Jump to content
Filter DC&RF, Filter RF II c 4-ой стр.
Для фильтрации высокочастотных помех в цепи усилителей используются моножильные OFC-катушки, малой индуктивности, намотанные проводом Mundorf сечением 5 кв.мм с активным сопротивлением менее 0,02 Ом. Большое сечение провода и низкое активное сопротивление необходимы для сохранения динамики.
В цепях слаботочной фильтрации применяются ленточные катушки Mundorf бо'льшей индуктивности. Номиналы фильтрующих индуктивностей тщательно отобраны при прослушивании разных источников и усилителей мощности.
Для мощных предусилителей применяются ленточные катушки Mundorf шириной 28 мм (CFC14).
Для подавления резонансов фильтрующих индуктивностей используются антирезонансные цепи, выполненные на аудиофильской элементной базе.
Filter RF II улучшает чистоту звучания, звуковую сцену и разборчивость во всем частотном диапазоне.
Благодаря лучшей проработке тихих звуков возрастает динамика и масштаб звучания.
В Filter RF-03 II, -06 II и -09 II используются соответственно 3, 6 и 9 высококачественных розеток Furutech FT-SDS(G) High End Performance Schuko Distributor Socket, сетевые разъемы Furutech FI-09(G) 15A 250V
(В Filter RF-03 II Oyaide Power Inlet R с платиновым/палладиевым покрытием)
и моножильный монокристаллический провод Oyaide РСОСС-A Solid Core 3кв.мм.
Размеры Filter RF-03 II: 21х21х11 см
Масса: 5 кг
Цена: 32000 руб.
Размеры Filter RF-06 II: 32х22х12 см
Масса: 6 кг
Цена: 42000 руб.
Размеры Filter RF-09 II: 44х24х14 см
Масса: 14 кг
Цена: 54900 руб.
К этой сумме необходимо добавить стоимость фильтра для каждого потребителя из расчета 3600 руб./фильтр
Фильтр для мощного предусилителя 4800 руб./фильтр
Доплата за розетку Furutech FT-SDS® с контактами покрытыми родием, вместо Furutech FT-SDS(G) с позолоченными контактами 900 руб.
Доплата за сетевой разьем Furutech FI-09® с контактами покрытыми родием, вместо Furutech FI-09(G) с позолоченными контактами 1200 руб.
Отделка high gloss black lacquer (черный полированный глянцевый лак) для Filter RF-03 II + 10000 руб.
Отделка high gloss black lacquer (черный полированный глянцевый лак) для Filter RF-06 II и -09 II + 12000 руб.
Расчет стоимости любой конфигурации Filter RF II можно скачать на сайте:
http://crystalvox.ru/images/Filter_RF_II.xls
Edited by Гилёв Валерий
Первая страница будет меняться в связи с появлением актуальной информации
  • Replies 148
Popular Posts
Давно не обновлялась тема. Распробовал сетевые коннекторы Furutech FI-09(R) NCF. Кажется у новых коннекторов середина более сочная, чем у прежних FI-09(R).    Конечно это только внешнее
Для компонентов IEC-разъем Oyaide c покрытием платина-палладий очень хороший вариант, особенно если звук немного темный, не хватает остроты ВЧ и прозрачности. Если звук компонента резковатый и не хват
Posted Images
Расскажите чуть подробнее, какие именно ленточные дроссели Mundorf используете и схема подключения.
Ну и самое интересное, как повлияло на звучание (на какой из компонентов системы больше всего повлияло)? Есть ли смысл в такой фильтрации?
Дроссели 3,9 mH. RF-фильтр оказывает более заметное влияние, чем фильтр постоянного напряжения на все компоненты.
Улучшается разборчивость, звучание становится более телесным и живым, сцена более точной и лучше проработанной в глубину. Из-за лучшей проработки тихих звуков кажется даже динамика возрастает.
Поскольку улучшается прозрачность системы, влияние сетевых кабелей увеличивается, в том числе и того, который питает FilterDC&RF.
