アントン Опубликовано: 26 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2009 Мощность 1 кВт, осуществляет гальваническую развязку от сети и подавляет импульсные помехи (как от сети так и между компонентами). Розетки Furutech. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 26 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2009 Антон, а как был преодолён аудиофильский вывод многих, что практически любой фильтр "давит" динамику? Хватит ли мощности 1кВт, может ли он так же отдавать ток быстро, как это делает обычная сеть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 26 декабря 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2009 Антон, а как был преодолён аудиофильский вывод многих, что практически любой фильтр "давит" динамику? Неправильный давит. Правильный - не давит Хватит ли мощности 1кВт, может ли он так же отдавать ток быстро, как это делает обычная сеть? 1 кВт хватит для потребителей постоянной суммарной мощностью 1 кВт Это трансформатор - ограничения у него тепловые. Обычная сеть состоит из нескольких последовательно включённыъх трансформаторов на пути от гнератора до квартиры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WLM Опубликовано: 26 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2009 Антон, а как был преодолён аудиофильский вывод многих, что практически любой фильтр "давит" динамику? Хватит ли мощности 1кВт, может ли он так же отдавать ток быстро, как это делает обычная сеть? Сергей, проси на прослушку, и нам будет интересно почитать о твоих впечатлениях... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Megadeth Дэйсайдов Опубликовано: 10 января 2010 Поделиться Опубликовано: 10 января 2010 А сколько он стоит? (спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 10 января 2010 Поделиться Опубликовано: 10 января 2010 45т.р. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 14 января 2010 Поделиться Опубликовано: 14 января 2010 Господа! Внимательно послушайте сей девайс, поскольку и сделан он проблемно, и воопще фильтры не сахар. При прослушивании стоит обратить внимание не на подчеркнуто-детальный верх, а на уменьшенную глубину баса и просад динамики. Дело в том, что подчеркнуть верх, например, кабелями, легко, а добиться глубокого наполненного баса - очень трудно. Совершенно с Вами согласен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 6 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2010 А как устроен этот фильтр ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 7 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2010 А как устроен этот фильтр ? Сеть к потребителям идет следующим образом: общий фильтр ЭМП - развязывающий трансформатор - фильтры ЭМП для каждого потребителя отдельно. Фильтры изготовлены по своим рассчетам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 7 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2010 Сеть к потребителям идет следующим образом: общий фильтр ЭМП - развязывающий трансформатор - фильтры ЭМП для каждого потребителя отдельно. Фильтры изготовлены по своим рассчетам. Audience adept Response aR6 Вот здесь фильтры ЭМП а то что на фотке "кружок умелые ручки" Анатолий,считайте по фильтрам учителя Вам нашел. Остается попросить Тимура,а он точно найдет его фотку без крышки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 8 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2010 Audience adept Response aR6 Вот здесь фильтры ЭМП а то что на фотке "кружок умелые ручки" Анатолий,считайте по фильтрам учителя Вам нашел. Остается попросить Тимура,а он точно найдет его фотку без крышки. Александр, Вы прочитали эту рекламную статью? Или просто увидели картинку и она Вам понравилась? Указанный Вами девайс провозглашается как кондиционер, хотя под кондиционером понимается устройство, полностью поддерживающее идеальные параметры сети - форму напряжения и его величину. А в этой жестяной коробочке - шесть фильтров ЭМП (на каждый выход по штуке). И это все. Правда, особый акцент делается на то, что там стоят дорогие конденсаторы с фторпластовым диэлектриком. Все остальное описание - сладкая песня о чудесных свойствах девайса. Так вот. В этом фильтре выполнено только одно необходимое условие - потребители развязаны от взаимного влияния. Но этого недостаточно. Есть еще два необходимых условия, которые не выполнены - фильтрация помех по общей сети и развязка потребителей от сети по постоянному току. Здесь зтого нет. Нет и еще одной желательной функции - симметризации сети относительно нулевого провода. И еще один момент - под вопросом частотные свойства фильтров. Думаю, я понятно выразился? Так что до изделия "кружка умелые ручки" Вашему кумиру еще довольно далеко. Кстати, старший кондиционер Акуфейз по сравнению с нашим изделием по положительному влиянию на звук себя не показал. А это очень неплохой кондиционер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 8 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2010 Александр, Вы прочитали эту рекламную статью? Или просто увидели картинку и она Вам понравилась? Указанный Вами девайс провозглашается как кондиционер, хотя под кондиционером понимается устройство, полностью поддерживающее идеальные параметры сети - форму напряжения и его величину. А в этой жестяной коробочке - шесть фильтров ЭМП (на каждый выход по штуке). И это все. Правда, особый акцент делается на то, что там стоят дорогие конденсаторы с фторпластовым диэлектриком. Все остальное описание - сладкая песня о чудесных свойствах девайса. Во первых это фильтр и ни где не указано что он является кондиционером(по данным Next) просьба не вводить в заблуждение. Читал про него давно в одном из аудиомагазинов,был мега тест сетевых устройств,номер к сожалению не помню. А слушал и слушаю сейчас,внутренности фильтра разительно отличаются от Вашего и не только по тому что применены аудиофильские кондеры. В нем нет тонюсеньких печатных дорожек с подпаянными,чуть большего сечения проводками катушек фильтров,а применяется толстенная медная шина и на фазе и на нуле,спрашивается зачем Вы делаете для своих устройств сетевые провода сечением от 2кв мм? И последнее,что бросается в глаза, это явный перебор с резьбовыми креплениями. Ладно, если ни кто не успеет вперед меня,сам выложу фотку,и Вы поймете что та часть что называется у Вас фильтром ЭМП,пока из кружка умелые ручки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 8 