Linn DS: сетевые аудиоплееры высокого класса ... - Page 62 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
  • Administrators
То есть в любом случае цифра каким-то образом перефаршировывается
Да, но для такого использования это совсем не критично.
  • Replies 4k
поскольку в этих режимах все переводится максимум в 16/48
Откуда это известно? А в остальных режимах?
  • Administrators
16/48 - это ограничение технологии AirPlay. Сделано так, чтобы не перегружать беспроводные соединения.
По тому же принципу сделан и Songcast, поскольку расчитан на неаудиофильский контент и также чтобы небыло проблем с загрузкой сети,
особенно при беспроводном подключении. Хотя, выше Сергей Сергеев имел некоторые проблемы при беспроводном варианте использования Songcast.
  • Administrators
Для Фубара это очень даже критично.
Если нужно чтото качественно слушать на Linn DS то делается это так как положено на этих плеерах.
В случае же трансляции контента через Songcast и AirPlay речь идет об ознакомительном прослушивании например APE, если нет желания пока его перекидывать в другие форматы, об интернет-радио, об озвучивании игр, роликов из ютуба, просто любых звуков издаваемых компьютером.
Не стоит заморачиваться с обсуждением качественной стороны звучания, в данном случае она вполне приемлемая для фонового или другого некритичного по качеству прослушивания.
Хотя, на линновском форуме народ вполне высоко оценивает качество звука при использовании этих типов подключения к плееру, естественно при воспроизведении контента соответствующего уровня.
С фубара слушаем через медиаплеер фубара.
И как там с битперфектностью?
На слух битперфект сигнал от небитперфекта отличите?
Владимир, тогда что имеется в виду под "все" и где "переводится"?
Интересная инфа с сайта Linn, может не все знают (я не знал):
"All Linn DS products share the same custom-designed up-sampling engine, implemented in a Xilinx Virtex-4 FPGA. The up-sampler takes digital audio at any of the supported sample rates and up-samples it to a constant rate of 352.8kHz or 384kHz. This allows the up-sampling filters in the third party DAC to be bypassed, thus removing a potential source of noise and signal distortion."
  • Administrators
Насколько я понял переводится на уровне софта.
Так вроде как то обсуждали линновскую технологию обработки сигнала. В общем то благодаря этому они и достигают хорошего результата.
Вот эта девайсина еще интереснее сделана:
http://www.phasure.com/index.php?topic=1744.0
Внешняя УСБ звуковая работающая только с XXHighEnd плееером . Т.к. софтовый плеер апсемплит все то 768 кГц, то фильтров в даке вообще нет.
Хорошая модель. AirPlay с яблодевайсов работает?
Не знаю, из яблодевайсов токмо Айхвон
С данными все понятно. Я так понимаю аудио и видеофайлы. При их передаче скорости должны быть достаточно высокие. Скорости меньше когда передается много мелких файлов.
Модель NAS, поскольку часто скоростные ограничения ( то что у вас не более 35мб/c) связаны с пропускной способностью самого NAS даже при проводном подключении.
Netgear ReadyNAS Pioneer NVX, на 4 HDD, купил года полтора назад. Наверное 35-40 MBps - это его максимум?
Значит ваш беспроводной канал или неправильно настроен или сильно загружен или просто его недостаточно для нормальной передачи файлов по воздуху. Тут рекомендация или подключать проводом то устройство на которое установлен Songcast или городить беспроводное соединение точка-точка, когда ваш комп проводом подключен к одному беспроводному роутеру, который по воздуху соединен с другим беспроводным роутером, который уже в свою очередь подключен к сетевому плееру.
На самом деле, самая оптимальная конфигурация сети при работе с Linn DS это Ethernet для передачи данных с хранилища на плеер и Wi-Fi только для управления или AirPlay.
В остальных случаях работать будет, но могут быть разные проблемы.
То что Ethernet оптимален, понятно. Им и живем. Просто иногда нужно что-то послушать прямо с компа.
При этом канал Wi-Fi не загружен, скорость там приличная, около 5 MBps. Музыка может играть с полчаса нормально, а потом вдруг происходит несколько выпадений. А бывает и без выпадений.
Системы в этом не наблюдаю.
  • Administrators
Если есть что слушать с иФоне, то запустите на нем музплеер и там появится характерная кнопка AirPlay,
нажав на нее выбираете ваш сетевой плеер.
