Max79Rostov Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Блин, ну кто мне скажет!!! Знатоки по неймдаку есть, хоть один???)))) Нужно ли ему супер пупер тактование??? Судя по описанию и навороченным средствам подавления джитера он к транспорту (конвертеру) в этом плане особо не критичен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Блин, ну кто мне скажет!!! Знатоки по неймдаку есть, хоть один???)))) Нужно ли ему супер пупер тактование??? Судя по описанию и навороченным средствам подавления джитера он к транспорту (конвертеру) в этом плане особо не критичен. "Суперпупертактирование" ещё никому не помогло. Лучшее, что можно сделать - перепаять генератор на плате на более качественный и улучшить питание генератора. Еще правильнее изначально строить ЦАП, в котором транспорт тактируется от ЦАПа, а не наоборот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max79Rostov Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 В Naimdac так и есть.. У него по всем входам тактируется самим цапом.. вся соль в том, что я просто взять и сравнить не могу тот же беркли юсб с тем что есть.. Я могу только купить, а там сравнивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 У меня был 4 dac audio note 2008 года с большой золотой мордой.На мой взгляд он через чур резкий ,прозрачный и детальный, но не очень певучий и не бархатный. Пытался ужиться с ним два месяца,достала эта детальность, некомфортно долго слушать музыку. Не ужился, продал и был рад. Хочу послушать ( если понравится приобрести ) 4дак audio note старый года до 2000, он играет по другому . Если у кого есть в наличии на продажу, напишите в личку пожалуйста. "Слишком" детальным звук не бывает.Вас же не напрягает звук акустических инструментов?Значит это не детальность вовсе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vitta77 Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Ну если о Беркли речь, то сравнить можно под манибек, проблем нет. Но чет мне подсказывает что не стоит сравнивать USB вход Nain DAC-1 и отдельный конвертер Беркли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 В Naimdac так и есть.. У него по всем входам тактируется самим цапом.. вся соль в том, что я просто взять и сравнить не могу тот же беркли юсб с тем что есть.. Я могу только купить, а там сравнивать Как по Spdif тактуется, если у него только один вход цифровой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 "Слишком" детальным звук не бывает.Вас же не напрягает звук акустических инструментов?Значит это не детальность вовсе. ВЧ и детальность - вообще вечный аудиофильский бестеллер Например: бериллиевые пищалки + усил в АБ с сетевым питанием. Народ при этом меняет сетевики и сравнивает "детали" и "сцену". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max79Rostov Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Как по Spdif тактуется, если у него только один вход цифровой? http://www.audiogallery.ru/list_item/news/93/ Там все написано Тем более с блоком питания это вообще как другой цап.. В Naim DAC сигнал главного тактового генератор не восстанавливается из сигнала S/PDIF, как это обычно делается.Вместо этого данные звукового сигнала, которые считываются из S/PDIF, сохраняются в полупроводниковом запоминающем устройстве, а затем синхронизируются вновь на входе микросхемы ЦАП с помощью локального тактового генератора с фиксированной частотой. При этом устраняется джиттер, который порождается S/PDIF. По существу система, состоящая из запоминающего устройства, тактового генератора и ЦАП Как преодолеть проблемы, связанные с присущему S/PDIF свойству наводки шумов в ЦАП? Быстродействующий DSP (цифровой процессор обработки сигналов) front-end Naim DAC, предназначенный для предварительной обработки данных, электрически развязан с его ЦАП высокого разрешения и аналоговыми цепями.Кроме того, два каскада получают электропитание от отдельных блоков питания. Совместно это означает значительное сокращение уровня цифровых ВС шумов, которые могли бы повлиять на функционирование аналогового каскада. S/PDIF и I2S S/PDIF (который в настоящее время включен в расширенную спецификацию цифрового интерфейса AES3) — это индустриальный стандарт передачи цифрового звукового сигнала в реальном времени от одного компонента потребительской электроники к другому. Внутри устройств тот же самый цифровой звуковой сигнал передается от одного устройства к другому посредством иного интерфейса, который называется I2S ( inter-integrated-circuit system I2S — шина для соединения интегральных микросхем, известная также под аббревиатурами I2S и IIS). В I2S используется три раздельных линии связи – для данных звукового сигнала, для пословной синхронизации и для побитовой синхронизации, в то время как в S/PDIF все три сигнала объединены в одном с помощью парафазного кодирования. В результате при декодировании сигнала S/PDIF во внешнем ЦАП данные, пословная синхронизация и побитовая синхронизация должны быть разделены. Однако при восстановлении частоты сигнала синхронизации она может оказаться модулированной цифровым данными, что приводит к джиттеру, вызванному данными. Обычно этот эффект сокращают с помощью системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ, или PLL), восстанавливающей сигнал синхронизации. Действие PLL основано на непрерывном сравнении входного сигнала синхронизации с восстановленным сигналом синхронизациив пределах длительной постоянной времени. В результате этого кратковременные флюктуации частоты сигнала синхронизации подавляются. Этот метод аналогичен установке на автомобильный двигатель маховика,призванного сглаживать флюктуации скорости вращения коленчатого вала, которые вызываются последовательным движением цилиндров. Применив последовательно два подключенных PLL, можно подавлять колебания частоты сигнала синхронизации еще эффективнее. Для Naim DAC был разработан превосходны метод восстановления сигнала синхронизации. При этом не требуется одного или более PLL для регенерации сигнала синхронизации. Вместо них используется 10 тактовых генераторов фиксированной частоты с возможностью выбора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max79Rostov Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 поэтому у меня вопрос о целесообразности топового конвертера.. Взять на пробу разные, нет возможности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 поэтому у меня вопрос о целесообразности топового конвертера.. Взять на пробу разные, нет возможности. Если я подключение сплиттера(или как там его зовут) в незнакомой системе сразу услышал, дальше можно не гадать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 поэтому у меня вопрос о целесообразности топового конвертера.. Взять на пробу разные, нет возможности. Нецелесообразно. Меня сначала шокировала точка зрения Ю. Пронина. Но потом я понял, что сам её придерживаюсь. На современном этапе эволюции аудиотехники трудно найти АС, которые бы на 100% раскрывали потенциал той же ЕМУ1212М. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 На современном этапе эволюции аудиотехники трудно найти АС, которые бы на 100% раскрывали потенциал той же ЕМУ1212М. Бред. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max79Rostov Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Если я подключение сплиттера(или как там его зовут) в незнакомой системе сразу услышал, дальше можно не гадать. там был косяк.. Я только потом разобрался. У меня был внешний винт с внешним питанием. И эта хрень давала помеху по земле.. Я как то выдернул винт при выключенном цапе, а у меня треск в колонках при этом.. Думаю что за фигня.. Впрочем переделал я всю это байду.. поставил внешний винт с питанием от бука, а конвертер на аккумулятор.. Теперь все ок.. еще лучше заметно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max79Rostov Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Нецелесообразно. Меня сначала шокировала точка зрения Ю. Пронина. Но потом я понял, что сам её придерживаюсь. На современном этапе эволюции аудиотехники трудно найти АС, которые бы на 100% раскрывали потенциал той же ЕМУ1212М. Не согласен тут совсем!!!!! Есть у меня EMU!!! Тихий ужас, если уж честно! Звук как у дешевой балалайки.. по вашей теории все цапы вообще тогда одинаковые...Но это не так! У меня для примера их несколько получается. только глухой не услышит разницу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Откуда треск, если выдернут винт?Что треск-то дало?Вообще-то лучше отдельное питание винта, чем от ноутбука. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iow Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Нецелесообразно. Меня сначала шокировала точка зрения Ю. Пронина. Но потом я понял, что сам её придерживаюсь. На современном этапе эволюции аудиотехники трудно найти АС, которые бы на 100% раскрывали потенциал той же ЕМУ1212М. Зависит от ЦАПа. Например, в MS Audio я не слышал вообще никакой разницы в зависимости от источника цифры будь то 1212m или, скажем, AES16. На других же ЦАПах разница иногда была достаточно большая. Всё это в наушниковых трактах. 1212m пользовался, сравнивал всё подробно, она даже сейчас у меня есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max79Rostov Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Откуда треск, если выдернут винт?Что треск-то дало?Вообще-то лучше отдельное питание винта, чем от ноутбука. Петр, в один хаб воткнут был и винт( с внешним питанием от розетки) и сам конвертер. Отдельное питание винта, чуть позже придумаю. Вообще я думаю о новом конвертере. Я думаю суть конвертера того же беркли в гальванической развязке по питанию. По плюсу и земле... Вешая аккумуляторное питание я по земле ничего не развязываю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitre Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Зависит от ЦАПа. Например, в MS Audio я не слышал вообще никакой разницы в зависимости от источника цифры будь то 1212m или, скажем, AES16. На других же ЦАПах разница иногда была достаточно большая. Всё это в наушниковых трактах. 1212m пользовался, сравнивал всё подробно, она даже сейчас у меня есть. Никакой разницы — в смысле одинаково плохо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Если хочется качественного звука, данные должны поступать с транспорта по I2C, тактирование ЦАПом.Все остальное- различные компромиссы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Нецелесообразно. Меня сначала шокировала точка зрения Ю. Пронина. Но потом я понял, что сам её придерживаюсь. На современном этапе эволюции аудиотехники трудно найти АС, которые бы на 100% раскрывали потенциал той же ЕМУ1212М. Плюс миллиард! И Юрий пронин в этом смысле абсолютно прав, как оказалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Не согласен тут совсем!!!!! Есть у меня EMU!!! Тихий ужас, если уж честно! Звук как у дешевой балалайки.. по вашей теории все цапы вообще тогда одинаковые...Но это не так! У меня для примера их несколько получается. только глухой не услышит разницу. Макс, речь о том, что с более высокого уровня АС+фильтр+усиление результат будет выше, чем на более слабой ас. Разговор о том, куда упираться в последнюю очередь. И это транспорт-дак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iow Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Никакой разницы — в смысле одинаково плохо? А я уже, кстати, писал, что от любого источника цифры MS Audio DAC играет значительно лучше, чем Eximus по usb, а при подключении Eximus к Lynx AES16 и RME HDSP9632 ситуация выравнивается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitre Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 А я уже, кстати, писал, что от любого источника цифры MS Audio DAC играет значительно лучше, чем Eximus по usb, а при подключении Eximus к Lynx AES16 и RME HDSP9632 ситуация выравнивается. Нужно больше городских легенд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max79Rostov Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Если хочется качественного звука, данные должны поступать с транспорта по I2C, тактирование ЦАПом.Все остальное- различные компромиссы. ты не читал то что я прислал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iow Опубликовано: 26 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2013 Нужно больше городских легенд. Типа тех, в которых рассказывается, что наушниковая дырка в Eximus круче, чем нормальный транзисторный усилитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