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2010 Просим. Хотим понять. В четверг, после 23.45 выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 8 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2010 Но он и стоит почти 150тыс. В 3 с лишним раза дороже чем ASA. Конечно может он и лучше звучит в 3 раза. Не знаю. Кстати слышал от людей что этот монстр http://www.accuphase.com/cat/ps-1210_e.pdf не самый самый лучший. Как ни странно. Хотя теоретически должен идеальное питание выдавать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 8 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2010 Во первых это фильтр и ни где не указано что он является кондиционером(по данным Next) просьба не вводить в заблуждение. Читал про него давно в одном из аудиомагазинов,был мега тест сетевых устройств,номер к сожалению не помню. А слушал и слушаю сейчас,внутренности фильтра разительно отличаются от Вашего и не только по тому что применены аудиофильские кондеры. В нем нет тонюсеньких печатных дорожек с подпаянными,чуть большего сечения проводками катушек фильтров,а применяется толстенная медная шина и на фазе и на нуле,спрашивается зачем Вы делаете для своих устройств сетевые провода сечением от 2кв мм? И последнее,что бросается в глаза, это явный перебор с резьбовыми креплениями. Ладно, если ни кто не успеет вперед меня,сам выложу фотку,и Вы поймете что та часть что называется у Вас фильтром ЭМП,пока из кружка умелые ручки. Audience’s new aR6-T ($4600 USD) and aR12-T ($8000) are the first adeptResponse T-series high-resolution power conditioners - это не я придумал. Про толстые провода, дорогие конденсаторы, качество покраски и ее способ, про возможность размещения девайса в любой дырке и т.д. там тоже написано.А особо много соплей о том, как торкает звук при прослушивании. А вот про уровень подавления помех и их спектра - ни слова. Переводить Вам весь опус я не собираюсь. Откройте любую "мурзилку" - там их навалом. Насчет кабелей - это не то же самое, что фильтры. Хотя в хороший (я говорю в "хороший" а не в "толстый", ибо это не синонимы) сетевой кабель некоторые свойства фильтра должны быть заложены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gorse Опубликовано: 8 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2010 На фото владельца полной системы ASA показаны два фильтра-для маломощных и мощных потребителей,причем у них разный дизайн. Как от них отличается обсуждаемый здесь фильтр? Можно обойтись им одним,или для полного счастья надо два? В моем случае надо питать СДплеер и ламповый интегральник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 8 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2010 На фото владельца полной системы ASA показаны два фильтра-для маломощных и мощных потребителей,причем у них разный дизайн. Как от них отличается обсуждаемый здесь фильтр? Можно обойтись им одним,или для полного счастья надо два? В моем случае надо питать СДплеер и ламповый интегральник. Дизайн разный из-за того, что один фильтр должен был работать в стойке ( с маломощными потребителями ), а другой - на полу ( с усилителями мощности ). Принципиально они одинаковы, но рассчитаны на различные токи потребления. Обсуждаемый здесь фильтр имеет одно дополнительное качество - выходные фазы симметричны относительно нулевого провода. То есть мы имеем 110-0-110. В этом есть смысл. Одного такого фильтра вполне достаточно для питания системы из 6 или (при необходимости) из 8 потребителей. Сами используем фильтр предназначенный для трех мощных и трех маломощных источников. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 10 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2010 Значит, в 23.45 будет дождь. Действительно,дождь идет. И фильтр как фильтр,только совсем не похож на то что в начале ветки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 10 июня 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2010 Действительно,дождь идет. И фильтр как фильтр,только совсем не похож на то что в начале ветки. Да - не похож. Это обычный ЭМП на неоптимальных сердечниках (мало витков излишне толстым проводом) и больших размером (за счёт излишнего вольтажа) конденсаторах. Но это даже не половина от того, что здесь в этой ветке представлено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 10 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2010 Это весь фильтр??? За 4500$. Да уж... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Александр, такого прикола я от Вас не ожидал. Я значит, все время ждал откровения, готовился , а Вы меня так разыграли. Чтобы Вы сами сделали такое (если будет на то желание), а не тратили на это деньги, рассказываю: берете маленнькое ферритовое колечко, просовываете через него раз пять - десять тонкие проводочки и соединяете это между входным и выходным разъемом; к выходному разъему прпаиваете конденсатор побольше размером. И вот Вам счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Типа вот этого что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Да - не похож. Это обычный ЭМП на неоптимальных сердечниках (мало витков излишне толстым проводом) и больших размером (за счёт излишнего вольтажа) конденсаторах. Но это даже не половина от того, что здесь в этой ветке представлено. Излишне толстый провод в последовательных цепях только во благо,а неоптимальным кол-во витков будет если применить микро емкости как у Вас.Плюс Вашего фильтра малое потребление на холостом ходу,недостаток,самый ощутимый, высокое последовательное сопротивление(речь идет о десятых долях ома) В показанном мной фильтре забили на показания электросчетчика(ну как же, лишние 4рубля в день плата за электроэнергию) и пошли самым разумным путем,недостаток фильтрации дросселей компенсирован увеличением емкости фильтров. Результат,высокая степень фильтрации при ничтожно малом последовательном сопротивлении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Типа вот этого что ли? Именно это и пытаются сделать Антон с Анатолием только в большой коробке.Удивляет маниакальная любовь к тонкому проводу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Это весь фильтр??? За 4500$. Да уж... Почти весь, из десяти видно только четыре,причем не самых больших кондюков, плюс семь катушек,это что касается "сходства". За кадром,магнитный выключатель и.... а дальше начинаются отличия,но это уже совсем другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
