Акустический диффузор Шрёдера - Страница 12 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
дядя Андрей
А кто-нибудь изготавливает 2D-диффузоры?
Вот была веточка http://soundex.ru/index.php?showtopic=34767
Это "веточка" про Sky-line, а не про 2D QRD.
  • 5 месяцев спустя...
Потрясающе выглядит! Прям комната моей мечты! Уверен,что и со звуком все отлично...
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Сделал НЧКП. Доволен. Пропал "Бум". Дозрел до диффузоров.
По расчетам при моих размерах комнаты получается- F0=1000 Гц, (Нижняя граница 750 Гц, верхняя - 3650), ширина ячейки = 4,7 см. Общая ширина диффузора 7 порядка = 33 см. Узковато (в плане дизайна). Я так понял, что ширину ячеек можно увеличивать (при той же глубине ячеек?). При этом уменьшается верхняя граница.
Уважаемые форумчане, поясните, пожалуйста, насколько допустимо увеличить ширину ячейки? Или рассчитывать для меньшего F0, чтобы ширина ячейки была больше?
  • 2 месяца спустя...
Пример интерьера.
post-75822-0-72099200-1422538633_thumb.j
post-75822-0-30537700-1422538641_thumb.j
post-75822-0-32910800-1422538656_thumb.j
post-75822-0-97020300-1422538660_thumb.j
Здорово выглядит! А диски то где будут? В соседней комнате?
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте.
А как рассчитать такой вот диффузор - Omnifusor ? Кто-нибудь сталкивался?
В инете такие продают, значит, и рассчитывают как-то? Но ссылки только на программы обычного диффузора Шредера и Skyline...
Спасибо.
В 29 января 2015 г. at 16:37, maximus_lt сказал:
Пример интерьера.
Собственно, этот пример интерьера, за исключением некоторых предметов компоновки и их элементов, почти точная копия комнаты, фото которой разместил Андрей Смирнов в своей теме "А.Smirnov system" ещё в начале 13-ого года, там и можно посмотреть, как и куда установлены диски и прочие носители;)
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер,
Решил себе сделать диффузор, но вот как правильно его поставить ? Комната 5м*3,2м* H 3m
Может Андрей Смирнов даст правильный совет.
Сделал чертеж двух вариантов A,B ( последовательно или зеркально симметрично). Диффузора 2 -размер 1200*600
И еще вопрос- можно ли без перегородок делать диффузор?
Николай привет. Сто лет не общались, напиши в личку как дела и тд.
Nik08, а что вас смущает в расстановке диффузоров? Информации, сосредоточенной на acoustic.ua не достаточно?
Красивая комната прослушивания у вас. Расскажите поподробней о своей системе, пожалуйста.
Читал я много и форумы и статьи Андрея. Никак руки не доходили до диффузоров, а вот теперь сделал пробные из 11 камер. Хотел бы сделать все по уму, потому что потом буду делать уже в интерьерной отделки.
Система моя состоит из EMM LABS транспорт и EMM LABS DAC, Усилитель Unison Research Unico 200 XLR, акустика Peak Consult Empress, провода Harmonix   HS 101 GP XLR , Harmonix HS-101-SLC, Hydra. Слушаю давно уже в этом комплекте. Все порывался усилок поменять или акустику, но грянул кризис и все оставил как есть. А сейчас сделал отдельную комнату и все как бы хорошо играет. А может уже и привык
Сделал акустический потолок, рассеиватель на фронтальную стену повесил. Теперь думаю дело за диффузорами
30 минуты назад, вова сказал:
Привет Володя,
Рад тебя также слышать, напишу позже письмо в личку
В 28.02.2016 at 19:08, Nik08 сказал:
Добрый вечер,
С точки зрения акустики два диффузора можно ставить и последовательно и зеркально симметрично.
В случае зеркальной установки будет выглядеть более эстетично.
Но наиболее правильно выполнить и последовательно и симметрично одновременно   :)
Делается это просто, надо только удалить одну ячейку с нулевым значением( см. рис.).
Ширину ячеек можно подкорректировать, чтобы уложиться в размеры, которые вас устраивают.
333.thumb.jpg.39c5b4a13885a0ccf0b6cd1c31
Спасибо вам Андрей за ответ,
полезная информация , меня конечно эстетика волнует не меньше, а вот размеры могу делать любые , я их сам изготовлю.(возможности большие для этого).
  • 1 месяц спустя...
Братцы, скажите - эти конструкции Guizu являются диффузорами Шредера? Насколько они эффективны?
readmsg?id=14596972220000000268;0;0;1&mo
24 минуты назад, lsa сказал:
Ссылка не открывается....
32 минуты назад, Василий Никитин сказал:
А так, видно?
Picture006-1.jpg?t=1238559775
О! Отлично.
Я думаю, что да! Это диффузор Шредера.
Всем доброго дня!
Здорово, когда есть возможность целиком выделить комнату для прослушивания. Тогда творить с ее акустическим оформлением можно без особых проблем. А если это не так.
Вот мне приходится решать эти проблемы в обычной гостиной, довольно плотно набитой различной мебелью.
Прикладываю условный чертеж, с разворотами на все стороны.
Размеры комнаты:
высота 3100 mm
ширина 3240 mm
длина 5870 mm
Из акустической обработки только панели vicoustic wavewood pro 60 над диваном и в районе телевизора (на чертеже показаны). Плотные шторы на окне, коврик на полу.
Стрелкой показана область, в которой планирую установить диффузоры Шредера.
Размеры - высота 1200 мм (выше не хочу дабы не портить интерьер). Ширина - 1100 мм.
Вопрос состоит в следующем. Как правильно это пространство использовать?
Варианты:
1. В нижней половине два вертикальных диффузора (600мм X 505мм). Вверху один горизонтальный (1100мм Х 600мм).
2. Два вертикальных 1200мм X 505мм.
Какой из вариантов лучше в данном случае?
Акуситка такая:
Стоит по короткой стороне комнаты, у окна.  На схеме коричневым цветом обозначены шкафы стенки. Диван, кресло и стол узнаваемы. Пианино (желтое) под телевизором.
Место прослушивания - примерно центр комнаты (на стуле).
Советы в стиле забить на обработку и получать удовольствие от музыки тоже принимаются. ;)
В 14.04.2016 at 20:03, Василий Никитин сказал:
А эти конструкции?
В 20.09.2016 at 13:52, _Дмитрий_ сказал:
Всем доброго дня!
Размеры комнаты:
высота 3100 mm
ширина 3240 mm
длина 5870 mm
Вообще жесть!
Может быть для начала снять все двери со шкафов.
