Видео систем участников - Страница 1102 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
вова
5 минут назад, RX797JMLAB сказал:
..просто удивило что "скоростb" такая разная..
..а вам что, нужен "о6ъём" - ну так выверните тем6р СЧ на максимум;)
Чем площе звук, тем он быстрее. Яркий пример - запись Олега.
4 минуты назад, RX797JMLAB сказал:
По памяти из детства, так ещё площе станет.
2 минуты назад, Kuz-Alex сказал:
..хм, а у меня по памати с детства ещё в 70х при выкручивании тем6ра СЧ на максимум - как раз начинает игратb "относа" - но мне такой звук не нравится - на моей записи, слушая в наушниках, ощущение что играют прямо в комнате - это когда на экранчике включён режим эквалайзера -"рок" ;)
10 минут назад, Сергей Егоров сказал:
не понял - про какую ссылку идёт речb-?
1 минуту назад, RX797JMLAB сказал:
Ну так и я об этом. И это, у меня нет ощущения что в комнате кто нибудь играет. Может наушники у Вас хорошие.
11 минуту назад, Kuz-Alex сказал:
Основные параметры
Вид
мониторные
Подключение
с проводом
Тип наушников
динамические, открытые
Диапазон воспроизводимых частот
10 - 28000 Гц
Импеданс
32 Ом
Чувствительность
104 дБ
Максимальная мощность
1500 мВт
Коэффициент гармоник
1 %
Вес
206 г
Конструкция
Диаметр мембраны
40 мм
Тип крепления
оголовье
Подключение кабеля
одностороннее
Подключение
Разъем наушников
mini jack 3.5 mm
Переходник 6.3 мм в комплекте
есть
Длина кабеля
3 м
Дополнительно
Особенности
неодимовые магниты, провода из бескислородной меди
..слушаю прямо со старого ноут6ука самсунг-Х06
В основном, решает не через что слушаешь, а чем.
6 минут назад, Kuz-Alex сказал:
..ну я на наушниках заменил провод 3-метра на провод 5-метров с сечением 0,75мм и разделbным экранированием и изоляцией и jack теперb основной толстый, а переходник тонкий..
Понятно. Хорошо.
49 минут назад, Сергей Егоров сказал:
..мне кажется "скоростb" зависит от КД усилителя и импулbсной (скоростb затухания) характеристики АС.
..чем выше КД и короче затухание - тем 6ыстрее звук.;)
13 минуты назад, RX797JMLAB сказал:
Всё правильно и чем уже полоса, соответственно и затуханий меньше.
Героем Вчерашних дней...
33 минуты назад, okokok сказал:
По приколу, и у меня, и у Сергея - ламповые  однотактные УМ и транзисторные корректоры.
Вот Ваша запись через мой усилитель
Скорость?
Может хватит пургу нести, а?
Олег, я раньше отмечал у тебя небольшую нехватку НЧ(просто чуть ниже моя работает, видимо), а в последней записи что-то не так, совсем НЧ нет, будто мелкие полочники звучат.
Роман,
Поставил акустику басовиками внутрь.  Получилась вот такая запись: https://www.dropbox.com/s/9gmd6cu91m9cu9g/KS%20Drum%20Improvisation%20Limiter%20ON%20WI.wav?dl=0
Если не сложно, пожалуйста, выложите АЧХ в сравнении с последней записью, которая Limiter ON. На слух стало лучше, но записано чуть тише.
Спасибо!
11 минуту назад, okokok сказал:
Петр, я в курсе и предполагаю причину.
Запись была сделана только для одного товарища, который не понимал, что такое "скорость".
Но сейчас этот товарищ перешел на прослушивание ноутбука, скоро дойдет очередь до телефона.
Посоветую 3310, звук винтажный и насыщенный.
Как Вам Глеб написал, помните? Дурачок (С) Он прав...
16 минут назад, Азиз сказал:
Роман,
Спасибо!
Вот пожалуйста,
Басовики наружу :
Басовики внутрь :
И сравнение наружу с внутрь :
Лучше записывать без эффектов, лимитеров....
Азиз, включите синус 50 Гц и подвигайте АС и МП, поищите бас в доме. Да! А что за микрофон на записи?
Микрофон Shure Motiv MV88, который в айфон вставляется.  Я уже нашел специалиста, придет ко мне во вторник с нормальным микрофоном, звуковой картой и еще чем-то. Будем искать бас:rolleyes:. Он тоже сказал, что скорее всего это стоячие волны и полностью исправить практически невозможно.
17 minutes ago, Roma said:
Вот пожалуйста,
Басовики наружу :
Басовики внутрь :
Спасибо, все-таки внутрь чуть лучше.
2 минуты назад, Азиз сказал:
Азис я тебе давно пишу, усилитель решит проблему))) столько динамиков в АС на пасиве и ещё с дохлым лампарем, я вообще удивлён что в общем звук очень хороший.
Знающие люди говорят, что усилитель здесь не причем.  Давай дождемся визита специалиста, о результатах напишу.  Мне то звук и так нравится:) Тяжелую музыку я не слушаю. Так что, даже если дело и в усилителе, отказываться от однотакта с его волшебной серединой я не готов.  Тогда или 18 ватный Бодер или переделывать акустику под bi-amp и пуш-пул на низ.
Только что, Азиз сказал:
Ок, ждем. Только мерить он будет с помощью какого усилителя? Намёк понял? для замеров нарой мощный транзистор.
Не знаю, сказал, лучше подключаться к моему поеду, значит через мой.  Жалко, что продал свой Hegel H300, сейчас бы он пригодился.  Кстати, когда я его сравнивал с Бодером, особой разницы в басе не было. У тебя просто предубеждение к ламповой технике:D
18 минут назад, muadib сказал:
Какая разница с чем измерять АЧХ? :huh:
