Акустический диффузор Шрёдера - Страница 11 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
дядя Андрей
Скажите пожалуйста набивать диффузор с тыльной стороны поглощающим материалом необходимо полностью до задней стенки все ячейки или достаточно проложить одну - две полосы в каждой. Возможно-ли использовать для этих целей Mappasil или обязательно минвату?
Я думаю, что полностью заполнять ячейки диффузора с тыльной стороны  - необязательно. Ведь нам нужно просто задемпфировать резонанс воздушного объёма в замкнутом пространстве.
Для этих целей подойдёт любая минеральная вата с объёмной плотностью 50 - 65 кг./м.куб. В принципе, можно использовать и Mappysil, но,  не думаю, что это рационально, поскольку неоправданно дорого  :)
  • 2 недели спустя...
У нас в городе фирма продает, режет и клеит из оргстекла разные конструкции, от букв для рекламы до столов с подсветкой. Как думаете, диффузор из оргстекла будет работать? Какие могут быть проблемы. листы разного цвета, матовые и рифленые, от 1мм до 10мм.
post-73362-0-18140800-1373081063_thumb.j
А вы думаете оргстекло забитое минватой-это красиво?
Для чего диффузор забивать мин.ватой  ?
http://www.rpginc.com/ProductDocs/QRD7_QRD%20734/CAD_PDF/QRD%20Mounting%204X2%20CLEAT.pdf
Посмотрел статьи-может и перепутал чего.
Разные ячейки диффузора Шрёдера имеют различную глубину (попарно), а корпус имеет глубину, равную или несколько больше глубины самой глубокой ячейки. В результате, позади менее глубоких ячеек остаются замкнутые поверхностью стены пустоты. Понятно, что любой замкнутый объём воздуха, по сути, является резонатором. Так вот для того, чтобы уменьшить добротность такого резонатора и используется заполнение его объёма  минеральной ватой :).
То, что рабочий диапазон диффузора можно рассчитать, является несомненным достоинством.
А каким образом Вы определяете и рассчитываете резонанс, тем более добротность, в замкнутом объеме ?
А какой смысл в данных расчётах? Нужно просто принять меры по устранению влияния данных резонансов на характер звучания в плане тональной окраски ;).
Это я и хотел от Вас услышать, спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Добрий вечер,
Есть ли реальный смысл ставить диффузор Шрёдера на потолок. Нашел фото и очень заинтерисовало.  Я как раз сейчас перед дилемой, что делать с потолком (12 кв.м.). Поделитесь мыслями по этому поводу.schroeder_top.jpg
Для начала, просчитайте вес такого диффузора.
А если на это необращать внимание и просто теоретически рассмотреть такой вариант. Комната 3х4м и только для музыки. Если сделать диффузор примерно 2х3 и по середине потолка разместить его.
Какие ваши мысли?
Наши мысли - что в такой комнатке первичные отражения будут везде, в т.ч. и от потолка. А их надо глушить, а не рассеивать. Матрас из минваты Вам поможет.
Чтобы просто теоретически рассмотреть такой вариант, Вам не помешает ознакомиться с теорией из первоисточников.
OK, ок, спасибо. Все, закрываем тему.
Это совершенно справедливо для студийной контрольной комнаты и абсолютно не соответствует действительности для КДП.
В малых помещениях надо очень осторожно применять поглотители СЧ/ВЧ. Очень часто комбинация поглотителей и диффузоров, а иногда применение только диффузоров, является гораздо более предпочтительным вариантом.
Почему?
Почему?
Предполагаю, потому, что сделать равномерное поглощение по частотным полосам практически не получится, не превращая КДП в нежилое помещение, а с неравномерным велик риск переглушить те или иные диапазоны, нарушив баланс.
Ключевые слова - нежилое и неравномерное, думаю, Вы правы. Я всё время забываю, что КДП обычно оборудуют в жилой комнате. Шикарно звучащие системы я в жилых комнатах доселе не встречал.
Однако не сделает ли диффузор комнату также нежилой?
  • 1 месяц спустя...
Вот мега диффузоры, продаются в любом маркете :) Soundproofing Diffusers Cheap for studios!
Если кому интересно - можете почитать здесь:
http://www.subwoofer-builder.com/qrd.htm
http://www.subwoofer-builder.com/qrdude.htm
Этот калькулятор позволяет рассчитать, как 1D, так и 2D QRD-диффузоры.
А кто-нибудь изготавливает 2D-диффузоры?
Что-то 2D не работает...
Меня, вот, ещё очень интересует какие элементы декора могут выступать в роли диффузора? Скажем, какие-нибудь волнообразные панели и т.п.?
Что-нибудь вроде этого
