Serega Опубликовано: 27 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2010 Всем, здравствуйте. На вопрос, что важнее для звука: комната или акустика? Дал ответ – равнозначно, имея в виду, что в достижении оптимального звука вообще мелочей нет, т.е. – одинаково важно всё, что может, так или иначе, повлиять на звук. Более того, все решения, принимаемые, для достижения оптимального звучания, должны быть взаимосвязанными, взаимоучитывающими друг друга. В вопросе взаимосвязи влияния на звук помещения и АС, это может выглядеть примерно так: Конечно, нужно подбирать АС в зависимости от существующего помещения, или, если есть такая возможность, строить соответствующее помещение под выбранные АС. При этом, безусловно, должна быть акустическая подготовка помещения, с учётом особенностей звучания выбранных АС. Все другие варианты – это совокупность компромиссных решений, приводящая к получению максимального результата, исходя из определённых условий. Но при таком подходе – результат не будет абсолютно максимальным. С ув. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 27 февраля 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2010 Всем, здравствуйте. На вопрос, что важнее для звука: комната или акустика? Дал ответ – равнозначно, имея в виду, что в достижении оптимального звука вообще мелочей нет, т.е. – одинаково важно всё, что может, так или иначе, повлиять на звук. Более того, все решения, принимаемые, для достижения оптимального звучания, должны быть взаимосвязанными, взаимоучитывающими друг друга. В вопросе взаимосвязи влияния на звук помещения и АС, это может выглядеть примерно так: Конечно, нужно подбирать АС в зависимости от существующего помещения, или, если есть такая возможность, строить соответствующее помещение под выбранные АС. При этом, безусловно, должна быть акустическая подготовка помещения, с учётом особенностей звучания выбранных АС. Все другие варианты – это совокупность компромиссных решений, приводящая к получению максимального результата, исходя из определённых условий. Но при таком подходе – результат не будет абсолютно максимальным. С ув. Аплодирую!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег Б Опубликовано: 27 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2010 Аплодирую!!! А я то как аплодирую!!!!! Теперь в качестве самого ужасного пожелания аудиофилу могу рекомендовать: "чтоб ты переехал в другую квартиру!!!" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TLC Опубликовано: 18 мая 2010 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2010 AC Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 2 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2010 уверен, что любую комнату >10кв.м можно сделать бескомпромиссной КдП, при этом она будет полноценной например гостинной или спальней. Я не пойму, в чём проблема? Потолок-белый искуственный мех, стены - бархатные шторы-портьеры сплошняком. Пол-ковёр. Стеклопакет кошерный... Небольшие посторонние предметы - вазы, маленькие тумбочки и т.т погоды не сделают. Желательно комнатные растения - пушистые (типа аспарагус). Колонки почти на середину комнаты. За них - те самые комнатные растения, экибану в псевдоантичных вазах (чтоб жену убедить, что место не пропадает зря) Мягкая мебель - чем больше, тем лучше. останется только пару лендроверов продать и АС купить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Locker Опубликовано: 2 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2010 уверен, что любую комнату >10кв.м можно сделать бескомпромиссной КдП, при этом она будет полноценной например гостинной или спальней. Я не пойму, в чём проблема? Потолок-белый искуственный мех, стены - бархатные шторы-портьеры сплошняком. Пол-ковёр. Стеклопакет кошерный... Небольшие посторонние предметы - вызы, маленькие тумбочки и т.т погоды не сделают. Желательно комнатные растения - пушистые (типа аспарагус). Колонки почти на середину комнаты. За них - те самые комнатные растения, экибану в псевдоантичных вазах (чтоб жену убедить, что место не пропадает зря) Мягкая мебель - чем больше, тем лучше. останется только пару лендроверов продать и АС купить На колонки места не останется после Ваших экибан. Особенно если колонки размером с лендровер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kot2222 Опубликовано: 2 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2010 уверен, что любую комнату >10кв.м можно сделать бескомпромиссной КдП, при этом она будет полноценной например гостинной или спальней. Я не пойму, в чём проблема? Потолок-белый искуственный мех, стены - бархатные шторы-портьеры сплошняком. Пол-ковёр. Стеклопакет кошерный... Небольшие посторонние предметы - вызы, маленькие тумбочки и т.