Daiver, если будете сами изготавливать такой фильтр, обратите внимание на направление подключения ленточных катушек Mundorf и всех проводов.
У Mundorf направление от края к центру при подключении фазы (line). При подключении "0" и "земли" направление обратное.
На картинке это видно.
У Acoustic Revive направление по надписи. Соблюдайте направление! Черный провод - фаза, белый - "ноль", зеленый - "земля".
А не слишком высоко сопротивление катушек (0.15ом). для фильтров колонок гут,но сетевой фильтр не колонка или у Вас они заказные?
Александр, по сравнению с первичной обмоткой транса - это очень маленькая величина.
По-заказу розетки, предназначенные для мощников, у которых сопротивление первички наименьшее из всех аудиоустройств, можно развязать отдельными дросселями с меньшей индуктивностью и сопротивлением. Скорее всего для звука будет еще лучше.
Думаю в систему от 30к с монструозными мощниками надо так и делать, несмотря на то, что FilterDC&RF с раздельной фильтрацией под слаботочные и сильноточные устройства будет стоить еще дороже.
интересно изделие.самое главное очень простое что не может не радовать.
Валерий,если в розетке нет заземления/зануление имеет ли смысл ставить третью катушку?
по какой причине выбраны именно ленточные катушки и Mundorf в частности?
Ленточные дроссели без сердечника Mundorf - одни из самых лучших. Их качество влияет на звук сетевого фильтра даже более в акустических системах! Вероятно фильтр на на серебряных ленточных катушках разве что был бы интереснее :)
При отсутствии "земли" необходимости в 3-ей катушке скорее всего нет. Надо экспериментировать с конфигурацией фильтра при отсутствии заземления. Все-таки "землю" лучше найти и провести :)
где ж найти заземление в многоэтажном доме???максимум зануление.пробовал подключать,при подключении к системе тв через двд вышибает щиток на площадке.выяснил что виновна антенна.дальнейшие эксперименты с занулением и его воздействием на звук прекратил :ph34r:
В щитках многоквартирных домов есть пластина куда посредством болтов прикрепляются все квартирные "земли". Надо найти её и на неё-же заземлиться.
Валерий, а ваша рекомендация о питании усилителей мощности без заземления, при использовании вашего фильтра, остаётся в силе?
Сейчас у меня заземлён только предварительный усилитель. Источник и мощник - уже давно питаются без "земли".
Ленточные дроссели без сердечника Mundorf - одни из самых лучших. Их качество влияет на звук сетевого фильтра даже более в акустических системах! Вероятно фильтр на на серебряных ленточных катушках разве что был бы интереснее :huh:
Дежавю,вспомнил,Isol-8 тоже применяли катушки Mundorf в своем фильтре Sub Station Vogue.
в многоквартирных домах нет земли!-это зануление!зануление можно сделать в любой розетке,подключив нуль на земляной контакт,но это не то совсем.
Валера, эта схема понятна. Это как бы увеличение индуктивности рассеяния, но при этом помехи выделяются в эфир не вокруг сетевого трансформатора, а в стороне. Не пробовал ли ты дополнительно шунтировать сеть после дросселей конденсатором, что-нибудь типа Mundorf или MultiCap на 400-630В ?
To Megadeth.
Пластина,куда прикручивается земля, дальше в щитке,соеденяется с "нулем".
Об этом мне сказал электрик,когда проводили отдельную линию.Кажется так во всех многоэтажках,об этом многие здесь говорили.
А про фильтр-если уже есть старый фильтр постоянки,можно его проапгрейдить?
Уже несколько дней использую у себя это изделие.
Сколько же оказывается всего "не договаривала" система раньше! Я и не подозревал, что в том же самом составе компонентов она может ТАК играть.
Бывает, что от применения какого-либо "прибамбаса" в сетапе, в некоторых аспектах музыка начинает звучать лучше. В этом же случае идет речь о принципиально другом уровне изложения тех же самых записей. Во всяком случае, таков эффект в моей системе. Обратно - уже никак! Фантастическая вещь!!!