Тоже самое можно сделать из iTunes на компе. Так удобно слушать инетрадио.
К сожалению, так и есть. Надо было брать модель ULTRA4. Она существенно быстрее.
Если музыка играет с вайфая ноута на точку доступа то это не удивительно. На компе что-то резидентное заработает, вот и результат. Решить проблему надежно можно только если комп подключить проводом к одному беспроводному роутеру и соединить его с другим беспроводным роутером к которому в свою очередь подключен Linn DS. Тогда выпадений вообще не должно быть.
Но еще лучше, поставить какой то комп в проводное соединение с Linn DS и если чтото надо воспроизводить с компа, а не с сетевого хранилища, то запускать именно с того компа, а с ноута просто управлять им удаленно.
Понятно, спасибо за разьяснения.
Вопрос немного не по теме, но там же more or less.
У меня осталась старая модель роутера Linksys (точнее, это Gateway, все в одном). Новый девайс - той же фирмы.
Можно ли старый применить для расширения зоны Wi-Fi? У меня на второй этаж не хватает сигнала.
Или еще какое применение ему найти?
  • Administrators
Надо смотреть какие возможности у данного роутера. Можно ли из него сделать дополнительную точку доступа.
Где надо смотреть? Пробежать по его веб-интерфейсу?
  • Administrators
Лучше смотреть в инструкции :)
Если ее нет в бумажном виде, то наверняка есть на сайте производителя.
  • Administrators
Интересная информация для тех кто захочет улучшить звучание своего Akurate DS.
Особенно актуально для владельцев старых Акурейтов.
Вот форум на котором обсужаются эти твики для плееров Linn DS.
Правда на немецком языке, но разобраться можно, да проиллюстрировано хорошо.
Ну да, если знаешь немецкий... Переводчик гугл дает какую-то ерунду. Владимир, если Вы разбирались, может расскажете вкратце что там делают? Вроде как выделенное питание? Для чего? Зачем так много банок панасоник...там где вроде они не нужны.
  • Administrators
Странно, что переводчик дает ерунду. Может в переводчике по умолчанию английский стоит, тогда да, чтото квазинепонятное, а если выбрать немецкий -> русский то можно разобраться.
Дополнительный блок питания для улучшения питания цифровой части самого Акурейта и для питания дополнительного аналогового каскада.
Ага, я так примерно и понял, значит не ошибся. Т.е. кроме питания ничего. (только питание цифроаналоговой части). Питание "комповой" части не тронули. Может быть пока.
Кстати, Владимир, с ходу запустить плату Клаймакса от лин. бп не получилось, увы. Чего-то не хватает, жду прибытия линновского бп (pre Dynamik) для экспериментов. ;)
  • Administrators
Кстати, этому твикеру сетевых плееров с немецкого форума уже задали вопрос про твик старого клаймакса. Но пока он не ответил, правда наверняка это возможно и он кстати свои комплекты для апгрейда, насколько я понял, продает с инструкциями по сборке.
  • Administrators
Ко мне в гости приехал Linn Akurate DSM. Судя по ранее исследованными Akurate Kontrol и Klimax DSM, в Akurate DSM используются наработки как той так и другой модели. Но ADSM, в отличие от Klimax DSM оснащен большим набором цифровых входов и выходов как оптических так и коаксиальных.
Вся группа этих входов/выходов смонтирована на дополнительной плате, там же где находится группа HDMI разъемов.
Также в ADSM присутствует и дополнительная пара аналоговых RCA входов, что удобно для подключения фронтальных преаутов рессивера или AV процессра при интеграции в домашний кинотеатр. И есть пара Phono входов. Внутри установлен на отдельной плате MM фонокорректор, такой же как и в Akurate Kontrol. В общем, для тех кому нужен цифровой источник с качественным предом на борту, от Akurate DSM может стать хорошим выбором. Тем более что даже решается и проблема с цапом, в роли которого может выступить ADSM и кроме того, он сам может быть транспортом если есть в наличии цап, например милый слуху мультибитный старичок 16/44.
И не обошлось без традиционной фотосессии. Смотрим что у него внутри :)
Linn Akurate DSM
Часть 1:
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
  • Administrators
  • Administrators
Linn Akurate DSM
Часть 3:
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
Full Image
  • Administrators