т погоды не сделают. Желательно комнатные растения - пушистые (типа аспарагус). Колонки почти на середину комнаты. За них - те самые комнатные растения, экибану в псевдоантичных вазах (чтоб жену убедить, что место не пропадает зря) Мягкая мебель - чем больше, тем лучше. останется только пару лендроверов продать и АС купить Ну Смирнов , гад !! Говорил - "акустик" , образование , мол , такое... Знания + умения ну и всякое прочее .. Чешет тут , баки народу забивает, калькуляторы какие то придумал.. А тут так просто все - все понятно -доступно.. Потолок, стеклопакеты, фикусы и - бескомпромиссная КдП из гостинной готова.. а обереги по углам - не надо ?? ну чтоб с басом проблем не было.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 2 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2010 у меня нижние углы демпфированы мягкой мебелью. Надо ещё правильно АС расположить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kot2222 Опубликовано: 2 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2010 у меня нижние углы демпфированы мягкой мебелью. Надо ещё правильно АС расположить. В углы - по дивану ! Разумно.. В 10> метрах - самое оно .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 2 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2010 уверен, что любую комнату >10кв.м можно сделать бескомпромиссной КдП, при этом она будет полноценной например гостинной или спальней. Я не пойму, в чём проблема? Потолок-белый искуственный мех, стены - бархатные шторы-портьеры сплошняком. Пол-ковёр. Стеклопакет кошерный... Небольшие посторонние предметы - вазы, маленькие тумбочки и т.т погоды не сделают. Желательно комнатные растения - пушистые (типа аспарагус). Колонки почти на середину комнаты. За них - те самые комнатные растения, экибану в псевдоантичных вазах (чтоб жену убедить, что место не пропадает зря) Мягкая мебель - чем больше, тем лучше. останется только пару лендроверов продать и АС купить У Юрия Макарова самый верный подход: меньше поглощения, больше рассеивания. Рассеиватели очень желательно изготавливать из дерева. Тембр отраженного и рассеянного звука очень важен, поэтому большие поверхности из стекла, гипсокартона, штукатурки, пластика, ламината вредят звуку. На НЧ за бас лучше всего бороться расстановкой, неправильной геометрией комнаты и резонансными панелями. Поглотители, в том числе мягкая мебель и бастрапы "тупят" звук, съедают динамику. sewerin, насчет комнатных растений и экибаны - поддерживаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 3 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2010 У Юрия Макарова самый верный подход: меньше поглощения, больше рассеивания. Рассеиватели очень желательно изготавливать из дерева. Тембр отраженного и рассеянного звука очень важен Это тоже очень компромиссно. Он исходит из связки 3-6 ватный УМ + акустика средней чувствительности. В заглушенной комнате этого будет "мало"... Я тоже люблю на акустической гитаре играть в комнате с хорошей реверберацией. Ничего не поделаешь - гитара тихий инструмент. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 4 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2010 Это тоже очень компромиссно. Он исходит из связки 3-6 ватный УМ + акустика средней чувствительности. В заглушенной комнате этого будет "мало"... Я тоже люблю на акустической гитаре играть в комнате с хорошей реверберацией. Ничего не поделаешь - гитара тихий инструмент. Не в мощности усилителя дело. При одинаковой мощности, сигнал, пришедший от отражателя и рассеивателя совершенно разный. Может показаться странным, но правильно рассеянный сигнал улучшает разборчивость прямого! Для меня это опытный факт Реверберация может оживить звук и сделать его более "полетным", но разборчивость реверберация ухудшает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor V Опубликовано: 14 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2010 Впечатление от посещения очередной выставки Hi-End аппаратуры: Отель, среднего размера одинаковые квадратные комнаты (типа красиво и удобно), в комнатах много всякой техники. И почти во всех комнатах одинаковый 'квадратный' звук. При этом абсолютно не важна цена и класс изделия. Только в 2-х или 3-х местах звук получше. А именно там, где акустика стоит аккуратно, по звуку. У остальных - красиво у стеночки (чтоб всё вошло и проход остался). В общем, поглазеть есть на что, но что-то услышать нереально. Всё же помещение важнее (IMHO). К тому же колонки поменять проще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
