Naim Nait 5i и Kef R3 Meta - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Доброго времени суток!
Вледею усилителем Naim Nait 5i. Хочу к нему купить акустику Kef R3 Meta.
NAIT 5i specifications
Analogue inputs 4 Main + 1 3.5mm Jack
Input sensitivities 150mV, 20kΩ
Output level, tape 150mV, 100Ω
Power output (into 8Ω) 50W per channel
Overload margin, all inputs, all audio frequencies 35dB
Distortion <0.02% 20hz – 20khz
Signal to noise >80db A-wtd Ref IW
Mains supply 115V, 230V (50 or 60Hz)
Kef R3 Meta
Кроссоверная частота: 420Гц, 2.3кГц
Диапазон воспроизводимых частот (-6Дб): 38Гц-50кГц
Стандартный диапазон низких частот внутри комнаты (-6Дб): 30Гц
Диапазон воспроизводимых частот (±3Дб): 58Гц-28кГц
Гармонические искажения (90Дб, 1м):
<1% 73 Гц и более
<0.5% 90 Гц – 20 кГц
Максимальная выходная мощность: 110дБ
Выходная (рекомендованная) мощность усилителя: 15-180 Вт
Сопротивление: 4Ω (min. 3.2Ω)
Чувствительность (2.83 В/1м): 87д
Обратил внимание, что у R3 сопротивление 4 ОМ. Не возикнет ли проблем технически в такой связке?
Насколько я знаю, низкоомная нагрузка для усилителя является не простой задачей, а тут еще у Kef просадка до 3 ОМ.
Может ли в принципе данный усилитель работать с 4 омной нагрузкой?
Заранее спасибо за ответы! :slight_smile:
NAIT 5si Выходная мощность
 60 Вт + 60 Вт при 8 Ом
 95 Вт + 95 Вт при 4 Ом
значит можно 4 ом
4 часа назад, ol_vdovich сказал:
значит можно 4 ом
У меня 5i, а не 5si. В мануале написано 50 ватт на 8 ом. про 4 ома как у 5si ничего не сказано. Поэтому и возник вопрос - а можно ли ему работать с акустикой 4 ом?
18 часов назад, alexei-1980 сказал:
Рассмотрите ,как вариант, АС Spendor. Там при 8 Омах минимум 5.6-6 Да и Британия это пока еще.
17 часов назад, Eloy сказал:
я бы не стал насилоать усилок
для 5i куча  более подходящих вариантов
Можете пару тройку вариантов накидать?
9 часов назад, P.W. сказал:
А на какую модель смотреть, если полочники хочу? У меня комната 20 метров, но квадратная, заводится с пол пинка :(
Придите тему акустика для naim , там мульен вариантов
2 часа назад, alexei-1980 сказал:
В 20 метров впишутся их изящные напольники "А" серии. Ну , а если все же полочники , то модель 2/3. У меня в 18 квадратах они себя отлично ведут.
3 часа назад, Eloy сказал:
А дайте ссылку пожалуйста, не могу найти.
Спасибо!!!!
07.08.2023 в 09:01, alexei-1980 сказал:
Подключайте и слушайте.
3 часа назад, человек из Бомбея сказал:
Подключайте, слушайте и продавайте.) Ничего хорошего у 5i не то что с R3, но и с ls50 не будет.
Если брать KEF то у 5i хорошо будет с Q350, но это такой бюджетный вариант.
09.08.2023 в 00:18, Vladimir229 сказал:
Так может быть избавиться от бестолкового усилителя будет проще, чем бесконечно перебирать хорошую акустику?
  • Sad 2
3 минуты назад, человек из Бомбея сказал:
всё здесь относительно, и усилок не бестолковый - но не с этой акустикой, и акустика хорошая, но не с этим усилком
так что да, можно избавиться от усилка, но тогда помимо акустики надо будет покупать новый усилок (в разы дороже), или просто не брать акустику которая с этим усилком не играет.
1 минуту назад, Vladimir229 сказал:
Точно не играет?
09.08.2023 в 03:18, Vladimir229 сказал:
У меня сейчас Q 55 - хочу улучшить систему..
12 часов назад, человек из Бомбея сказал:
Ну бесталковый смотря с чем сравнивать ))) Был Nad 316, после того как заменил на Naim 5i, как будто одеяло с колонок сняли. Покупал его на вторичке за не дорого, чисто для знакомства с брендом. В обще в перспективе стоит покупка Supernait 3, но учитывя курс - цены на него не адекватные. Хочу подождать, может снизится курс, а пока ищу вот решения для того, что есть.
12 часов назад, Vladimir229 сказал:
В обще у меня Naim  с Kef и играет за эти деньги не дурно. Знаю человека у которого Naim XS  и акустика KEF R3 - в полне доволен.
Решил тормозить с акустикой и брать Naim Supernait 3 (как курс спадет), а потом усилок под мышку и ездить по салонам слушать ))))
В общем вопрос закрыт. Спасибо Вам за Ваши ответы ))))
Сказать честно, плохо понимаю, кто Вам подсказал идею скрещивать Kef и Naim, особенно младший. У них совершенно разная философия звука. Вернее раньше, у Kef она была понятная, теперь модель от модели гуляет куда угодно...). Но от Нэймовской, в любом случае, отличается, даже от серии R.  Современные серии Q - это, довольно унылое... А под R, если и брать Нэймы, то старшие. Иначе он их не раскачает.
Под серии Q (если уж довелось стать их владельцем) можно попробовать те же Парасаунды, возможно что Роксан, это если из относительно недорогих. Там нужен усилитель не очень жёсткий, с одной стороны, а с другой - с хорошим выходным током. Иначе будут или уши болеть или каша-кашей...
44 минуты назад, Kir сказал:
Ну история такая ))) в2003 году купил Kef Q55.2 слушал их с ресивером Nad 751, Потом ресивер плагополучно сгорел и с тал слушать с Nad 316 Bee, потом услышал naim и понял, что это то, что мне нужно. захотел Nain Supernait 3, Naim NDX 2 и Kudos Titan 505 в общем вс так -мечты. Думвю - буду идти постепенно, А пока решил поменять  Над на Найм, и ядоволен этой заменой. да и подразумевалось это все как временное решение )))
23 минуты назад, alexei-1980 сказал:
Кстати когда это Нейм перестал быть усилителем с хорошим выходным током?. Уж чем чем а они как раз и славятся своим током..
42 минуты назад, Kir сказал:
В обще - вопрос сочетаний философий это сугубо субъективное восприятие - если мне нравится - почему я должен отказываться от покупки? )))) Тут то тема про техническую часть ))
1 минуту назад, alexei-1980 сказал:
Так не током единым... На мои уши, их сочетание (именно с новыми Кефами) звучит слишком ярко.
