: 31 января 2021 Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 7 минут назад, ansouv сказал: И будет бас жить отдельно, сам по себе. В умелых руках не будет 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 31 января 2021 Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 11 минут назад, Joseffff сказал: В умелых руках не будет С учетом DSP? Очень сомневаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МММ. Опубликовано: 1 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2021 Ну что, автор темы, попробовали биампинг? И каков результат, напишЕте что получилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пержо87 Опубликовано: 2 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 Решил пока забить на это) я так понимаю сплиттер 1rca-2rca,чтобы от источника пустить две пары межблочных кабелей. Посмотрел - они дорогие,не готов пока к таким тратам 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 2 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 На попробовать хватит https://www.audiophonics.fr/fr/cables-rca-rca/audio-gd-bi-amp-rca-cable-bi-amplification-1x-rca-vers-2x-rca-pour-precision-3-la-paire-1m-p-12364.html 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Kir Опубликовано: 2 февраля 2021 Moderators Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 Я вот тоже остановился в шаге от подобной пробы). Когда появился (совершенно, кстати, случайно) второй Meridian G56, то совершенно логично было попробовать и биампинг. Хотя я читал где-то в англоязычных форумах, что они (эти УМ) больше "заточены" под мостовое соединение. Но любопытство всё же есть... И если бы ещё оказался в наличии межблочник нужной длины (увы, существующих не хватает для этого) и вторая пара акустических кабелей, хотя бы отдалённо похожих на первую (а то они, давно оставшиеся от одной из систем, и по классу ниже тех, что сейчас у меня, и по длине... один 2 м, другой 5)), я бы наверное уже не утерпел). А так - лень все эти провода где-то у кого-то искать на прослушку... Тем более, что "в мосту" играет-то хорошо сейчас ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 2 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 8 часов назад, Пержо87 сказал: Решил пока забить на это) я так понимаю сплиттер 1rca-2rca,чтобы от источника пустить две пары межблочных кабелей. Посмотрел - они дорогие,не готов пока к таким тратам Проводил эксперименты с парой сплиттеров, заметно влияние на звук. Решил не использовать. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Joseffff Опубликовано: 2 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 Может так получиться, что биампинг с таким адаптером будет хуже, чем без биампинга. По хорошему для биампинга нужен пред с двумя парами выходов и не просто подсоединенных к одной точке. Иначе может быть не совсем подходящее сочетание выходного сопротивления преда и входного сопротивления двух мощников, что в лучшем случае скажется на тональном балансе. ПС Если кому охота попробовать биампинг с нормальным недорогим внешним кроссом, то у меня от старой системы остался. Это на голову выще нынешних Беринжеров и тп А если брать переходники, то хотя бы такие, которые деградацию сигнала не вызывают https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=23467942 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 2 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 Все эти начинания на тему "немножко актива" очень чреваты. И полноценного актива не построите (это видно по задаваемым вопросам), и от какого-никакого, но более-менее сбалансированного пассива - уйдёте. Хорошо ещё, если удастся всё назад вернуть. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 2 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 Мультиампинг здорового аудиофила выглядит так. Без оглядки на универсальность, под каждую полосу - свой специальный усилитель, рассчитанный строго на неё, скурпулёзно согласованный строго с ней. Динамики выбираются под комнату, а усилители - строятся под полосу. На этапе проектирования надо выбрать всё: cхему, напряжение питания, токи покоя, быстродействие, КУ, глубину ОООС, конструктив, детальки и т.т. Например, надо в пиках 16 Вольт амплитуды на 16 Ом в полосе 70-700. Зачем для этого типовые +-65 Вольт питания, 100 мА ток покоя и 6-10 комплиментарных пар? Достаточно +-25 (зато огромных фарад), ток покоя можно 1.2 А (чтобы не покидать А класс), одной хорошо подобранной пары транзисторов. А ещё, на полной громкости, вся амплитуда с ЦАПа должна идти в ход, а не 3-10 процентов от неё. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oll740 Опубликовано: 2 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 1 минуту назад, Hemi сказал: Мультиампинг здорового аудиофила выглядит так. Без оглядки на универсальность, под каждую полосу - свой специальный усилитель, рассчитанный строго на неё, скурпулёзно согласованный строго с ней. Динамики выбираются под комнату, а усилители - строятся под полосу. На этапе проектирования надо выбрать всё: cхему, напряжение питания, токи покоя, быстродействие, КУ, глубину ОООС, конструктив, детальки и т.т. Например, надо в пиках 16 Вольт амплитуды на 16 Ом в полосе 70-700. Зачем для этого типовые +-65 Вольт питания, 100 мА ток покоя и 6-10 комплиментарных пар? Достаточно +-25 (зато огромных фарад), ток покоя можно 1.2 А (чтобы не покидать А класс), одной хорошо подобранной пары транзисторов. А ещё, на полной громкости, вся амплитуда с ЦАПа должна идти в ход, а не 3-10 процентов от неё. Григорий, рад возвращению! Как замена движка прошла, успешно? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 2 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 Всё гуд. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 2 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 51 минуту назад, Joseffff сказал: Может так получиться, что биампинг с таким адаптером будет хуже, чем без биампинга. По хорошему для биампинга нужен пред с двумя парами выходов и не просто подсоединенных к одной точке. Иначе может быть не совсем подходящее сочетание выходного сопротивления преда и входного сопротивления двух мощников, что в лучшем случае скажется на тональном балансе. Пред с двумя выходами - это не такое уж часто встречающееся изделие. Тем более с двумя независимыми (буферизованными) выходами. Но если он есть - это очень хорошо. Но есть более распространенный вариант. Во первых, для би-ампинга не обязательны одинаковые усилители для НЧ, и для СЧ-ВЧ. Они работают в совершенно разных условиях, амплитудах напряжения и тока, на совершенно разные нагрузки. Во вторых, наиболее удобным мне кажется усилитель на СЧ-ВЧ, имеющий выход preamp, т.е. выход после регулятора громкости, перед собственно усилительной частью. К этому выходу подключается второй усилитель, который работает на НЧ-секции. Этот второй усилитель должен быть по коэффициенту усиления выше, чем первый. Тогда при максимально установленной на нём громкости получится некоторое превышение уровня басовой секции. Попросту говоря - запас. И регулируя уровень НЧ-усилителя, мы можем изменять уровень басовой составляющей. Т.е. подстроить басовую секцию под АС и под помещение, в котором она работает. А общую регулировку громкости мы делаем на первом усилителе. В общем-то, можно и наоборот - выход preamp на басовом усилителе. Не принципиально. Но тогда усилитель СЧ-ВЧ должен обладать некоторым запасом коэффициента усиления, относительно басового. 4 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
