Tom Waits Опубликовано: 7 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2010 Ну, блин, я и лох.... наконец то ...ты осознал ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 7 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2010 Такой же, как на 5. Рассеиваемая мощность и ток покоя одинаковы. Я бы с радостью вам поверил , но чудес не бывает .. хотя назовите пожалуйста производителя который снимает с 300 В 15 -18 ватт и эти 300 В стоят больше 1000 часов . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 7 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2010 Я бы с радостью вам поверил , но чудес не бывает .. хотя назовите пожалуйста производителя который снимает с 300 В 15 -18 ватт и эти 300 В стоят больше 1000 часов . Вы с этим производителем разговариваете Не понимаю чего удивительного в получении 15 Вт при 40 анодных? Класс А2, естественно. Из этих 15, 10 ровно тех же, что и у всех. 18 получается в схеме с возвратом сеточного тока в анодную цепь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 7 декабря 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2010 Отвечайте,только не проочвейтайтесь. ресурс здесь ни причём. xa6800, от имени ресурса замечание за хамство. Продолжение в том же духе будет иметь последствия в виде бана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 7 декабря 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2010 Вы с этим производителем разговариваете Не понимаю чего удивительного в получении 15 Вт при 40 анодных? Класс А2, естественно. Из этих 15, 10 ровно тех же, что и у всех. 18 получается в схеме с возвратом сеточного тока в анодную цепь. У Ю.Макарова прослушивание в режиме с сеточными токами практически нормальное явление, при номинальных 3,5Вт прослушивание на 5Вт, как я понял из некоторых его отчетов, он считает нормальным. Действительно, если выходные трансы делать для нагрузки 2 Ом, по сравнению с трансами на 8 Ом токовый ресурс вырастет в 4 раза и во столько же раз снизится выходное сопротивление, улучшится контроль тяжелой акустики. Если не будет хватать усиления, придется задействовать пред и залезать в область сеточных токов. (ред.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 7 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2010 Вы с этим производителем разговариваете Не понимаю чего удивительного в получении 15 Вт при 40 анодных? Класс А2, естественно. Из этих 15, 10 ровно тех же, что и у всех. 18 получается в схеме с возвратом сеточного тока в анодную цепь. Пэйн, круто сказал. Уважаю. Пробовал? А2 в SE это драйв. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 7 декабря 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2010 Признаю, криво выразился, я имел в виду свойство транса "входное и выходное сопротивления трансформатора связаны между собой квадратом коэффициента трансформации" Т.е. для снижения выходного сопротивления в 4 раза надо в 2 раза уменьшить число витков вторички, коэффициент усиления по напряжению упадет в 2 раза. Компенсировать придется предварительным усилителем, что может создать избыточный размах напряжения на сетке выходной лампы и опасность (или благо с точки зрения выкачивания мощности 15 Вт) залезания в режим с токами сетки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 7 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2010 Вы с этим производителем разговариваете Ну да , но хотелось бы услышать еще пару ,тройку брендов менее известных чем ваш , например : Wavac , Border Patrol , AN .. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 7 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2010 Ну да , но хотелось бы услышать еще пару ,тройку брендов менее известных чем ваш , например : Wavac , Border Patrol , AN .. У Вавак так большая часть усилителей построена (в классе А2) - на 811, 833, 805. У АН - Онгаку. Бордер имеет трансформаторную связь - там это нереализуемо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Вот классическая нагрузочная прямая для однотакта на 300В без сеточных токов с приведенным 5,5 кОм Она дает P=dI * dU / 2 = 63 mA * (450-125)V / 2 = 10.2 Вт. Это при 36 Вт начального теплорассеяния на аноде (10 % запас от максимума для повышения ресурса) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Вот классическая нагрузочная прямая для однотакта на 300В без сеточных токов с приведенным 5,5 кОм Она дает P=dI * dU / 2 = 63 mA * (450-125)V / 2 = 10.2 Вт. Это при 36 Вт начального теплорассеяния на аноде (10 % запас от максимума для повышения ресурса) Классическая - 400 В и нагрузка 4.5 кОм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Классических режимов много, от 350В до 450В. Приведенный мной рекомендован Светланой в даташите и один из рекомендованных WesternElectric. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Классических режимов много, от 350В до 450В. Приведенный мной рекомендован Светланой в даташите и один из рекомендованных WesternElectric. У WE 400 В и 36 Вт максимально допустимые величины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Уж не знаю. В моем даташите от WE указано 450 В, 40 Вт и 70 мА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Уж не знаю. В моем даташите от WE указано 450 В, 40 Вт и 70 мА. Даташит 1950-го года, если чё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bursev Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Мы ориентируемся на это каталог http://www.pmillett.com/tubebooks/tubedata/Western_Electric_Vacuum_Tube_Data_1941.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Думаю, стоит ориентироваться на данные тех ламп, которые применяются. Вряд-ли кто-то применяет лампы 1941 или 1950 года. Ну почему...некоторые аж 39-го... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bursev Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Думаю, стоит ориентироваться на данные тех ламп, которые применяются. Вряд-ли кто-то применяет лампы 1941 или 1950 года. Мы подбирали режимы на лампах из этой закупки http://www.audioportal.su/showthread.php?t=23164&highlight=300B. В итоге пришли к рекомендованному режиму, лишь немного все подняли - Ra (5К), 65мА, 365В . Те, что поставлены в усилитель PMCF, звучат чуть предпочтительней этих WE. С уважением. Алексей Бурцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Мы подбирали режимы на лампах из этой закупки http://www.audioportal.su/showthread.php?t=23164&highlight=300B. В итоге пришли к рекомендованному режиму, лишь немного все подняли - Ra (5К), 65мА, 365В . Те, что поставлены в усилитель PMCF, звучат чуть предпочтительней этих WE. С уважением. Алексей Бурцев А вот за это искренний респект и глубокое уважение. Что такое WE300B тех годов можно понять только практически. Не по даташитам. P.S. Камень более музыкален чем трёхсотый китаец Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Прохор Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Те, что поставлены в усилитель PMCF, звучат чуть предпочтительней этих WE. Простите, так что же все-таки "поставлено в усилитель PMCF"? Или это тайна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 8 декабря 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Простите, так что же все-таки "поставлено в усилитель PMCF"? Или это тайна? Я так понял, это определенным образом тюнингованные светлановские лампы, по ним какой-то американец писал отчет в аудио журнале, хвалил. Пусть Алексей поправит, если не так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bursev Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Я так понял, это определенным образом тюнингованные светлановские лампы Да, эти лампы с криобработкой. С уважением. Алексей Бурцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Я так понял, это определенным образом тюнингованные светлановские лампы PMCF , я бы заменил , одна реклама эта криобработка ... если можно фотку усилителя выложите , было бы интересно взглянуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Да, эти лампы с криобработкой. С уважением. Алексей Бурцев Извини, не так понял... Криогенная Светлана звучит чуть лучше...чем что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bursev Опубликовано: 8 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2010 Извини, не так понял... Криогенная Светлана звучит чуть лучше...чем что? Чем WE300B 56г Вот мнение о лампах из этой опытной партии (больше таких ламп не будет) http://www.enjoythemusic.com/magazine/viewpoint/1105/aachapter73.htm С уважением. Алексей Бурцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