Валерий, спасибо Вам!
Уже несколько дней использую в своей системе это изделие.
можете вкратце рассказать что зменилось в звуке?
Улучшения коснулись всего и во всем частотном диапазоне. Повысилось разрешение, динамика, улучшилась фокусировка, объем. Звучание стало более наполненным, проработанным, разноплановым, глубоким, живым, не формальным. Стала лучше "прочитываться" логичность полифонии за счет отчетливой слышимости пластики звуковедения и индивидуальности тембра всех партий, не смешивающихся и без "слипания", но без нарушения целостности фактуры. Тембры обрели дополнительное правдоподобие, богатство палитры. Фактурнее, монолитнее и благороднее стал бас.
Нельзя сказать, что до фильтра Валерия у меня все это отсутствовало напрочь. Играло вполне хорошо и я был доволен. Но все, как говорится, познается в сравнении...
спасибо за ответ.
до Валереного фильтра другие,аналогичные устройства пробовали в своей системе?
спасибо за ответ.
Да, до этого использовал фильтр Systems and Magic 1000 для источников (у меня два компонента), а усилитель питал без фильтра.
Кстати, от него был эффект весьма позитивный, но совершенно не целесообразно сравнивать с фильтром Валерия. Видимо, питанием сильно разного качества они кормят аппаратуру.
Александр, пожалуйста! :unsure:
В силе!
На картинке 1-го поста даже видно, что к нижним розеткам земля не подведена. Это для мощников. Источник пожалуй стоит заземлить.
Максим, надо местному электрику поставить задачу ;)
Электроприборы, особенно в которых есть вода (стиралка, посудомойка) надо землить из соображений безопасности. При протечке может оказаться, что фаза будет на корпусе. У меня такое было с посудомойкой. Поскольку есть земля, то сработало УЗО.
Костя, если бы силовые трансы с увеличенной индуктивностью рассеяния мотали бы OFC-лентой Mundorf, то было бы почти тоже самое :) Представь сколько бы стоило поставить такие трансы в каждый аудиоприбор. Наверное фильтр подешевле будет ;)
Что касается силовых трансов, то я бы скорее предпочел аморфный сердечник, чем ленточную обмотку. В идеале хорошо бы и то и другое, только этого никто не делает :(
Шунтировать пробовал. В наличии есть Mundorf Silver/Oil, Silver/Gold, Multicap RTX, PPFXs. Ничего не понравилось :(
Окраска незначительная и динамика не страдает, если только ставить очень маленькие номиналы. Толку от них никакого.
Валерий,в щитке есть зануление.которое в нашей стране используют как заземление.с безопасностью все в порядке.вот целесообразность подключать заземления аудио техники к этому безобразию под вопросом.чего туда наподключали :unsure:
Только дистрибьютор PLD-03...-09 можно проапгрейдить.
Максим, FilterDC&RF фильтрует питание вне зависимости от того, есть у Вас земля или нет. И даже если у Вас земля "неправильная", он ее все равно фильтрует ;)
Надо ли подключать неполноценную землю или нет, лучше решить один раз послушав оба варианта.
Максим, FilterDC&RF фильтрует питание вне зависимости от того, есть у Вас земля или нет. И даже если у Вас земля "неправильная", он ее все равно фильтрует :unsure:
Валерий,про свой опыт с занулением писал ранее...
На счет намотки трансформатора лентой не понял. Ведь с фильтром обмотка транса не меняется, просто помехи ты рассеиваешь подальше от устройства. А про конденсатор я специально спросил. Ведь во всех заводских устройствах на входе стоит Х конденсатор, шунтирующий обмотку и снижающий передачу помех от диодов далее в сеть. Аморфный сердечник сетевого транса - это избыток, правильная реализация питания и фильтра дает гораздо больше.
Вообще, номинал 3.9мГн - это достаточно много, импеданс 1.2 Ома на 50 Гц, а поскольку их две, то это 2.4 ома, сопоставим с собственным сопротивлением сети.
